1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше теми же трубами, если не хотите полностью переделать.
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. У меня котельная пристроенная в виде эркера, а над ним просто балкон.
    Дымоход планирую пустить по котельной до потолка (3м), дальше еще 5м до конька + 50 см.
    Можно ли сделать короб из газобетона на балконе, а внутри пустить гильзу обычную нержавейку? Или в любом случае сендвич нужен?
    Котел будет пеллетный.
    Спасибо.
  3. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Добрый день, возможна такая схема для одноконтурной трубы и какие существуют минусы если возможна. схема.jpg
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Алексей Телегин, Вы как-то говорили по газоходу, что есть способы пройти балочное перекрытие даже в случае существенно меньших расстояний от газов до деревянных конструкций.
    У меня с 2-х сторон всего по 7,5см до балок. Резать балки нельзя, т. к. не проходим по нагрузкам.
    С пожарниками все решаемо - но сделать хочется надежно прежде всего для себя.
    Порекомендуйте где почерпнуть информацию. :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего высоту в самом деле нужно исчислять от ближнего конька + 0,5 метра.
    Хотя все же проверьте, чтобы от дальнего (он кажется выше) было не ниже линии проведенной под углом в 10 градусов к горизонту.
    Можно сделать короб из газобетона или других не сгораемых материалов, но внутри еще трубы теплоизолировать базальтовой или каолиновой ватой.
    Схема допустима.
    Из минусов стоит отметить, что в баке будет конденсировать и прилипать сажа.
    Ниже подключения в щиток следует выполнить карман с прочистной дверкой.
    Константин, по телефону я уже попытался объяснить...
    Вам и всем собравшимся, здесь повторяю:
    Для себя я как угодно могу попрать и нарушить нормы безопасности и даже адекватности...
    А вот для заказчика я должен выполнять только в четком соответствии с минимальными нормами!
    Я Вам объясняю, как это должно быть, а Вы решаете нужны ли такие нарушения и принимаете на себя всю полноту ответственности.
    Еще раз напоминаю своё мнение:
    Идеальная защита это, когда печка светится от перегрева и уже начинает плавится... Когда дымоход развалился а внутри полыхает слой сажи... Когда это происходит постоянно и ни кто не собирается прекращать экзекуцию...
    А строение стоит целое и пожара не случилось!
    Вот что такое Идеальная защита!
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Посоветуйте по монтажу 150 трубы высотой примерно 6м для угольного котла. Стена из керамзитобетона. Труба 90% будет простая стальная ВГП. Я думаю сендвич 0.8 из 430 или 439 долго на угле не протянет, а цена на другие за гранью. Поэтому черная труба утепленная и закрытая оцинковкой. Вес конструкции очень большой поэтому вопросы. Я накидал набросок с торца чтоб понятнее свес крыши с фронтона 55см(-20см в итоге будет обшивка, естественно кронштейн прилегает к самому керамзиту). От стены до трубы 60см, +30 см под площадку опоры. Кронштейн самодельный из уголка 45 или 50 крепиться это будет все шпильками м10 сквозь стену через сваренный из 40мм (50) полосы квадрат для распределения нагрузки- чтобы шпильки не вырвало.
    Вопросы
    1 сколько шпилек взять 4, 6, 8?
    2 Какую высоту кронштейна выбрать я склоняюсь к 80см, чтобы не было большого вырывающего воздействия на стену.
    3 Сможет ли такой кронштейн держать весь вес?
    4 Сколько нужно дополнительных держателей для трубы, чтоб держать ее вертикально, где их лучше расположить?
    5 Можно ли крепить трубу к крайнему стропилу- 5х20см которое закреплено к мауэрлату?
    6. К какой толщине трубы стремиться, стандарт в продаже 4мм, но есть такие 5 и даже 6мм. Их почти не найти там где я, они дороже и тяжелее, есть ли смысл заморачиваться?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Василий Задов, труба тяжелая, поэтому самый простой и надежный вариант упереть ее на жесткое основание, т. е. на земле отлить не большую бетонную подушку, а к стене крепить уже кронштейнами, которые будут трубу поддерживать в вертикальном состоянии. Горизонтальный участок делайте под наклоном, лучше 45 градусов, но не менее 30 градусов от горизонтали. Снизу в дымоходе сделайте лючок для прочистки, желательно предусмотреть лючок и на горизонтальный участок, он чаще всего забивается.
    Вы не написали какой угольный котел у вас будет ?
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Котел дакон дор ф20. Да прочистку я хотел сделать с обеех сторон в продаже есть вытяжные крестовины для труб к ней я хотел все приварить и сделать 2 прочистки. А угол делать обязательно? Смотрел много фото готовых вариантов очень мало кто так делает. Если честно это последнее что я стал бы делать мне кажется это сложно и еще важно что смотреть прочистки нужно с лестницей зимой будет, а просто горизонтальный подошел посмотрел шоркнул если надо и дальше пошел. А бетонную плиту опору я тоже думал. Но мне кажется отдельно от фундамента сядет она и покосит трубу. А почему вы думаете что опора через стену не справиться, дом монолит с армированием кирпичики не выпадут?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас длинный горизонтальный участок получается, а дакон еще и шахтный котел с низкотемпературными дымовыми газами, будет большое сопротивление движению газов. Прочистку горизонтального участка можно сделать внутри помещения вырезав на трубе проем.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я на старом доме так и делал, труба была 219, метров 6, весила кг сто. Залил подушку, поставил дымоход, прицепил к дому посередине трубы и к фронтону. Потом утеплил и обложил кирпичем. Делайте как вам удобнее.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кронштейны 2 шт на которые опирается труба.
    Крепить не менее чем на 3 шпильки каждую.
    Кронштейн чуть изменить.
    Схема.
    Не менее 70 см.
    Упор не в самый край, а центр трубы и можно даже еще ближе к стене.
    Здесь скорее всего нужно говорить, выдержит ли стена...
    А кронштейн - выдержит.
    Если труба без разрывов, то можно обойтись одним, верхним.
    Здесь нужно решить на сколько крепкая эта стропильная балка и возможно раскрепить еще на соседние.
    Скорее всего хватит и 4, хотя 6 все же лучше...
    Но и тяжелее...
    Тогда наверное потребуется упирать её в основание, как предложил @Sergeslink,
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Алексей Здравствуйте!
    Строю дом из КББ с мансардой. Площадь около 200 кв м... Так как газа пока нет хочу использовать твердотопливный котел Купер ПРО на 22квт.
    Вопрос касается дымохода... планируется его выложить в кирпичном канале параллельно с вентиляцией...(как на фото) 20141124_154835_Unnamed Rd.jpg Можно ли обойтись без труб -вкладышей, или все же только с ними..?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и без них, но лучше с ними! По многим обстоятельствам!
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день,
    Пытаемся втиснуть в котельную запасной (на аварийный случай) ТТ котел. Нам предложили размещение, как на схеме. Смущает, что дымоход ТТ котла сразу же поворачивает на 90 градусов по горизонтали, а потом уже идет вверх.
    Допустимо ли это? Не намучаемся ли потом? Чем грозит?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не критично, но можно это же колено развернуть не по горизонту, а под 45 гр. и войти в тройник 45 гр.
    А можно дотянуть трубу по прямой к другой стене и там крепить уже тройник?
