1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. asus45
    asus45
    asus45
    Пятигорск
    Вопрос про сборник конденсата. Поменял чугунный старый котел на новый (данко 8м). Старый котел стоял так, что выходное отверстие дымохода котла было смещено относительно отверстия трубы в потолке на 30 см. Труба 1,5 м выходила из котла вертикально вверх и под потолком поворачивала на 90 градусов к сборнику конденсата в виде куба, вторая труба которого была вставлена в отверстие на потолке. Сейчас выходное отверстие котла точно совпадает с отверстием в потолке. Прямиком с котла стоит вертикальная труба 1,5м d=110мм. Воды под котлом не замечал (котел в отапливаемом помещении). Размышлял как поставить на таком коротком участке сборник конденсата 3 поворота получается. Надо ли ставить сборник конденсата или лучше оставить прямую трубу чтобы не ухудшить тягу?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами регламентируется расположение дымовой трубы настенного газового котла?
    Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет указаний завода-изготовителя, то следует руководствоваться: СНиПом и Одноименным СП "Отопление Вентилятия Кондиционирование, а так же другими нормами, Руководствами и Инструкциями "Поквартирное теплоснабжение" "Инструкция по размещению теплогенераторов при ..."
    Что-то конкретное интересует?
    Если котел низкотемпературный, то я бы рекомендовал постаить конденсатосборник...
    А вообще возможность такого подключения должна быть оговорена в документах на котел.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Где заданы нормы уклона или ограничения этого параметра для дымоходов и коаксиальных дымоходов в частности в нормативных документах? Или, в случае отсутствия подобных данных в паспорте на котел, можно делать кто как пожелает?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И в паспорте котлов (нормальных производителей) и в нормативах по уклонам и нформация дана.
    Коаксиальный смотрит от котла вниз на 1% (могу ошибиться, лучше посмотрите по нормативам)
    Дымоход смотрит вверх от котла на угол 3 градуса.
  6. asus45
    asus45
    asus45
    Пятигорск
    В инструкции написано: "Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от котла, в дымоходе должен оставаться «карман» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25см, с люком для чистки."
    Нарисовал картинку. Сейчас у меня вариант № 3. Какой вариант лучше 1 или 2? Температура в системе 40-50 градусов. Котёл включается с временным интервалом 1:1. Старый котел был смещён и два нижних уголка отсутствовали, сборник конденсата стоял у потолка. Смущают меня эти 4 поворота трубы...Сейчас прямая труба и проблем не вижу. Жду морозов чтобы отследить возможное образование конденсата.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вот и ищу такой норматив.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно инструкции правильный только вариант 1, тогда как все остальные не правльно!
    Значит в документах на котел ни чего не значится, или документов нет?
    А в приведенных выше названиях документов, не нашли?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не нашел.
    Но Вы же говорите об уклоне от котла. Это же на чем то основано.
    На мой взгляд уклона от котла быть не должно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так я же уаказывал СНиП и СП Отопление Вентиляция Кондиционирование.
    Атмосферники делают на подъем для разгона газов.
    Коаксиальные и конденсационные от котла - для стекания конденсата.
    Поишите, пожалуйста самостоятельно точную формулировку и пункт правил.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дымоход не должен, по моему мнению, иметь обратный уклон.
    Логика очень проста.
    В конденсационном котле конденсат течет в котел. а в обычном газовом котле конденсата не должно быть. А если он есть, то устанавливается конденсатоотводчик и уклон в сторону котла.
    Порылся сейчас в нормативной документации.
    Пока нашел в подтверждение моих слов территориальные московские правила:
    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОКВАРТИРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ДВУХКОНТУРНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
    ТСН ИПСТ - 2004 МО
    ТСН 41-312-2004 МО"
    5.21. Дымоотвод должен прокладываться с уклоном не менее 3 % в сторону котла и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.
    Кстати, в инструкциях Viessmann написано тоже самое. Правда, очень скромно и не везде.
    Еще.
    СНИП "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" СНиП 2.04.08-87*
    6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в справочном приложении 6.
    Приложение 6:
    8. ... Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Короче, вопрос не раскрыт.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не готов искать неправильные данные. С Вашего разрешения, я поищу правильные.
    О каком разгоне газов идет речь?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для атмосферников.
    А Вы о чем?
  14. серже
    серже
    серже
    Здравствуйте Алексей! Вопрос: кирпич м250, каналы нержавейка 0.8, h-9м
    1й канал – вентиляция, 2й-газ. Колонка, 3й- металическая печка, 4й-ТТкотел (дрова).
  15. СергСМ
    СергСМ
    СергСМ
    Обнинск Калужская обл.
    Здравствуйте, Александр! У меня Viadrus U22 5D, выход из котла диаметром 154, дымоход 14см х 14 см, т. е. если судить по площади то достаточен, высота дымохода около 9 метров, дом 170 кв. м., кирпич-блок-кирпич, 2 этажа с чердаком. Проблема в том, что пр загрузке дров дым валит из котла в котельную (, весь дом пропах дымом, подбросить в котел не задымив котельную - не возможно (дрова естественной влажности, сухих пока нет). Плюс к этому, через кирпичную кладку трубы-дымохода просачивается дым в месте, где дымоход неоштукатурен (на втором этаже есть такое). Собираюсь заштукатурить этот кусок штукатуркой для печей и каминов.
    Если для моего котла дымоход 14 х14 см мал, какие могут быть решения? Есть ли вентиляторы в дымоход для усиления тяги?
    Или так - рядом с дымоходом идет параллельно вентканал из котельной сечения даже больше чем дымоход, не запустил дымоход через него потому что он чуть в стороне, сантиметров на 30, не хотел делать загиб-колено. Можно ли объединить этот вентканал с дымоходом (пробить прямо в стене дырку)? Или все же сразу загнуть в сторону в вентканал?
    Заранее спасибо за ответ.
