1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    То коняра
    Мой 2012NB приехал из Англии, эмигрант так сказать:). Ножи одноразовые двухсторонние, все инструменты для замены/переворота ножей идут в комплекте. В сети есть хороший ролик по данной процедуре. С ножами обращение нужно "нежное", шо с гранатой, острые собака.
    Ежели переворачивать ножи и строжка шла в основном по сосне-ели, желательно помыть ножи и прижимные планки, а также и вал. Для мойки уайт-спирит очищенный, типа маршал-тиккурила, они меньше воняют хоть и дороже, плюс зубная щетка.
    Кстати, для лучшего скольжения заготовки по столам, столы слегка натереть стеариновой свечой, буквально пару зигзагов провести. Стеарин если деталь потом не будет отделываться лаками-бейцами или клеится. Иначе все тем же уайт-спиритом, побрызгать слегка и дать высохнуть. Я использую баночку из под топлива для зажигалки Зиппо, носик там удобный. Да и риска повредить меньше нежели в стеклянной или пластиковой таре.
    "В поле" рейсмус на любой стол или две доски+кОзлы, прихватить струбциной или шурупами станину к основанию. Ежели заготовка длинная то нужна поддержка как у GreenBullа на торцовке:hello:.
    При строгании на концах заготовки возможно появление ступеньки длиной порядка 40-60 мм. Решается регулировкой подъема приемного и выходного столов, смотри инструкции от аппарата и GreenBullа. Либо, просто запас по длине заготовки и торцовка в размер.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Спасибо большое! Все так и делаем!) Уже какркас на этом рейсмусе собрали !) Но вот пришло время замены ножей я и спрашиваю кто и как делал! СПАСИБО!) Свечкой пользуемся из ИКЕА, удобная упаковка у нее !)
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не знаю как Макита, а Джет -12 на Деволтовский стол не встаёт. Во первых не хватает буквально несколько см. длины направляющих у кронштейнов стола (для макиты возможно хватит, судя по рисунку Андрея). А самое главное, что торцовка стоит на столе со смещением назад, а рейсмус нужно ставить по центру, иначе он постоянно пытается завалить на бок стол. Поэтому из попавшегося под руку куска 16мм. ДСП пришлось сделать переходную площадку. Рейсмус привернул к площадке "навсегда", а площадку креплю к кронштейнам стола по мере необходимости работы.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    GreenBull, :hello: какие недостатки выявили при работе с торцовочной пилой DeWALT DWS780?
  5. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Объясните пожалуйста, для чего нужно строгать доску на каркас?
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Никаких, к пиле претензий нет, торцует сама :)
    Чтобы ровная была ;), тут подробнее
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Лично я стараюсь отстругивать "мохнатые" доски для удобства покрытия всякими составами (огнебио...), да и влага, попавшую на отструганные доски быстрее высыхает.
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Для мойки лучше всего ацетон. Он не воняет, он пахнет. Когда работал на отделке дверей, к нам всегда приходили с заготовки пилы отмывать. Кстати тоже говорили, что воняет. А я в отпуске по 4 часа заснуть не мог:ogo:
  9. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    А мне, через 3-4 дня в испарениях Наирит-88, на 25 м кв. и высоте 2,10 и маршаловский уайт-спирит ацетоном кажется;):hello:
  10. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Ну это похоже очень вкусная штука:aga:
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да Вы прямо знаток! :)];)
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Кстати, а в какой размер строгаете?
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Маленько мелекаю (С) Вася Куролесов
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Обвязки 48 мм, лаги и стойки от 50 до 53-54 мм, редкие птички попадаются и 56 на выходе.
  15. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Андрей! Передавай поздравления с праздником своим девочкам!
