1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Добрый день, Форумчане! Подскажите пожалуйста, какой из вариантов дымохода (труба сэндвич ф150внутр) для ТТ котла будет наиболее оптимальным, правильным?
    1. Из котла через стену наружу горизонтальный участок около 1м, далее в тройник 90* со сливом конденсата и вверх около 6м
    - В данном варианте переживаю за горизонтальный участок, кажется что он будет быстро забиваться, а чистить его очень неудобно через топку котла...
    ну и тяга может быть плохой...
    2. Из котла отвод 45* через стену прямой участок в тройник 135* со сливом конденсата и вверх около 6м
    - А в данном варианте тяга понятно будет хорошая, но тут смущает, что вообще нет возможности почистить этот самый наклонный под 45* участок от котла до тройника ну и что конденсат став дегтем может потечь прямо в котел по наклону...
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Алексей Телегин, Добрый день. Смонитован дымоход д*140 и нержавейки для газового котла Котел стоит в цокольном этаже Пришел "спец" из ВДПО -померил анемометром -вытяжка слабая говорит-о 04*05 а надо типа 1 и при этом огонь спички горящей не откланялась в сторону дымохода НО! когда меряли температура в цоколе +21 а за бортом +38 Понятно что закон физики действует прохладный тяжелый воздух и поэтому тяги нет Проверил сам в 7 утра когда температура была за ботом +20 -тяга от спички была нормальная Или я не прав? При любой температуре тяга должна быть даже от горящей спички?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно думаете.
    Думаю так же, лучше сразу сквозь стену.
    Хотя возможно еще так:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга должна быть при любой погоде, но сила её зависит в том числе и от разницы температур в помещении и за его пределами.
    А так же скорость отражающаяся на анемометре зависит от оси размещения крыльчатки, открытых дверей и окон как в помещении измерения, так и в остальном здании.
  5. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    В смысле кривыми? Дымоход опирается через проходную площадку из стали A310 на конструкцию из уголков! https://bauteh.ru/catalog/stainless/index.php?item=22
    А Вы бы как сделали насадочный дымоход? И если владеете вопросом по топкам - какую топку посоветуете на выбор - Промо 700Ш или TECHNICAL PanTherm 71?
    И Не могли бы все-таки ответить на вопрос задаваемы ранее - DOMUS или нержавейка?
  6. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Добрый день.
    Тема давно потухла, а из прочитанного полной информации не получил. Как итог, порошу помощи по моей ситуации.
    2-х этажный дом стены керамзитоблок с облицовкой. Венканал 4-и ствола с разделением в кирпич (газоход приточка бойлерной, вент туалета и 4-й со 2-го этажа из ванной) из полнотелого кирпича, над крышей метра 2,5-3 полнотелый с облицовкой. Выходят на одном уровне. С другой стороны вытяжка кухни. Ни чем не оштукатурены и не загильзованны. Закрыты с верху дымником. На подходе сдача газа и заболела голова по газоходу. Делал по проекту, в котором не указанно было ни каких гильз. Имеем Vitopend 100 котел атмосферник на 24 кВт и канал под уходящие газы 250х130. Котел выход на 130. Котел в бойлерной. Газоходы в туалете. Т. е планируется от котла прямой 50см, потом колено на 90, прямой по потолку туалета на подвесе и в тройник, дальше хотел просто по прямой в существующий канал. Но насмотрелся, наслушался и теперь покоя нет. Из возможных вариантов выяснил несколько.
    1. Фуранфлекс- дорого.
    2. нержа 130- есть сомнения что я её воткну.
    3. 100х200 нержа овального сечения.
    Вот что хотел бы спросить.
    Если 130 всеже воткну по всему каналу сверху вниз без утепления до верхней кромки трубы, получу лия хорошего результата?
    Если попробую 100х200, что еще скажут пожарники об этом. Да и нет понимания как ее крепить внутри ствола. Зато можно было бы попробовать утеплить верхнюю (уличную) часть трубы в промеж нержи и кирпича.
    Да и можно ли пройти прямым через туалет до тройника?
    В общем прошу рекомендации как оптимально вырулить из этой ситуации.
    В общем что делать
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что они должны сказать по поводу овала... сечение, необходимое для дымохода Вашего котла, Вы не заужаете (100х200 соответствует диаметру 150 мм). Крепить внутри ствола с помощью опорной площадки с консолями внизу под тройником и дистанционными хомутами:
    Какой длины горизонтальный участок над туалетом?
  8. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Где-то 1.2-1.4 м.
    Площадка ставиться на сформированные опоры внизу? Т. е тройник, опорная на консолях и прямой участок (если снизу) с фиксацией этими усами в местах установки хомутов?
    Трубы стыковать по дыму или по конденсату?
    И, прошу прощения, как быть с утеплением и выпускать ли выше дымника?
    Спасибо.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Горизонт длинноват, но не критично. Можно использовать при повороте на горизонтальный участок колено с лючком ревизии для доступа:
    Площадка устанавливается на консоли:
    их можно заменить любым подходящим металлическим уголком, который сможете установить на стенках шахты.
    На площадку сверху - тройник, снизу - конденсатоотводчик. Хомуты с усами выше площадки через каждые 2 метра (желательно). Трубы собирать только по-конденсату!
    Если шахта внутри отапливаемого помещения, то возможно обойтись утеплением только холодной зоны. Нормы регламентируют выход вентканалов и дымоходов на одном уровне, но на практике многие выводят дымоход выше.
  10. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Т. е пожарникам этого колена с лючком хватит, и не надо в туалете смотровых тогда делать?
    И еще, в горизонтальной части через туалет, наверное лучше сэндвичем, т. к за потолком будет или не прариться этой же овальной, просто самому минватой умотать, или асбестовым шнуром
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю, хватит пожарникам этого колена или нет, но доступ к горизонтальному участку необходим, в первую очередь, для его обслуживания.
    Горизонтальный участок уже будет круглый. Овальные тройники делаются с, нужного диаметра, круглым выходом:
    соблюсти нормы пожарной безопасности, в любом случае необходимо.
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Алексей Телегин,
    Доброго дня, Алексей!
    Есть ли какое объективное обоснование для цифры «250» на прилагаемой схеме (расстояние между дымоходом и стеной)?
    Этой схемы нет в бумажной версии паспорта к напольному газовому котлу Лемакс ЛИДЕР 16, обнаружил её в пдф версии, найденной в сети. Больше нигде таких требований по расстоянию между стеной и дымоходом пока не встречал.
    До тройника с конденсатоприемником дымоход будет НЕ сэндвич, нержавейка. Выше - сэндвич нержавейка.
    У меня вместо 250 (стена каменная) получается около 150.
    Что порекомендуете?
    Спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное совсем не эти...
    А что-то по серьезней и надежней...
    Нержавейка марок 304, 321, 316.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это "отточка" а не приточка.
    Рассчитана на общеобменную вентиляцию котельной. Производительность троекратная за час.
    Правильное решение.
    По мимо указанного выше, может опираться на дно шахты.
    По-конденсату.
    Утеплять желательно выше кровли.
    Сквозь дымник можно не выпускать.
    Пришлите и мне. скидки обсудим в личке.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Картинка не открылась.
    До кирпичной стены расстояние не нормируется.
