1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    все правильно) Ее легче внизу сделать, потом ставишь, стена стоит мертво, а вот к ней уже притягиваешь) Тяжело корячиться с циркуляркой на весу!)
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Так вот я и говорю... при этом точность изготовления, что бы концы с концами сошлись, должна быть офигенная - наверное, в миллиметр-два-три погрешность должна влезать. И пол должен быть суперплоским:)].
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, сразу, щелей нет, пол ровный.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    рейсмус! Прямые руки ! И ПЕРФекЦИОНИЗМ наше ВСЁ !)
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    GreenBull
    Есть пара вопросов:
    - когда зашивал ОСБ курок не менял на черный? какими гвоздями прибивал?
    - почему укосина из такой толстой доски?
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    GreenBull, а еще можно вопрос. Лари давно смотрел, но вроде помнится, что он при врезке в обвязку подрезал укосину, что бы она вставала в упор-перпендикуляр обвязке. Так не только на гвоздях сопротивление смещению...
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Курок не менял, и с этим скорости хватает. Гвозди 60 мм ершёные.
    Какие были, взял по-меньше – 180 х 50 мм
    Точно :super: это я неправильно сделал.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя зарезал на полу, но прибивал только слегонца в одном месте (чтобы не отпала укосина), потом ставил, выравнивал и прибивал уже основательно. Кажется Ларри в фильме так же делал...
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    А зачем так делать, если пол горизонтальный и все делаешь по размерам? Я, как и ТС, сразу крепил укосину намертво, потом секцию поднимаешь, а она как литая. Входили в положенные места с легким натягом, все точно...
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня как такового ровного пола не было - был временный пол - дюймовка в перемешку с 50кой и сверху кое-где листы ОСП.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  12. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Человек с ником wood doors что в переводе деревянная дверь не ищет легких путей, на его фото и видео часто мелькают целых 2 фрезера макита. Он сам изготавливает окна и двери. Отсюда вопрос зачем такие сложности и пляски с фрезером? все укосины можно врезать когда стена лежит. Причем Ракотта говорит что при обшивке плитным материалом, КОД допускает не врезать укосины.
  14. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Вроде как, укосины только в межкомнатных стенах, то есть на "скорость не влеяет" потерь тепла не будет,
    а так как есть жесткая связка с внешними стенами и часть их (межкомнатных) несущии для 2 этажа, то будет жесче/крепче. ну или как то так ... думается мне.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Кстаит wood doors врезал укосины фрезером когда стена лежала. Думаю перенять этот опыт, думаю удобнее получится
