1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамзит не монолит.
    Потому и сомнения.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почем нельзя? Какая разница будет у меня половина ваты в сэндвиче а половина в проходке или вся вата в проходке?
    Как может быть 380мм, если проходки все 600х600 делаются? там от центра проходки 300. при любой толщине трубы в норму не укладывается. Может все-таки это норма без утеплителя или на открытом воздухе? тогда поверю. но не в проходке, изолированной противопожарной каменной ватой.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почитайте СниП. А то, что продают ящики такого размера совсем не значит, что они укладываются в нормы. Без утепления/защиты расстояние до сгораемых конструкций по нормам не менее 500 мм.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @stanspb, вы какой-то странный человек. Вам уже многие говорят, что нельзя так делать, что конденсат будет замерзать, что самый простой вариант это правильно перебрать трубу в доме, а вы все о своем. Почаще смотрите в дымоход, потому, что при работе в режиме тления (конденсатообразования) накапливаются отложения на дымоходе, которые в один прекрасный день могут вспыхнуть.
  5. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Алексей а не могли бы Вы ответить на сообщение #1680?
  6. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
    нужно ли дымоход натягивать раструбом на дымовую трубу котла или можно вставить внутрь?
    при вставке внутрь труба входит ооочень плотно, надежно так, да и длина дымохода уменьшается, можно котел ближе к стене поставить.
    при раструбном креплении остается щель чуть ли не в палец и длина дымохода большая :(
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mechanicus, котел хороший взяли, а на дымоходе сэкономили (похож на кустарное производство). Лучше когда входит внутрь. Соблюдайте уклоны, на этом котле возможен конденсат (до выхода на рабочую температуру градусов в 70), особенно если не стоит термостатический клапан на обратке котла.
  8. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Sergeslink, спасибо!
    на дымоходе будет угол 45 градусов из котла, 1 метр горизонтальной трубы теплой на улицу, там тройник и 7 метров утепленной вверх. Термоклапан будет.
    дымоход у нас только такой продается и то не особо дешево - метр сэндвич трубы 1 мм стоит 2600.
    "Дымоходы УМК" - так называется система. Есть еще Термофор, но там нужных элементов вечно нет в наличии.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вкратце посмотрел их сайт. Делают из 439 стали. Себе тоже поставил 439 (производство Феррум) как самый бюджетный вариант, конечно на свой страх и риск (топливо уголь), но у меня постоянный режим работы (автомат), конденсата никогда нет. На данный момент отработал дымоход 11 месяцев, состояние нормальное.
    Я заказывал напрямую на заводе, без перекупщиков. Напишите письмо-заявку на завод, думаю они ответят, не забудьте, что лягут еще и транспортные расходы (можно обсчитать по калькулятору транспортных компаний зная вес и объем), но думаю дешевле будет стоить, чем покупать в магазине.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде внимательно изучите инструкцию. (Отвечаю основываясь на собственном мнении, которое может расходится с инструкцией конкретного производителя)
    Не менее 50 мм.
    Запрещено замуровывать, и зажимать.
    Тоже самое.
    Скользящими креплениями.
    В наружной стене - утеплять обязательно.
    Утеплитель так же может использоваться в качестве центрующих крепежей.
    В остальных случаях может проветриваться.
    Утеплить, а утеплитель закрыть от разрушения и намокания.
    Каркас из оцинкованного профиля с обшивкой ЦСП вполне подойдет.
    Угол зависит от рекомендаций производителя дымохода и ТГА по подключению аппарата.
    Во многих случаях угол 90, проще и предпочтительней.
    См инструкцию подключаемого ТГА.
    Обязательный элемент при устройстве не насадного дымохода.
    Прочистка ниже участка подключения.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, потому что "Запрещено!"
    Устанавливаете эту проходку, а по периметру еще по 50-100 мм несгораемый участок.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как предписывает инструкция но монтажу на данный аппарат?
  13. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Котел должен быть присоединен к дымоходу с помощью переходника. Не рекомендуются соединения под прямым углом, поскольку это уменьшает тягу в дымоходе. Боров присо- единяем к дымоходу с помощью соединения из стального листа толщиной 3 мм (можно купить у продавца). Надеваем ее на выход из борова, вставляем в дымоход и уплотняем высокотемпературным силиконом. Соединение должно слегка подниматься вверх под углом 5°-20°. Если выпуск газов на котле будет иметь длину более 400 мм, рекомендуется выполнить его теплоизоляцию.
    в такие тонкие вопросы, как натянуть трубу на боров или засунуть ее внутрь, инструкция не вдается
  14. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Спасибо за ответ! Все-таки так я и не решил с дымоходом от камина :( В голове сформировалось что дымоход будет насадочным!)
    Алексей посмотрите схему - все ли я правильно изобразил?
    И самый главный вопрос - все таки керамический дымоход DOMUS или загильзовка из нержавейки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подвешивание трубы и стыковка с топкой не до конца понятны и кажутся кривыми...
