1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Андрей, все просто отлично! но... с твоим подходом к строительству энтузиазма может не хватить на весь объект... Это чревато тем что дом тебе будут достраивать и отделывать приглашенные специалисты, а за ними нужен глаз да глаз. Упрощай работы, не делай лишнее, с забором лучше не связываться пока, времени отнимет не один месяц. Успехов в стройке и здоровья! :hello:
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Энтузазизма :) должно хватить, я терпеливый. Работы стал упрощать, вот на чердак и крышу строгать доски уже не надо, лишнее :victory: Перед отделкой отпуск на пару недель можно устроить, на кур переключиться, ещё что-нить придумаю.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да. Ты спрашивал куда опилки и стружку деть. Так если кур собираешься заводить, то опилки и стружка на подстилку очень пригодятся. Можно сделать ящик, поднять немного над землёй, чтобы влагу не тянули, сделать крышку и туда пока засыпать.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    GreenBull, все забываю задать вопрос по такому вот поводу, ты ножи на рейсмусе еще не менял? Там стоят одноразовые, но вот двусторонние ли они? То есть можно снять переставить другой стороной? А то роюсь на форумах и не могу найти внятного ответа.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не знаю, как на Маките (вроде у GreenBull такой? хотя они почти все одинаковые), но на JET-12 ножи перетачиваются. Получилось переточить раз семь наверное, причем только два раза перетачивал из-за того, что они затупились - остальные то саморез попадется, то еще какая гадость :(...
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Стоя'т двусторонние, менял два раза, т. е. один раз перевернул, второй раз поставил новые.
    Это так на досках с опалубки быстро затупились, взял про запас третий комплект, думаю, что на дом хватит.
    P. S. Раньше спрашивали про строгание на рейсмусе в одиночку. Так вот, с острыми ножами протягивать доску можно, что я и делал, а с затупившимися уже трудно, потому как надо одновременно толкать и на выходе тянуть, доска идёт не легко, с новыми ножами – как по маслу.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Менял в перчатках. Ножи крайне острые, без перчаток туда лучше не лазить. Вы этот момент зря упустили.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Верно. Без торцовочного ключа тоже ;)
    Кому интересно будет. Сняли боковые кожухи, промазали, прочистили. Цепь идёт на ролики, ремень – на вал с ножами.
    Во вложении:
    Рейсмус Makita 2012NB Инструкция по эксплуатации. doc
    Рейсмус Makita 2012NB Дополнительные материалы к инструкции по эксплуатации. pdf
    Рейсмус Makita 2012NB Руководство по эксплуатации. pdf
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Думаю, мыши спасибо скажут за такой отель :)
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а я думал, что ролики подачи доску тянут...:faq:
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если доска фугованная и глубина съема порядка миллиметра, то тянут. А если тудыть попадает продукт с нашей лесопилки, да еще глубину пару миллиметров выставили, то "хррр сказала японская пила".
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот спасибо ОГРОМНОЕ! Заехал сегодня в магаз Макиты, стоят, смотрят как бараны и не понимают о чем речть " у них ножи одноразовые!", спрашиваю двусторонние, мычат " мы не в курсе!") Думал уже в Москву в Макиту звонить узнавать !) Завтра попробую перевернуть, посмотрю что будет !)
    И еще, Андрэ, а ты не пробовал рейсмус на стол Деволтовский ставить ? Подходит? А то у меня тут скоро секас назревает с небольшими досками см по 70 на подшивку свеса, вот я и подумал, может его на этот стол "прстроить" ,все попроще будет чем на полу !)
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Не пробовал.
    Замерил, теоретически должен встать, у рейсмуса есть ещё малые отверстия, между ними расстояние меньше.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мне хватило одного поддона и несколько досок для стола под рейсмус :aga: Перестрогал на нем все на каркас, простоял две зимы на улице и еще живой :)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    так я и думал!) СПАСИБО !
