1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Сейчас думаю про третий вариант:
    0.5м/200мм, потом переходник, потом 0.25м/180мм, и затем угол.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    тогда уж делайте полностью 200 до входа через переходник в 180-ю в стене.
  3. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Тоже интересно. Все 200-кой и в конце переходник горизонтально.
    Ошибок проектанты много наделали, но слава богу не кретичные:
    Диаметр на дымоход на котел заложили больше, а на камин меньше, на 20мм.
    Шибер зачем то поставили выше в стене, после входа от камина встену, сейчас собираюсь болгаркой изнутри все срезать.
    В остальном все хорошо, с отводом конденсата и 316маркой / 1мм нержавейки.
    Поменять гильзовку не реально. На камине на выходе чугунная труба наруж. Ф=196мм, а внутрен. ф=184мм.
    Так что 4-6мм. Думаю не сильно кретично.
    Так что вроде проситься переходник на камин сразу.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее всего работать будет, высота канала какая?
  5. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    От входа в стену 9 метров
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблем не должно возникнуть. На всякий случай уточните у продавца топки или у производителя.
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Уважаемые, специалисты, думаю моя просьба наиболее уместна здесь (заранее прошу прощение у модераторов за маленькое дублирование ее в другой теме:|:)
    В общем помогите правильно организовать дымоход:
    Сейчас все выглядит так:
    котел vaillant atmo tec pro vuw int 240/3
    одноэтажный дом, от колена вверх пошли две асбестовых трубы длиной около 3 метров через холодный чердак и крышу, дымоход находится в далеке от козырька примерно на его уровне, завтра сфотографирую и выложу.
    Как я понял из советов в соседней теме, нужен "разгонный участок" и не менее 260мм, а по инструкции 500мм., значит котел нужно опустить ниже, есть ли минимальная высота установки настенного котла?
    Так же дымоход нужно утеплять, чем это лучше сделать?
    Буду благодарен всем комментариям и рекомендациям!
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Фото с улицы:
    Проход по чердаку:
    И еще, котел прикручен к глиняной стене. Так крепить можно, или нужен какой-то изолятор между стеной и котлом?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только удобство при обслуживании, т. е 20-30 см в Вашем случае не играет роль.
    Глина вроде не горит? Тут надо с Вашими газовиками решать. Везде свои тараканы.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @nazaru, Начните с реализации требований ваших газовщиков. На холодном чердаке дымоход и вентканал нужно утеплять.
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    я их уже не найду, на бумаге проект есть, газ подведен, счета приходят. Когда то, давно газовщик приходил галочку поставил и на этом все.
    И так, что мне нужно сделать:
    Утеплить дымоход и вентканал со стороны чердака, чем это лучше сделать? И нужно ли утеплять трубы со стороны крыши?
    Сделать "разгонный участок" 40-50 см. опустив немного котел.
    Организовать конденсатоотводчик.
    Это все, или я еще что то не учел?
    там глина с деревом, котел все равно передвигать, тут больше для личного успокоения
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Отправлял фото подключения в VAILLANT, они ответили "так работать не будет, используйте стандартный дымоход" но вот что они имели ввиду под стандартным дымоходом, не потрудились объяснить.
    Вот и переживаю что что-то кардинально делаю не так, как нужно.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда приколотите к стене лист асбеста, поверх лист железа и сверху котел. Так по нормам при стенах из горючего материала. Но у котла сзади расширительный бак и ни чего не греется.
    Возможно, что они решили, что у Вас турбированный котел. Тем более, что Вы говорите про 2 трубы...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Любым утеплителем выдерживающим высокую температуру. Базальтовая вата, керамзит, вермикулит, пенобетон... Утеплять нужно всю трубу.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Сразу не спросил, а со второй трубой (приточной) что делать?
    Я имею ввиду со стороны помещения.
    Оставить дыркой, прикрыть сеткой, отверстие должно быть вверху или его нужно опускать.
