1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. stirina31
    stirina31
    stirina31
    Ребята, что вы молчите(
    как думаете не будет ли конденсат выпадать на асбестовой трубе и пропитываться на кирпич облицовочный, там строитель оказывается прицементировал трубу к кирпичу по всем стенкам. может мне разобрать эту трубу и сделать выход из стены для котла, пока кладка не застыла
  2. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    Добрый день. Помогите советом, правильно ли я все сделал!
    Печка Милано2.
    Промазан герметиком термостойким. Размеры на фото.
    Дымоход "Вулкан"120х220. Сталь 321.
    Все проклеенно алюмо скотчем.
    Знаю что у меня отступления небольшие от норм, но надеюсь на то использование материалы компенсируют это.
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    нет...себе так и сделал
    конечно лучше всё предусмотреть изначально - и расстояния между стропил соблюсти под разделку и короб сконстролить...можно даже мастер флэш сразу установить и с сегментом сэндвича сразу закрепить на кронштейне и заглушку на него сверху надеть (шоб вода не лилась) а уже при установки печи дымоход весь и подсоединить...но это если вы точно знаете где дымоход выйдет через крышу...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, нормы нарушены. Наружный короб лучше бы тогда сделать из суперизола 30-40 мм, а внутренний вентилируемым. А что за материал "волосатый" внутри короба. И между деревяшками и коробом проложить базальтокартон или суперсил
  5. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    2015-10-25 13.06.10.jpg Рекомендовали в магазине, где торгуют трубами. Волосатый материал не помню как назывался. Вот бумажка от пакета.
  6. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    @NikNikTar,
    Может набросаете прям на моем фото как нужно все исправить.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У них на сайте это называется базальтовая вата (фасовка по 3кг, правильно?). Не сталкивался, но если рекомендуют, наверное знают что.
    Если есть возможность расширить хотя бы до 720х720, лучше расширить. А короб точно из минерита? Цвет странный, на гипсокартон или гвл похож (могу ошибаться). Если минерит уже есть используйте его, но суперизол лучше. Внутренний короб я бы рекомендовал сделать вентилируемым и убрать керамзит.
    Честно говоря, на форуме уже столько раз этот вопрос обсуждался с фото и схемами. Попробуйте поискать (может кто ссылкой поделится), у меня под рукой ничего нет, к сожалению.
  8. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    @NikNikTar,
    Да точно базальтовая вата.
    Это менерит фото с тел. плохое.
    720х720 это мой короб нужно увеличить на 65мм.
    Может мне мой короб снаружи еще слоем супер изола покрыть. как рас на сторону по 3-4 см?
    Или придется весь короб переделывать. Что посоветуете?
  9. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    Люди дайте ссылку на правильную схему ППУ. :hello:
    И кто подскажет как исправить мое до правильного.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и так, если технически это возможно.
  11. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    @NikNikTar, Я, что думаю:nono: Может эти 3 см с каждой стороны компенсировать дополнительным слоем супперизола по внутренней стенке моего короба?
    Внутренний коробоб очистить от керамзита и сделать вентилируемым.
    Проложить слой между деревяшками базаль картона.
    А, как Вам? :faq:
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    это правильно - внешний контур сэндвича не будет перегреваться...
    а вместо "волосатого" материала можно засыпать вермикулит...
    базальтовый картон и суперизол по периметру разделки - обязательно...
    а что касается размеров разделки - делать меньше чем рекомендовано ППБ вам никто не посоветует (за редким исключением)...это решение будет всегда на ваш страх и риск;)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше снаружи короба, если есть место.
  14. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    @NikNikTar,
    Спасибо за совет.
    Буду искать сопперизол и придется все переделавать.
  15. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, походящего хомута, как в снипе не нашел, пробовал исполнить из полосок металла 2мм толщиной для сборки стропильной системы, но сталь оказалась очень мягкая, в итоге купил усиленные двухболтовые хомуты по 190 р и поставил их по паре на трубу. Впечатления от хомутов - очень крепкие и сталь не тянется. Собирали без сверла на оцинкованные саморезы с лопаткой по металлу. Если в низу квадрат 40*40, то вверху квадрат 30*30, у которого диагональ как раз 40, чтобы трубы были параллельны. Надеюсь совет кому поможет.
