1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите. а у Вас ОСП разной фактуры и цвета, это разные стороны или разный производитель, в чем "подвох"?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    GreenBull, эти места (полости между ригелями) утепляли заранее?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думается мне, что если сейчас там сухо, то по весне не должен утеплитель намокнуть. Если только пленка отсыреет со стороны грунта. Может и ошибаюсь...
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  5. Lr443
    Lr443
    Lr443
    Андрей, сейчас предстоит доски на 2 этаж заносить. Учитывая, что делаете в 4 руки, небольшой совет из своего опыта.
    Когда с папой ставили сруб 6*6 (D300), цоколь был 1,5 м от земли. Использовали полиспаст. Низ трубы вкопали и закрепили на фундамент, в нее поставили поворотный "гусак", на его нос - прикрепили полиспаст и один человек поднимал бревно и держал, пока паклю раскладывали. Потом им подняли весь материал для стропил и крыши.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    OSB шоколадного цвета привезли спецзаказом из Голландии, контрабанда, отдал три цены, цвет с двух сторон одинаковый.
    Шутка ;)
    Одна палета из трёх от Bolderaja была такой расцветки, решил отделать им эркеры и пару стен для придания дому объема.
    Нет, подход к ним есть изнутри.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фото не осталось?
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Андрей, скажи пожалуйста, по чем же у вас наша рижская Болдерайская ОСП ? Интересно!
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    На сегодня в Тюмени:
    OSB-3 2500 * 1250 * 12 мм ~ 800 руб.
    OSB-3 2500 * 1250 * 18 мм ~ 1 300 руб.
    Магазин Строительный Двор, СтройАрсенал
    Мы заказывали в Екатеринбурге в прошлом году:
    OSB-3 2500 * 1250 * 12 мм – 650 руб.
    OSB-3 2500 * 1250 * 18 мм – 950 руб.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Проходил через это вначале на своём доме, потом на других объектах. Если фундамент лента и подполье неэксплуатируемое, как в твоём случае, то ставлю снизу ветрозащиту и подшиваю дюймовой соткой через одну. Пока дом не эксплуатируется, весной при оттаивании грунта на плёнке может образоваться конденсат, но он присутствует только на плёнке, а сам утеплитель сухой. В одних случаях хватает вентиляции подполья через продухи, в других влажность в подполье приходит в норму только после застилания грунта в подполье плёнкой и организации вентиляционного канала из подполья на кровлю. Но во всех случаях после начала эксплуатации утеплитель перекрытия работает нормально. Важно понизить влажность в подполье, а это можно сделать двумя способами - либо поднять температуру, либо отсечь испарение влаги из грунта и устроить вентиляцию.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, это планирую сделать, надеюсь, что ветрозащита останется на месте.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Каким диаметром трубу планируете сделать? и в какой части дома будет проходить?
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вы как считаете, если каркас на сваях, без цоколя, пол утеплен пенопластом, есть ли необходимость чем-нибудь (мембраной) затягивать снизу пенопласт?
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Думаю нет. Есть смысл поставить мелкоячеистую оцинкованную сетку, но это уже другой вопрос.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    I. K., от мышей? вопрос то интересный
