1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что той тепловой энергии при инерции Вам хоть на что-то хватит...
    309 и 310 действительно жаростойкие и самые предпочтительные на высокие температуры материалы...
    Однако:
    Воронежский Феррум не выпускает более жаростойких труб чем AISI 439.
    Через разгонный участок можно, хотя предпочтительнее два обособленных канала.
    Лучше 50 мм тепловой изоляции!
    С стнее достаточно не утепленного дымохода, но от чердака - сендвич.
  2. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Подскажите пожалуйста в вопросе выбора дымохода.
    Веду реконструкцию бани с мансардой. В парной планирую поставить паровую печь Вулкан 05 (8 кВт, 115й выход. печь в наличии). На второй этаж мансарды (одна комната 24кв.м.) с целью быстрого вывода в плюс и эстетического удовольствия присмотрел печь-камин (дрова, пелеты) типа Томра Верона топ (5 кВт, 115я труба). По дымоходам смотрю в сторону 115го Вулкана (В парной: телескоп-змеевик-задвижка-переход на сендвич-проход перекрытия. На мансарде: ввод печи-камина через заслонку в тройник сендвич 115й - далее вертикально сендвичем 115м через крышу и выше конька.). Общая высота дымохода в районе 5 метров.
    Вопрос: Достаточно ли 115го диаметра при условии одновременной работы двух печек? Если нет- то как правильно? Подходит ли для подобных вещей дымоход Вулкан?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше делать отдельные дымоходы. А при совмещении, диаметр общего канала должен быть, в Вашем случае, не менее 160 мм и общей высоты в 5 м может быть не достаточно для нормальной работы верхнего агрегата.
  4. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    @NikNikTar, спасибо за ответ.
    Смущает следующее:
    1. Две дырки в крыше хуже чем одна. Особенно с учетом того что металл на крыше стелили не мы и сейчас приходится изнутри изголяться с ее обустройством (обрешетка и ветрозащита) и утеплением.
    2. Не понимаю как быть со столь корокой длинной дымохода от второго агрегата (печь-камин) что бы не задирать сильно высоко над коньком. Ставить больший (160+) диаметр?
    3. Если вопрос 2 положительный, то быть может имеет смысл попробовать 115 до тройника на втором этаже а дальше к примеру помудрить с переходом на 160 или больше к примеру, и одной трубой пройти крышу?
    4. Если двумя, то какой диаметр брать для второго агрегата с учетом возмой длинны трубы 3.5 метра?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Можно две трубы на крыше убрать в единый короб.
    2. Рекомендуемая оптимальная высота дымохода 5 м, дальше смотрим на удаление трубы относительно конька и выводим на нужный уровень. Вполне возможно, что 3,5 м при увеличенном диаметре (не обязательно 160 мм, в этом случае может быть и меньше) будет работать, но это может показать только практика (в крайнем случае можно потом добавить).
    3. Думаю, подойдет такой вариант и мудрить с переходником не надо - они без проблем изготавливаются.
    4. Попробуйте сначала выяснить у производителя/продавца печи-камина. Может быть у них есть рекомендации для таких случаев.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Утеплил мин. ватой кирпичную дымовую трубу. Обшил ее С8 профилем. Между утеплителем и металлом воздушный зазор. Теперь не пойму как лучше закрыть это пространство, что бы на мин вату не попадала вода сверху. Еще подскажите как лучьше закрепить колпак, а то жестянщик нечего толкового не может посоветовать.
  7. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли устройство дымохода от напольного котла в наружной стене (Рис.1) Наружная стена - керамзитобетонный блок 400мм + пенопласт 80мм + лицевой кирпич 120мм. При этом дымоход будет выполнен из керамической трубы с утеплителем и располагаться ближе к внутренней поверхности наружной стены. Наружная стена самонесущая. Или все же необходимо отступить от наружной стены и выполнить дымоход отдельно стоящим (Рис. 2) При этом в обоих случаях оголовок трубы будет расположен у края крыши - правильно ли это.
  8. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Здравствуйте! Добавлю к своему вопросу еще немного, так как не могу его отредактировать.
    Сейчас посмотрел параметры дымохода Shiedel UNI (двухходовой с вентиляционным каналом) - 32х72 см. Таким образом, вмонтировав его в стену он практически встанет на всю ее ширину (несущий слой наружной стены 390мм, а ширина дымохода 320мм), после дымохода я я еще смогу положить полублок 90мм и пенопласт 50мм, чтобы остаться в пределах ширины наружной стены в 590 мм. В этом варианте целостность наружной стены будет немного нарушена.
    А если я буду делать "классический" дымоход из полнотелого глиняного кирпича с гильзованием каналов, то в этом случае я просто улучшу перевязку дымохода с несущим слоем наружной стены, выложенной из керамзитобетонных блоков. Получается дымоход 380мм + утеплитель 90мм + облицовка 120мм. Хотя в этом случае пенопласт придется на всю ширину дымохода заменить на мин. вату.
    Стоит ли "овчинка выделки"? Или все же сделать вариант как на рис. 2 из предыдущего моего сообщения?
    Прошу вас помочь в разрешении моего вопроса.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Диаметр по Расчету или предположению?
    Ну что за надобность пихать в такие конструкции сгораемые листы?
    Накрыть сверху нужно покровной плитой из металла, или из бетона.
    Если нет вариантов размещения во внутренней капитальной стены, то можно ив наружной при дополнительной теплоизоляции.
    Конечно лучше располагать дымоход ближе к коньку.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно расположить его рядом со стеной.
    Это самое надежное и правильное решение.
  11. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    @Алексей Телегин, подскажите, печь в бане. Труба высотой 3м д150. (от выхода из печи до верхнего среза). Труба выше конька сантиметров на 40. Тяга в печи в любую погоду - хоть дрова привязывай. Вопрос: как можно организовать искрогаситель? Сетка в трубе? На какой глубине от верхнего среза? Какая ячейка сетки? Не будет ли забиваться копотью?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По сумме площадей сечений. По мощности, в конкретно этом случае, считаю не совсем корректно получается - суммарная номинальная мощность двух агрегатов (13 кВт) предполагает сечение дымохода в 115 мм, т. е. то, которое имеется у каждого из агрегатов. Считаете возможным оставить этот диаметр для общего дымохода при одновременной эксплуатации?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не, я спрашиваю, просто угадываете или рассчитываете...
    Оказалось второе...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно регулировать Шибером, притоком и регулятором.
    По нормам ячейка не более 5*5мм. Расположение лучше вокруг, а не в трубе.
    Конечно будет.
    Нужно регулярно чистить.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    удивило?
