1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Высота от земли порядка 50 см. Я боюсь не будет ли ветер как-то пенопласт (обычный ППС) продувать...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думаю будет.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да уж, ценник хорош:nono: .К вам Тюмень за OSB не поеду. :aga: У нас по курсу получается - 12мм - 440 руб. и 18мм - 670 руб. за лист.
  4. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Мы живем в Богатой Стране! :)]
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    110 мм, проходить будет в стояке вентиляции отдельным каналом между кухней и санузлом. Заинтриговали вопросом :) есть тонкости по месту прохождения трубы по дому?
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    cгинь демон совратитель! :)
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Улыбнуло! :aga:
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да вот незнаю, самому интересно :hello:
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    На самом деле там тысячи нюансов! Недавно со мной приятель поделился любопытным документом, я даже не поленился скриншоты сделать с нужного параграфа.
    Андрей, я даже удивился твоему недоумению. Я думал, что ты знаком с этим серьёзным сводом правил. У тебя, вроде, как раз вентканалы в соответствии с ним запланированы.
    Ну а если это ты случайно так "угадал", то просто считай, что тебе повезло - изменения в проект вносить не потребуется лишний раз. :cool:
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день из леса! :)
    :super: Получается угадал. Я заинтересовался местом прохода всего стояка с вентиляцией, может с юго-запада дома по феншую надо, но скорее всего я не понял вопроса.
    Продолжаем обшивку стен
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Утро начинается с лопаты, затем платформа под метлу
    И снова обшивка
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день! Что то текст Вашего документа отличается от моего взятого из "Консультанта". Там ничего про феншуя нет! Или это была шутка...! Извините если не понял...
    7.5 Организация воздухообмена
    7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
    В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м/ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
    В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения.
    В общественных и административно-бытовых зданиях часть вытяжного воздуха в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов согласно СП 7.13130.
    7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м/ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Linar, так вам нужно было искать "Свод правил 60.1333045678.2012", только что смотрел, там и про феншуй и про принципы гуманизма все подробно описано ;). "Консультантом" в данном случае выступает Carlos Herrera.
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Собачки на прогулке
    ...и на тренировке
