1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. MrBampeRR
    MrBampeRR
    MrBampeRR
    Здравствуйте!
    Ситуация такая - меняю старый боринский двухконтурник на новый настенный de Dietrich. Сейчас дымоход сделан так - в доме нержавейка, на крыше асбоцементная труба внутри железной большего диаметра. Делали давно. Вопрос - дымоход надо менять полностью? В фирме при покупке котла сказали, что нержавейка не подойдёт, ее надо менять на современную 80. Можно ли оставить асбоцементную трубы и 80ки соединить с ней?
    Спасибо!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Модель котла какая?
  3. MrBampeRR
    MrBampeRR
    MrBampeRR
  4. MrBampeRR
    MrBampeRR
    MrBampeRR
    И еще вопрос - можно ведь просто коаксиальный в стену сделать, чем это хуже?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Конечно можно, как раз наиболее оптимальный вариант, хотя других вариантов не мало.
  6. MrBampeRR
    MrBampeRR
    MrBampeRR
    Инструкцию я видел. В коаксиальном некоторые пугают намерзанием на трубе зимой. Обоснованно ли - не знаю.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Бывает, но крайне редко, при сильном морозе и ветре и у тех, у кого дымоход не удачно расположен.
    У вас же этого вообще боятся не надо, у конденсатника влаги в дымовых газах в разы меньше.
  8. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Был старый котел на 12.5 квт с выходом на 120 мм соотвтствнно труба сендвич в стене тоже на 120 теперь увеличилась желая площадь и нужен котел на 20-24 квт однако выхлопной выход у всех 130 мм как критично разница с трубой в 10 мм просто не хотелось бы ломать стену и менять трубу темпаче что она практически новая. Спасибо за ответ
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    Перечитал кучу информации, но так и не понял. На какую высота делать брандмауэр по нормам у двускатной крыши?
    С трубами дымоходов вроде как понятно- не меньше 0,5м от конька если до 1,5м, не меньше уровеня конька - если больше 1,5-3м, и все что дальше - под углом в 10град.
    По брандмауэру почему то требования выше - в коньке не меньше 0,6м., а вот все что дальше от конька об это не слово.
    Скажите пожалуйста какие расстояния? Сейчас работники кладут брандмауэр, а я не знаю высоты все что дальше конька. :faq:
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Sergeslink, вот что вики выдал: глухая противопожарная стена здания, выполняемая из несгораемых материалов и предназначенная для воспрепятствования распространению огня на соседние помещения или здания.
    По факту в этой стене находятся дымоходы и вентиляция.
  11. Alex4127
    Alex4127
    Alex4127
    День добрый! Нужны рекомендации по монтажу дымохода. Имею деревянную пристройку под котельную 2,1х1,4м высотой 2,0м, а также котел кчм-5 3секции, топиться планирую углем+дрова.К котлу присоединить тройник далее сэндвич 150/250 1мм, проход через кровлю и далее...Нужно ли к тройнику подключать не изолированную трубу (0,5-0,25м) или можно сразу сэндвич? какой размер выпиливать для прохода через кровлю- 450мм достаточно?
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    и добавлю, что это стена с дымоходами служит разграничителем между соседними строениями, чтобы огонь не перекинулся с одного строения на другой.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Полметра неизолированной трубы не помешает.
    Если кровля не утеплённая, то расстояние от наружного контура сэндвича до стропил и обрешётки 130 мм, если тёплая, то 380 мм от дыма (внутренняя труба) до защищённых сгораемых конструкций... минимум 250 мм от наружной трубы. Размеры проёма получаются 510х510 для холодной кровли и минимум 750х750 для тёплой.
  14. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Допустима ли разница диаметров в 10 мм между выходом котла и дымоходом
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Подскажите какую трубу брать для дымохода на газовый котел. До сих пор стояли обычные трубы без утеплителя. Все проржавели, тяги никакой. Все советуют нержавейку. Немного в интернете поискал, оказывается нержавейка еще и разная идет. Если я правильно понял, что нужна для дымохода 316 сталь. И как мне сказали что такая труба с утеплителем стоит около 2 тыс за метр? Что так дорого?
