1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Интересно, в Макиту, у которой размер строгаемого буруска декларирован как 150, влезет 155? :)]
  2. silent
    silent
    silent
    Разве что с рожком для обуви :aga:
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Спасибо за очень подробный отчет-рассказ и доходчивые разъяснения.
    по поводу второго слоя верхней обвязки, полагаю есть еще как минимум три варианта:
    1. После установки внутренних стен демонтировать часть первого слоя верхней обвязки с тех стен, которые на рисунке изображены вертикально и заменить их неразрывной доской. Далее набить второй слой обвязки - целая доска по горизонтальным (на рисунке) стенам.
    2. Использовать для второго слоя верхней обвязки цельные доски, в местах пересечения каждую доску "выбрать" фрезером на половину толщины.
    3. Использовать в качестве второго слоя обвязки доски дюймовки в два слоя, т. е. фактически сверху получится тройная обвязка. Правда не знаю где взять 200*25.
  4. pav
    pav
    pav
    Использовать 100x25 2 штуки. и гвоздей ПОБОЛЬШЕ ;)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно заменить на 100Х25 :aga: :super:
    А вообще решение было предложено, самое правильное тут.
    Но как заметили читающие, автор немного страдает
    , вот и получается что итог этого узла может оказаться любой :aga:
  6. pav
    pav
    pav
    Можно еще заказать крестообразную накладку из ЛВЛ (ценой как крыло от боинга), это будет вполне в духе автора ;):super:
  7. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Да-да-да!
  8. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Согласен разница есть
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    легко ... до 160 строгали аж бегом ..там до 164 мм можно сунуть, потом только вазелин !)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Блин ..Андрэ ! Забыл сфотографировать доску в стойках, тоже после рейсмуса, изначально была так же красива как и твоя (как ты помнишь, по "твоей наводке" рейсмус брал) ..так вот, когда она подсыхает, она уже не так красива, как хотелось бы "на века") Так, что, завязывай ты со шлифовкой !) Себя потом жаль станет, как мне сейчас себя!) Мартышкин труд на самом деле!)
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :) Большинство в нас заложено в генах, видать кто-то из предков преподавал геометрию.
    Доп. утепление внутри, стойки выровнены по внешней.
    Да, по наружке, затем обратно внутрь под стеной второго этажа.
    Рейсмус использовал для строгания, для сглаживания поверхности доски, устранении дефектов, придании нужных размеров заготовке ;)
    1. Между лагами перекрытия у меня много перемычек, которые должны плотно своими торцами прилегать к лаге, чтобы они выполняли свою функцию – передача нагрузки на соседнюю лагу и придание жесткости перекрытию. Доски после сушки в сечении неровные, их выгибает, поэтому надо выровнять лагу по пластям. Между стойками тоже будут перемычки так же через 1,25 метра.
    2. В каркасе у меня обвязок общей длинной 480 метров, они должны быть одной толщины в одном слое.
    Для этого нужен рейсмус :hello:
    Вроде как 153 влезет
    Первый вариант silent уже подсказывал, второй и третий рабочие :super: доску можно сколхозить, смотри пункт про рейсмус ;)
    Не для красоты это, выше объяснил.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Оооо :)... это все пошло от картинки с комментами на английском, которую кто-то скопировал, поленившись перевести. Делается так не для целости паробарьера, а для организации герметичного воздухобарьера. По наружи пускают паропроницаемую мембрану, которая соединяется с внутренней ПИ в местах прохода обвязок (верхней первого этажа и нижней второго). Таким образом организуется целостный воздухобарьер (ничего не продувается, не выдувается), что важно для минимизации теплопотерь и эффективного использования рекуперации тепла в системе вентиляции.
    Кстати такой же результат можно достичь используя для теплоизоляции периметра платформы ЭППС или жесткий ППУ.
    Если сделать это все пароизоляцией, то сгноите обвязку и часть платформы - пароизоляция будет у Вас на холодной стороне дерева и всю зиму обвязка будет мокрой.
  13. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Андрюша и всех мальчиков с праздником-23 февраля!
  14. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Чем больше морда и живот,
    Тем крепче Армия и Флот.
    Но коль худой и с геморроем –
    тоже можешь стать героем.
    С Днем Защитника Отечества! ;)
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Поздравляю всех участников обсуждения с Праздником! Здоровья всем и удачи. Вам GreenBull сил и терпения. Ваша тема, это пример бескорыстной любви к своей семье.
