Подключение электропроводки в квартире. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergegege, 09.10.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Пойдет. УЗО только надо все на 63А.
    И АВ добавить, если есть возможность, 2-3 розетки на АВ, ну 4, но не 6-10.
    Свет тоже под одно своё УЗО.
  2. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Да, но только стены не покрашены еще. Технология была примерно такая - сначала сделали все стены (т.е. затянули гипроком, отшпатлевали), возможно до этого подготовили распределительные коробки (но я не уверена, точно не знаю), потом начали тянуть провода...сверлили в стенах дырки круглые, как для встроенных розеток, и тянули провод, .если надо было куда то тянуть подальше - дырок было больше. Дырки залили пеной. Вроде по всей квартире в итоге получилось 5 распределительных коробок.
  3. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    А мне кажется - так тож плохо.
    ...и не влезет в ящик.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мощность варочной поверхности и пароварки какая?
    Все УЗО на 63А, поскольку перед ними только лестничный автомат 50А.
  5. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    А 25А или 40А не точно хватит? Если пока оставить 25А, что будет? И потом если что докупить...А как расчсчитать перегружено УЗО или нет, я не нашла как считать.
    тогда в счетчик не влезет точно никак (
    Экономила на месте в щитке, т. к. с меньшей вероятностью от света может дернуть током
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Это я знаю, но на схеме у меня первый диф на 40 А. Поэтому если УЗО 25А\30мА подходит и не перегружен, то я бы оставила то, что уже куплено.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас вводной 50А - затем УЗО на 40А, а после куча потребителей, которые в сумме могут превысить 55А, при которых вводной не отключится, а УЗО будет перегружено на 40%
  9. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    - В инструкции варочной панели написано, что провод должен быть 3х2,5 (а мне вырвали старый годный провод и поставили 3х4) переделывать?
    по мощности:
    Полезная информация
    1x2200 Вт индукционная зона с ускорителем; 3000 Вт.
    1x1400 Вт индукционная зона.
    1x750-1700 Вт двойная излучающая зона.
    1х1200 Вт излучающая зона.
    (http://club-ikea.ru/index-2314.htm)
    - пароварка такая:
    Мощность подключения: 1.9 кВт
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше было бы 3*6) но оставьте 3*4 поставьте АВ 25А на плиту и включайте на ней не всё сразу.
  11. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Всем огромное спасибо в помощи. Я поняла, что все плохо.
    Теперь передо мной стоит задача, как с минимальными потерями для меня выйти из этой ситуации с электричеством. Остается либо что-то придумать, чтоб работало, либо штробить вообще все, и еще ждать полгода...когда мне доделают 40 метров. Есть вариант отделаться малой кровью? или все считают, что надо все таки все переделывать?
    Напишите, пожалуйста, как рассчитывать нагрузку на УЗО примерно, чтоб я могла считать в будущем.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    При схемеАВ - УЗО - несколько АВ, УЗО должно иметь номинал на ступень больше чем первый АВ, который один. Т. е. АВ 32А - УЗО 40 или 63А - несколько АВ на 16А к примеру)
    Или УЗО должно быть на ступень выше суммы АВ после него.
    К примеру УЗО - 3 АВ на 16А, всё) сумма 48А - УЗО 63А.
    А вообще не партесь, берите все на 63А.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Панель 6.5 кВт! Автомат 32А, провод 6.0, подключение на клеммы и больше в эту линию НИЧЕГО не подключать.
  14. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    В инструкции плиты указано, что при однополюсной схеме - проводить кабель 3х2,5, а при 3х - 4х1,5...
    Причем гарантия то если что пропадет на плиту, если провод будет не 3х2,5, а 3х4 как у меня.
    Сейчас переделаю схему с этим моментом...Но пока все равно не ясно, что же делать переделать все, или как то сделать, чтоб все вместилось (
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Оставьте свои 3*4 на плиту. Перекладывать на 6 правильно, но дорого. Проще АВ 25А на неё и больше 4кВт не грузить) тем более разбираетесь что и сколько.
    Гарантия не может сниматься из-за большего сечения - по судам замучаются ходить. Проще им будет вам плиту заменить)
    Схему в целом переделывайте. А потом будет видно что делать.
