1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужать диаметр дымохода относительно сечения, рекомендованного производителем котла нельзя. Насколько критична разница в 10 мм (если не хотите менять уже существующий дымоход) можно определить только опытным путём. Возможна некорректная работа котла, нестабильность тяги вплоть до её опрокидывания, а возможно и не будет проблем... вообщем лотерея.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы правильно поняли, для газового котла 316-я сталь идеальна и труба должна быть теплоизолирована (кака минимум в холодной зоне). Теплоизоляция необходима для сохранения тепла в трубе - уменьшение конденсатообразования и поддержания стабильной тяги. Дымоход из 316-й стали обойдётся недёшево, но это гарантированно долговечный продукт и про те проблемы, которые Вы наблюдаете сейчас, скорее всего, забудете.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно применение теплоизолирующих материалов и на зашивку - несгораемых.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сужение дымохода не есть здорово!
    Хотя не особо критично и во многих случаях такие переходы нормально работают. Скорее всего переходник лучше будет ставить после разгонного участка в 1 метр.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каркас из уголков с теплоизоляцией - приемлемый вариант.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @SloggerMan, Дымоход выше брандмауэрной стены на 0,5 метра.
    Вы об этом?
  7. Перегидроль
    Перегидроль
    Перегидроль
    Пенза
    Добрый день, вечер, утро...! У меня вопрос! Планирую в хоз. постройке установить газовый котел и газовый проточный нагреватель (колонку). Соответственно получается две "выхлопные" трубы. Мучает вопрос! Можно ли совместить эти две "выхлопные" трубы в одну выходную, типа "тройник". Или в таком варианте нельзя! Вопрос этот возникает ввиду "экономии" дымоходных труб наружу. Если есть нормы по данному вопросу по СНиПам, где можно посмотреть?
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нет, на какой высоте возводится бандмауэрная стена и в каких местах? Если у дымоходов есть правила по высоте в зависимости от расстояния от конька, то какие правила для брандмауэра?
    Дымоход же в этой стене находится, но не понятно, почему к брандмауэрной стене требования жестче, чем к дымоходу, например в коньке брандмауэрная стена должна иметь мин. высоту 0,6м, тогда как дымоход 0,5м.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Предполагаю, что высота брандмауэрной стены связана с определенными противопожарными нормами никак не связанная с опрокидыванием тяги дымохода. Взаимосвязь определенная есть, возможно эти 10 см дают полную защиту от возгорания в ветреную погоду, но форс мажор никто не отменяет.
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Спасибо. А какая цена на такую трубу, и кто такие трубы изготавливает? Может есть дилер на Северном Кавказе, у которого можно приобрести. В основном в Пятигорске бывает разнообразие, это 180 км от меня. И как распознать 316 сталь?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какой диаметр дымохода? Ориентироваться на стоимость одной трубы не совсем корректно - дымоходная система включает в себя целый ряд различных фасонных и крепежных элементов. Сбросьте спецификацию или схему (можно в личку), посчитаем. С 316-й сталью работают многие отечественные производители, например, Крафт (CRAFT). Если не найдете в своём городе представителей, можете заказать там где они есть и отправить транспортной компанией. Все изделия маркируются наклейкой производителя, на которой указаны его наименование и марка стали.
  12. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Разъясните это что значит для камина 20 мм разница не особо кретично а для газового котла лотерея
  13. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Разъясните пожалуйста что то я непонял для камина 20мм не кретично
    А для газового котла 10мм лоторея
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если говорить сухим языком норм и допусков, то заужать дымоход нельзя. В любом случае, площадь сечения дымохода должна быть не менее площади сечения дымового патрубка агрегата. В приведённых Вами примерах речь идёт об уже смонтированных (существующих) дымоходах, сечение которых меньше диаметра дымового патрубка приобретённых агрегатов. И будет ли критичным такое заужение или нет однозначного ответа нет. Если высота дымового канала более минимально оптимальной для номинального сечения, то, возможно, проблем и не будет. Но газовые котлы могут быть более капризными и чувствительными к заужению дымохода.
  15. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Втом то вся и суть что мне нужен не сухой ответ из норм и правил который я и без того знаю (иначе не спрашивал бы) а именно ответ знающих и опытных людей которые на личном примере сталкивались с подобными ситуациями и что из этого выходило. Мне нужен совет мастера а не отсылка к СНИПу
