1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Detri
    Detri
    Detri
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема. в частном доме стоит двухконтурный котёл Protherm 50 KLZ (температура выходных газов 114 °С). Через 5 лет эксплуатации начал сильно разрушаться кирпичный дымоход снаружи - отваливается штукатурка, причём аж с кусками кирпича (см. фото). Хотел загильзовать трубами из нержавейки, но приезжали мастера, посмотрели, сказали, что слишком большое сечение на выходе из котла и слишком узкий дымоход, уже мол сейчас недостаточно, а при гильзовании трубой d=120 мм совсем зажмётся проходное сечение и так делать нельзя. Нужно мол ставить специальную насадку турбо для котла для принудительного отвода продуктов сгорания.
    Выходное сечени котла d=180 мм, дымоход стандартный 140х140 мм (на срезе трубы померил - 140х160мм, но возможно просто местное уширение). По площади получается, что площадь дымохода на 22% меньше выходного сечения котла (или 11% если 140х160 мм).
    Вопрос - насколько критично такое занижение площади дымохода по сравнению с выходом из котла? 5 лет вроде нормально работал.
    И какой лучше вариант посоветуете сделать:
    1) Загильзовать трубами из нержавейки - но тогда придётся ставить обязательно насадку турбо и в будущем при замене котла выбор уже будет ограничен моделями с принудительным отводом, так как площадь дома >300 м2 и маленькой мощности котла хватать не будет.
    2) Сделать полимерное покрытие типа Фуранфлекс, и оставить естественную вытяжку (если не сильно оно заужает площадь проходного сечения) либо тоже поставить насадку турбо. Но в будущем можно будет поставить котёл лишь чуть меньшей площади и ему уже хватит канала дымохода.
    3) Местный мастер предлагает просто обшить наружную часть трубы оцинковокой с двойным слоем утепления. Мол тогда торчащая над крышей часть не будет сильно холодной и выпадение конденсата в ней сведётся к минимуму и дымоход ещё 15-20 лет проработает без всяких гильзований.
    Я пока больше склоняюсь ко второму варианту без турбонасадки. Не хочется ставить илшние электрические и механические устройства, больше деталей - больше мест где может что то сломаться)
  2. Daryl
    Daryl
    Daryl
    @Алексей, Добрый день, ломаю голову по поводу вентканалов и дымохода в помещении котельной. Котельная располагается в цокольном этаже, под террасой, примыкает к фундаменту дома. Котел с закрытой камерой. Представитель газовой монтажной конторы предложил вывести коаксиальный дымоход как на эскизе и для того чтобы выполнить условие 2 м от уровня земли поднять вверх. Вентиляция тогда не понятно получается нужно тащить минимум до уровня конька да еще и утеплять. Подскажите насколько это правильно и как можно обойтись "малой кровью". Заранее спасибо.
  3. san55ivanych
    san55ivanych
    san55ivanych
    А если запенить монтажной пеной ? Есть пена "жаростойкая ".
  4. Daryl
    Daryl
    Daryl
    Вопрос больше по расположению дымохода, а потом уже утепления вентиляции.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Алексей, добрый день. Какой лучше способ выбрать
    Дом куплен в 2012 году, в ноябре перекрывали крышу, переделали трубу из мансарды на крышу:
    вставили утепленный сендвич - 50 мм, обложили Блоками поризованными 2.1 НФ, толщиной 250 мм. При монтаже работал котел, проверили температуру отходящих газов - 35 С, котел пеллетник (газы 85-120 С). Зимой опрокидывалась тяга, при работе котла дым из трубы уходил не в верх, а стелился к земле.
    Котельная находится в подвале, гильза - асбестовая труба 140 мм, идет до мансарды в стене - далее утепленный сендвич 150 мм из 316 трубы, 50 мм утеплителя. Общая длина дымохода - 16 м.
    Я так понимаю, что зимой у меня труба промерзает. Выхода вижу три:
    - разобрать стену, заменить асбестовую трубу на сендвич 150 мм (утепление 50 мм), проблемы с монтажем конденсатороотводчика
    - разобрать стену, заменить асбестовую трубу на сендвич 150 мм (утепление 50 мм), дополнительно утеплить стену дома снаружи (только чем - можно термопанелями? или надо кирпичем делать разделение? или базальтовой ватой); проблемы с монтажем конденсатороотводчика
    - стену не разбирать а пустить сендвич 100 мм снаружи, с заходом на уровне мансарды в новый дымоход (сендвич 150 мм, с утеплением 50 мм), тогда на улице можно сделать конденсатороотводчик.
    Также для обслуживания дымохода, хочу сделать на уровне мансарды (4 м до окнчания трубы) тройник со смотровым выходом. Чтобы можно было вниз почистить дымоход ершом с грузом, а вверх текстолитовой палкой с ершом. Крыша имеет уклон 40 градусов, высота в 18 м, очень страшно находится на такой крыше.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Алексей, доброй ночи. Сделал чертеж по первому изменению.
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    присоединяюсь к вопросу применения пены для монтажа дымохода. В моем случае необходимо как-то уплотнять асбестовую гильзу 100мм в кирпичной кладке 400 мм толщиной. Ума не приложу как ето сделать со стороны дымохода. Пробовал глиной, потерпел фиаско. На ум приходит простой и удобный способ уплотнения монтажной пеной.
    Что по советуете?
  8. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Добрый день. Прошу помощи по организации прохода дымохода в бане бочке. По инструкции расстояние от сэндвича до бруса - 40 мм, что мне кажется мало. Можно-ли установить заводское ППУ, в виде короба с обрезкой по высоте?
  9. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Добрый день, подскажите, как лучше поступить в моем случае. Есть каминная топка с выходом 180мм и уже установленный керамический дымоход тоже диаметром 180мм. Каким способом лучше соеденить металл и керамику
    1) Сделать переходник типа Schiedel TF1000 (одевается поверх керамики с уплотнением шнуром и в него уже вставляется металлическая труба
    2) Заузить дымоход до 160-170 и встваить в керамику используя асбестовый шнур
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    вариант 1
  11. Stotsenko
    Stotsenko
    Stotsenko
    Добрый день. Скажите пожалуйста, в котельную ставлю настенный (газовый) коаксильный котёл. Нужно ли делась в этом помещении вытяжку? Если да, то какую?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал, работающий на воздухообмен помещения (вытяжка) должен быть. Материал - огнестойкий. Площадь сечения канала должна обеспечивать однократный воздухообмен объема помещения за час.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если по 40 от сендвича то получится проем метр*метр.
    Заводских ППУ такого размера не существует.
  14. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Добрый день. Камин Супра Томера, просчитываю дымоход, высота от пола до кровли (перекрытия нет) - 4,5 м. Камин 1,2м+одностенная труба 3 метра, дальше сендвич труба. Хватит 0,3 метра сендвича до потолка? Трубу одностенную Tarnava или Ala, вживую видел Tarnava, но она вроде из черной 2мм стали, Аla 2мм нержавейки крашенной?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уплотнение возможно: Гипсом, асбестовым или базальтовым картоном, шнурами (асбест, керамический, базальтовый) и термостойкими герметиками в зависимости от температуры и среды применения.
    Из перечисленных материалов приготавливаются растворы смеси и обмазки, наматывается и уплотняется.
    Если нарисуете что и как собираетесь уплотнять предложу изменения в Вашу схему.
