1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Допустима-ли такая конструкция дымохода:
    Очень не хочется вставлять гильзу...
    Как выполнить герметизацию фланцев подключения котла и прочистки?
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Короб внутри дома, на фото. Думаю закрыть утеплителем и внутри дома, всё-таки шума будет меньше. И тогда вопрос нужен ли вообще гипсокартон? Или можно возводить стену КББ сразу после каменной ваты?
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Sauna.jpg Я остановился вот на этом. В всяком случае, такой материал рассчитан на высокую температуру.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я думаю, короб Вам тоже, не нужен. Просто обмотайте трубы утеплителем, аккуратно, закрепите его. И можно закладывать блоками. Но я-бы так делал только при 100%-ной уверенности что не придется менять минвату...
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо, про замену как-то и не подумал. Наверное всё-таки есть смысл вообще отказаться от минваты в тёплом контуре (только в тёплом канечно).
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Если теплоизоляция (а не утепление!) не требуется - и минвата не нужна. Теплоизоляция нужна в случае ТТ котла, или камина на дровах.
    При этом вопрос долговечной герметичности стыков дымохода, в случае замуровки его в шахту - ну Вы поняли...
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    простите что влез в обсуждение, но как раз возник вопрос, по данной теме. Каким раствором нужно замазывать проход дымохода через кровлю с наружной стороны:
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Если Вы выполняете проход кирпичной шахты через кровлю, то нужно делать примыкание к кровле, конструктив зависит от материала кровли: металлочерепица - делать фартук (посмотрите сайт МеталлПрофиля), мягкая кровля - иначе. "Замазать" не получится.
    Какая кровля?
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    асбестоцементная труба проходит через шиферную крышу
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :faq:no comments
    Утеплитель на трубе чем закрыли?
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    труба обмотана рулонным утеплителем, сверху обшита профнастилом
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уважаемые специалисты по дымоходам!
    Просьба посмотреть, правильно ли планирую конструкцию проходки дымохода через стену.
    Дымоход выходит из котельной через каркасную стену. выше - стена из профилированного бруса.
    картинку прилагаю.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Все, сдаюсь! :flag: (ушел в теоретики)
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ничего страшного, Москва не сразу строилась:)
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Сегодня удлинил и начал утеплять дымоход снаружи. На асбестоцементные трубы сверху одел полуметровые трубы из нержавейки, затянул их хомутами. Потом обмотал в два слоя рулонным утеплителем, и обшил профнастилом. Сверху привинтил окапники и коньки.
    Получилось пока так:
    теперь нужно раскроить еще немного профнастила для прилягания получившейся трубы к шиферу, кто может подсказать как это можно сделать?
