1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    @Алексей Телегин, здравствуйте!
    Допустим ли проход транзитного дымохода через жилое помещение (кухня)?
    Ситуация такова: в подвале имеем Котел атмосферный Proterm Медведь 50KLZ и Турбонадставку Proterm PT-50 дымоудаление, (для того чтобы дымоход шел по пути: котел-перекрытие 1 этажа-выход от пола на 70см - далее на улицу через стену, по аналогии с коаксиальным дымоходом). В паспорте Турбонадставки Proterm PT-50 указано что нормы к такому дымоходу Д. 80 предъявляются такие же как и коаксиалу. Проект указывает что надо руководствоваться рекомендациями Производителя (паспорт). По Проекту газификации от Газпрома выход дымохода через стену дома- 2м от уровня земли. И нет других ограничений. Они момент прохода через перекрытие 1 этажа, не указали.
    Сейчас столкнулся с тем, что Старший бригады, сейчас ведут работы по отоплению в доме (сам штатно работает в ГазПроме) уверяет меня в том, что такой транзит не возможен согласно нормам. Сам я таких нормативов не смог найти. Что делать?
    Конструктивно уже нет возможности построить кирпичный дымоход, да и тащить нерж. дымоход по стене дома до конька (15м) нет желания (:)flag:
    Прошу дать Ваше экспертное заключение о состоятельности такого утверждения бригадира и дать рекомендации как урегулировать эту ситуацию. :hndshk:
    Заранее признателен Вам.
  2. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    @Алексей Телегин, Добрый вечер. Приобрел для дровяного камина сэндвич дымоход
    Craft Profi AISI 316 требуется ли промазывать стыки внутренней трубы герметиком?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алексей! Приветствую! Подскажи пожалуйста есть ли какой либо действующий норматив разрешающий или запрещающий установку в дымоходах газовых котлов клапана дымовых газов с электроприводом.
    Типа такого
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я не Алексей, но отвечу, потому как Алексей отвечал на подобный вопрос. Каким нормативом не знаю, но запрещены в дымоходах газовых котлов какие либо задвижки, клапана, заслонки.
  5. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста. Ставлю печку бутакова, та что ПРОФЕСОР в гараж большой. В наличии есть только с верхним выходом дымохода. Как будет правильнее повернуть дымоход за стену? сразу после шибера или поднять до потолка и потом за стену? И как лучше внутри помещения одностенную трубу или сразу от шибера сендвич?
    Схемку я правильно накидал?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Схема нормальная, если внешний вид не пугает и сможете обезопасить стены вокруг трубы. Особенно представляет опасность одноконтурная, требуется защищать все стены на расстоянии до 500 мм, а лучше еще и экранировать саму трубу, для снижения опасности излучения. Около неё даже не комфортно стоять будет...
    Предлагаю в схему внести следующие изменения:
    1. Вынести стыки дымохода за периметр стен.
    Для этого предлагаю:
    - первым элементом вертикальной трубы установить сендвич 0,5 метра;
    - Сдвинуть всю трубу ниже;
    - Заменить первую вертикальную трубу на телескоп. Это позволит проблемно отключать печь от дымохода, компенсировать усадки здания и подогнать нужную высоту;
    2. Шибер предлагаю применить одноконтурный. Выигрываете по стоимости немного по высоте;
    3. Дефлектор заменить на зонт.
    4. Прорисовать и рассчитать крепления
    В данном случае отвод 135 гр. установлен правильно, но допустимо подключение через колено 90 градусов. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На данный вопрос Вам кажется ответил в другом разделе...
    @Холмогор, Вам ответил абсолютно верно:
    Нельзя даже возможности перекрывать дымоход оставлять пользователю...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше промазать - хуже не будет.
    На мой взгляд, лучше сначала вверх не менее 0,5 метра, но не ближе 250 мм к потолку.
    На сендвич в данной схеме предлагаю перейти до поворота. Поворот - сендвич.
  9. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    @Алексей Телегин, спасибо Вам за ответ и предложения!
    В моей схеме высота перекрытий указана не точно, т. к. пол еще черновой. Естественно стыки нужно будет делать на виду! По этому я пока придерживаюсь этой схемы для понимания расстояний от стен до труб.
    Еще небольшое уточнение. Т. е. в процессе интенсивной топки сендвич труба на втором этаже будет сильно греться?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не нужно надеяться на низкую температуру!
    Это не зачем!
    Достаточно знать, что дымоход может сильно нагреться в определенных условиях.
    Потому следует выполнять пожаробезопасные расстояния в точном соответствии с нормами ПБ.
    Относительно схемы сборки и составления для Вас комплектации - перейдем в Личные сообщения.
    :hello:
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Алексей Телегин, можно ли для того, чтобы удлинить кирпичную трубу из 3х каналов до конька: сделать короб из плоского шифера или асбоцементной плиты до уровня конька, одеть на эту имеющуюся трубу и затем наклеить на короб имитацию кирпича, расшить и сверху одеть жестяной колпак?
    Металл Вы говорили нельзя-будет конденсат, из кирпича нельзя поднимать ввиду невозможности утяжеления конструкции.
  12. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Алексей Телегин Спасибо за поддержание темы!... Вопрос: Построен дом из газоблока со вторым мансардным этажом, сейчас этап кровли, проект самописный, .В моем проекте планироую внутри периметра установить всего 4 канала квадратом (2 для дымохода и два для вентиляции), кухня, котельная и ванна состыкованы в одном месте на первом этаже. Каналы планировал делать из асбестоцементных труб 150, вокруг каркас из уголка, далее обложить перегородочным газоблоком или гипсокартоном, стыковка с приборами через металические трубы, стыковка с асбестом через тройник (короче вот этот вариант хочу сделать https://www.forumhouse.ru/threads/32267/#post-836965)...я так понимаю мне необходим 1 канал дымохода для напольного котла, один для газовой плиты и два для вентиляции в кухне и в ванной. Правильно? большее количество каналов не понадобится? В целях экономии и облегчения веса хотел бы сделать вентканалы из канализационных труб, допускается?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно нарастить коробом, в том числе и из металла, но трубы в любом случае должны из него выступать, а сверху должна быть крышка - покровная плита...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про котельную не забыли?
    Там по мимо дымоходов нужен еще и вентиляционный канал обеспечивающий троекратный воздухообмен.
    Лучше и безопаснее из несгораемых материалов.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спиральнонавивные трубы из оцинкованной жести ни по цене ни по весу почти не отличаются от канализационных.
