1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Яркий дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ekodomik, 09.10.12.
  1. Нат671
    Нат671
    Нат671
    Спасибо, а еще какие нибудь фото есть этого проекта, и кто нибудь пытался реализовать его в жизнь?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Могу дать ссылку на человека, который проработал в деталях этот проект и еще один такой же - почти один-в-один, только кажется чешский.
  3. Нат671
    Нат671
    Нат671
    Буду очень благодарна...
  4. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    На мой взгляд - на первом этаже "украдена" целая комната. Чем будут заполняться 60+ метров гостинной - совершенно непонятно, и почему бы обеденый стол и кухню не сдвинуть выше по плану, чтобы стол получался под вторым светом? Тогда место, откуда передвинули кухню, санузел и подсобку, можно отвести под кабинет, скажем. Про отсутствие тамбура - предствьте, как утром ваша жена в тоненькой шелковой пижамке и тапочках на босу ногу выползает из спальни на первом этаже, а Вы в это время открываете дверь на -30 мороз, уходя на работу. Бррр. Ну про изголовье кровати примыкающее к бойлерной вообще молчу, и если отопление не газовый котел или теплонасос, то еще и грязь в коридоре идущем мимо спальни обеспечена.
    П. С. не разу не спорю, что заказчики счастливы. Но было бы интересно услышать их мнение из первых уст лет так через пять, когда и косяки повылазят и все неудобства и несовместимости с реальной жизнью станут очевидны. А так - красиво, что-то в духе 20-х годов прошлого века в архитектуре проскакивает.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Спальня на первом этаже- гостевая. К слову. Грязь в котельной не намечается) больше того- там же будет и стиральная машинка и сушка. 60 метров гостиной- это просто высокие стандарты жизни. Расположение обеденного стола- дело вкуса тамбур- совершенно не обязательный элемент- 2 двери решают все вопросы (если они конечно будут)
    NatalijaG, Просьба- дайте пожалуйста ссылку или выложите фото тех самых домиков 20х годов- на которые похож наш проект
    И вопрос- Вы бывали в гостиной 60 метров? И в современной котельной?
    Человек проработал не совсем этот проект- это раз. Идею и конструктив он так и не понял- по крайней мере в Той презентации- было немало несоответствий.
    Впрочем- можете продать проект- если у Вас его купят. Только не продешевите)
  6. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Предлагаю остаить "личности" и перейти к конструктивному обсуждению
  7. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Вы не нервничайте так, главное. Отвечаю:
    Т. е. если спальня у входа гостевая, то гости автоматически морозоустойчивые :aga:
    В гостинных по 60м была, и только одна смотрелась более-менее гармонично (в ней был очень неплохо вписан рояль). Остальные гостинные выглядели как в процессе вечного ремонта (как будто не успели еще обставить). Для себя вывела, что оптимальная площадь для гостинной жилого дома - около 40м.
    Про современные котельные- поэтому и был вопрос про вид котла. Была в домах с теплонасосом, с газом и была в домах с котлом на твердом топливе (не только что после постройки, а когда люди уже несколько лет там живут) - грязно! В чистых котельных действительно у многих стоят стиралки и сушки, но некоторые говорят, что это оказалось не очень удобно, лучше иметь постирочную на 2-ом этаже, где концентрируется большинство спален и гардеробных, а соответственно, и грязного белья для стирки.
    Я не говорила, что Ваш проект на какой-то конкретный похож, я сказала: что-то проскакивает от архитектуры 20-х годов. Фото специально искать не буду, уж простите, жаль времени. Если Вам его не жаль - посмотрите, например фильмы про Эркюля Пуаро (с Девидом Суше в гл. роли), там много особнячков мелькает.
  8. Нат671
    Нат671
    Нат671
    Ребята, я понимаю что у вас засела какая то обида друг на друга, отпустите ее.
    И все таки, есть еще какие схемы, фото этого проекта?
    NatalijaG, я тоже бы перенесла кухню на верх, а спальню может быть в низ, но спальня хозяйская а не гостевая, поэтому хотелось бы ее немного больше, вот сижу пытаюсь нарисовать
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Похвастаюсь недавно законченным проектом)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Ekodomik,
    еще раз внимательно проанализировала свое впечатление от дома. Тем более, что на этот проект давно обратила внимание. Сравнивала сам проект и его воплощение. Все же цепляет глаз утолщенная кровля 2 и 3 - го ярусов. Особенно там, где кровля второго уровня просто легла на кровлю террасы. На мой взгляд именно в этой слоистости - чередовании воздуха и массивной кровли и была вся соль.
    Как вариант самые нижние доски подшивки 2 и 3-го яруса "отодвинуть" назад сантиметров на 30. Появиться визуальный рельеф и тень, которая даст глубину.
    Но, думаю, что это уже нельзя сделать.
    Можно отвлечь внимание от этого "толстого-толстого слоя белого шоколада".
    Попробуйте "нарисовать" вокруг всего дома отмостку из серой крупной гальки. Шириной около 80 см. Эта нижняя обводка будет уравновешивать верхнюю.
    Столбы. В проекте они толще и круглее). И только по углам.
    Однозначно их надо делать толще! Сейчас они смотрятся как шпажки для канапе, а сверху большой ломоть сыра.
    А вот форма и цвет под вопросом.
    Рассмотрим варианты.
    Из бруса 20Х20, коричневые.
    Самый простой. И поэтому "простоватый". К современному дому и так уже добавилась зона с печкой и летней кухней с рустикальными элементами. На мой взгляд этого хватит.
    Я бы попробовала крайний левый обложить кирпичом. И не квадрат в плане, а прямоугольник... Узкой частью к фасаду... повторяющий форму трубы на печкой.
    Получим, что веранда парит между двух массивных опор. (Не забываем про отмостку гравием.)
    А средние столбы увеличить на еще один такой же столбик в глубину. И тонировать в светло серый цвет прозрачной краской. Они "растворятся".
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Спасибо за такой подробный анализ и советы.
    да-в некотором несоответствии пропорций виновата цветовая общая гамма-есть такое.
    дело в том-когда проект придумывался-как раз цоколь и отмостка были светлосерыми. такими же и должны были быть оконные рамы-и все вместе это выглядело бы куда гармоничней.
    когда выбирали цвет уже для покраски свесов кровли и фальшпарапета (торцов)-варианта было 2-такой как есть и темно коричневый, в цвет обналички окон. решили так как сделали.)уж очень не хотелось отходить от первоначальной задумки-толстенькой нарядной крыши)
    да-светлую отмостку из речной гальки например-надо сделать обязательно! просто заказчик еще не уверен-будет делать цоколь или нет
    со столбами есть другие идеи-веревочные перила и что то вроде жалюзей штор между столбами
  12. krok_2002
    krok_2002
    krok_2002
    Дубно
    Задумка неплохая, но крыша просто кошмарная. Просто нет слов.
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    А ваша аватара- вообще ужас. И что из этого- что она мне не симпатична (мягко говоря)?
    Удивляют люди- для которых день не день- если не плюнуть в кого нибудь. С балкона. Чтоб никто не видел
  14. krok_2002
    krok_2002
    krok_2002
    Дубно
    Адекватно реагируйте на критику. Говорю страшно - значит страшно. Это мое мнение. Не хотите слушать мнения других - не выставляйте фото в интернете.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Krok_2002, извините- ваше мнение не интересно
