1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Трубы выступающими не сделать, т. к. одна большая кирпичная труба соединяет 3 дымохода из него же (кирпича).
    Т. е. удлинение общего короба не скажется на улучшении тяги?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и отразится на усиление тяги, но может обернуться и проблемами с конденсатом и намоканием, а так же перемешиванием газов с возникновением обратной тяги в отдельных каналах.
  3. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Алексей Телегин,
    Здравствуйте!
    Возможно ли строительство дымохода для камина с открытой топкой у внутренней стены из красного полнотелого кирпича без гильзовки? (внутренняя стена также из красного полнотелого кирпича толщиной в кирпич)
    Если возможно, то достаточно ли будет сечение такого дымохода 270x270мм при высоте 9метров (помещение, в котором будет находится камин имеет объем 135м3)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Или еще что-то интересует?
  5. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Алексей Телегин,
    1) достаточно ли сечение дымохода 270x270мм при указанных выше параметрах?
    2) кладка должна производиться на обычный цементно-песчаный раствор, или специальную жаростойкую смесь для печей и каминов, коих сейчас в избытке в строительных супермаркетах?
    3) начиная с уровня чердака и выше желательно утеплять дымоход, как я понимаю?
    4) Возможно глупый вопрос, но все же:)) - Каков может быть срок службы такого дымохода,
    если пользоваться камином не чаще 10-15 раз в году. Кирпич M200 F75 пластического формования.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Параметров портала нет.
    Объема помещения не достаточно.
    В принципе с таким дымоходом может быть достаточно большой камин.
    Кладка камина (наружки) на свою смесь (можно из красной глины) Внутрянку - на огнеупорную.
    Дымоход от чердака на цементно-песчаную смесь.
    Не повредит. Можно оштукарутиль 20-30 мм известью.
    Скорее всего, при адекватной эксплуатации и правильном обслуживании может на 30 и более лет хватить.
    При этом нужно осматривать и ремонтировать постоянно!
  7. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Здравствуйте !
    Подскажите, такая дилемма.
    Выбираю дымоход для ТТ котла, есть ли смысл переплачивать за толщину утеплителя, 25 или 50 ?
    При условии что дымоход будет идти внутри дома, по внутренней стене.
    Дымоход Балтвент 200*250 или 200*300.
    Разница вроде небольшая всего 20000,00 рублей, но с учетом общей стоимость дымохода - весьма существенна.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наружный контур будет нагреваться сильнее на 25-й изоляции. Исходя из этого принимайте решение. В плане пожарной безопасности при проходе через сгораемые конструкции толщина утеплителя в сэндвич-трубах большой роли не играет - нормы регламентируют расстояние от дыма, т. е. от внутренней стенки. Задача утеплителя сохранять тепло в трубе.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если во внутренней стене, то вполне достаточно изоляции 25 мм.
    Сам работаю с Крафтом... Очень достойная продукция!
  10. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Подскажите какое минимальное растояние можно отступить от места опирания жб балки на стену, на которую лягут плиты перекрытия, до кирпичного дымохода встроенного в стену толщиной в 1 кирпич из пустотного кирпича 2,1нф?
  11. them666
    them666
    them666
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести газовую колонку и АГВ в один дымоход?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Только отдельные каналы!
    Хотя снаружи они могут быть закрыты общим коробом и внешний вид будет как у единого дымохода.
  13. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    Алексей,
    планируем установку камина Нордпейс Ни25 (выход 180). имеется кирпичный дымоход 270*270, но качество вызывает сомнение. будем гильзовать. Достаточно ли будет одноконтурного дымохода из нержавейки, или нужно сендвич закладывать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно одноконтурной.
    Хотя если протяженность наружного участка большая, то лучше теплоизолировать, или применить сендвич.
  15. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    @Алексей Телегин, Здравствуйте!
    Я планирую установку двух каминов на твердом топливе в 2-х этажном доме на Первом и втором этажах. Имеется стена, внутренняя перегородка из силикатного кирпича толщиной в 1,5 кирпича в которой предварительно я оставил проём 250х250 для прокладки в ней ОДНОГО, одностенного нерж. дымохода от каминов с каждого этажа. Такое решение было основано на желании использовать теплоту отводимых газов для прогрева стены- увеличении тепловой инерции дома.
    Этот проем после установки дымохода будет заделан ГВЛ или ЦСП (или негорючие аналоги). Сталь для дымохода толщиной 0,5мм предполагаю использовать жаропрочною типа: aisi 309 (по ГОСТ РФ 12Х18Н10Е), aisi310S (20Х20Н14С2), aisi321 (20Х23Н18) иили 444. Какую выбрать сталь из соображения цена/ресурс, ну и разумеется качество (предположительно Воронежский Ferrum)?
    Задумка такая: использовать камины (не одновременно разумеется !) через один СТРОГО вертикальный дымоход перекрывая задвижку- шибер на 2-м этаже на отводе у неиспользуемого камина, до вертикального дымохода (когда используется камин на первом). Дымоход проходит через неотапливаемый холодный чердак (там уже будет сендвич, толщиной 25 или 50?) и крышу, на улицу. Высота такого дымохода от первого этажа до колпака 12,5м. Это допустимо? Какую толщину сендвича брать 25 или 50 ?
    Вызывает сомнение сама моя идея и надо ли использовать сендвич в стенах 1 и 2 этажей, точки росы же не будет во внутренней стене дома. Достаточно ли будет одностенного дымохода из нержавейки, или нужно сендвич закладывать в стенах 1 и 2 этажей?
    Заранее признателен.
