1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Полноценный под давлением с тремя отопительными контурами, что-то в этом роде, ещё не определился.
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    :) - тоже смотрю на подобный...
    Не буду пока больше отвлекать от стройки, просто с наслаждением понаблюдаю...
    Надеюсь, когда дойдете до инженерки покажете предполагаемые схемы использования, и обменяемся мнениями!
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Цена хорошая, поизучаю
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А какая печь-камин планируется? Я сейчас стягиваю коммуникации к месту будущего расположения теплоаккумулятора в котельной. Трассы для солнечного коллектора и камина решил делать 1'. Андрей, есть какие-то находки по камину, а то пока только про Эдмил и Йотул находил информацию? Можно еще оставить место для контура теплового насоса воздух-вода. Будет полный комплект :)
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нет, камин ещё не подобрал. А по ТН воздух-вода почитаю, считал вода-вода, у меня бы он окупился за 50 лет, отбросил идею.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите Зубадан, как пример. Можно через пластинчатый теплообменник подключить к ТА. Воздушный ТН будет работать до несильных морозов с хорошим коэффициентом, потом можно будет камином ему помочь. А днем солнечный коллектор в помощь.
  8. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Для крепления железяк (опора балки) если без глухаря, я использовал ершистый гвоздь с конусом под шляпкой, при забивании он этим конусом центруется в отверстии и нагрузка распределяется равномерно на все забитые гвозди. В отличии от ровных гвоздей.
    Большое спасибо ТС за тему.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В данном соединении в первую очередь работает пятно контакта между "педалью" и доской. Прижмите педаль двумя струбцинами и нести нагрузку она будет точно так же, как и с креплением гвоздями.
    Гвозди служат в основном для обеспечения прижима.
    В случае, если нагрузка превысит силу трения, гвозди поплывут. И без разницы, какая у них шляпка. Дерево промнется на пару миллиметров под телом гвоздя без проблем. И работать начнут все гвозди одновременно. Лавинного среза не произойдет.
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Про обычные гвозди не знаю, а саморезы белые с прессголовкой речицкого завода закрученные по пять штук с каждой стороны у меня срезало на трех опорах при незначительных нагрузках легко. После этого стал использовать вышеуказанный гвоздь.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дык правильно. Саморез зверь каленый.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Про стыки ОСП на полу, не тратьте время и деньги, герметики, клея, скотч и прочая хрень не спасает!
    Единственный вариант это закрывать всю поверхность тентом или изоспан-Д меня спасал, просто нужно сделать так чтоб стыки листов были чуть выше поверхности, не давали затекать воде под низ. :hello:
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Да оно и гвозди сломает, так как задача крепежа не только держать нагрузку, а так же обеспечить сцепление досок и создание силы трения между соединяемыми деталями.
    GreenBull, а Вы вентиляцию делали в маленьком домике? После душа пар есть? Сам сейчас в сомнениях, делать в бытовке или нет.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Дикая малина ещё не замёрзла
    Посмотрел, очень понравился :super: по деньгам получается лет за 8 «отстреляется».
    Очередное для меня открытие, на перекрытие первого этажа буду смотреть такие :super:
    На всякий случай крепил гвозди и глухари в верх отверстия, вот так – IMG_9609.jpg
    Пока спасаюсь тентом, уже снег пошёл, дождей не ожидается, должно тента хватить.
    На лето есть вытяжка на 110 мм диаметром, за зиму закрываю. «Сифонит» через сам слив кабины, слив раковины и через печку, открываем дверь когда жарко в избушке. После душа пар в кабине есть, после открытия кабины в избушке не парИт, выветривается куда-то.
    :hello:
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Делайте вытяжку сквозь стену с наклоном в сторону улицы. Тогда закрывать не придется, там будет воздушная пробка. И конденсат будет стекать без проблем. когда она работает. Включили вентилятор -тянет и конденсат течет, выключили -не задувает.
    Верхний край уличного конца должен быть ниже нижнего края комнатного конца трубы. У меня диаметр трубы 50 мм.
