1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. silent
    silent
    silent
    ... и зачем такие сложности? Одна доска и 6 гвоздей :super:
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    На углах по третьей стойке будут обязательно, как же без них, не всё сразу :)
    Isover 25 см
    Разомкнёте пароизоляцию по внешним стенам, если делать сплошную цельную стену вместо двух коротких.
    Чтобы сделать замкнутую пароизоляцию по всему дому, надо её пускать между двойной обвязкой, т. е. под второй обвязкой.
    Это правило относится к прямым участкам, как тогда делать обвязку на простом углу двух стен? Нет там 610 мм, там вылет только на ширину обвязки.
    Хитро :super: Подумкаю.
    1. Ширина стоек не подгонялась по ширине, там разброс 19 – 20,5 см.
    2. После 20 см по стойкам будет делаться перекрестное утепление со звукоизоляцией +5 см.
    3. Люблю ровные стены, с гипсом всё будет ровно :)
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Андрей, скажи на милость, ну откуда это у тебя? Ведь ты простой советский российский парень!
  4. silent
    silent
    silent
    Я еще по домику для насосной станции понял, что мсье перфекционист :)] в этом деле главное остановиться вовремя, а то ведь как известно - нет предела совершенству.
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    снаружи?
    Стойки выровнены по наружной или внутренней плоскости?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Эт точно! Если мы его вовремя не остановим - парень далеко зайдет!
  7. silent
    silent
    silent
    Раз из лежачки поднимали на место, полагаю что по внутренней.
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    После всего увиденного и прочитаного я уже не уверен в таком простом варианте.
  9. silent
    silent
    silent
    Таки да... :hello:
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    глядя на эту фотку, очевидным это не кажется:)
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я, кстати говоря, тоже обратил внимание на щель, сейчас еще и клин рассмотрел. Подозреваю, 200 мм в рейсмус не влезают. По этому поводу я сделал для себя вывод: доски 200 и 250 мм я не буду строгать по узкой стороне, просто на станке-циркулярке обрежу их до 195 и 240 мм соответственно. Эти доски пойдут на стропила (195 мм) и на перекрытия (240 мм). Каркас буду собирать из 150 (вернее 145 мм), так легче, да и в рейсмус 150 мм легко загнать (если вдруг захочется). Если будет лень, то точности резки после стационарной циркулярки будет за глаза.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Чтобы угол теплым был и вату туда удобно было закладывать :), да и сложностей никаких на самом деле ;)
    И дальше? По наруже?
    ИМХО, стыковать обвязки четырех стен в одной точке не правильно, разве что металлическими пластинами, остальное от лукавого ;).
    P. S. Впрочем, может я чего в Вашей конструкции не понимаю? Посижу посмотрю, что выйдет :|: ...
  13. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Андрей, Вы сказали, что Ширина стоек не подгонялась по ширине, там разброс 19 – 20,5 см.
    Вопрос: С какой целью Вы использовали рейсмус?
  14. silent
    silent
    silent
    Предполагаю, что для медитации во время прохождения доски через него :aga:
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А посмотреть размер доски, который входит в этот рейсмус?
