1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Получается, что два слоя фольгированного басфайбера (он же Базальтовый иглопробивной мат БИМ с фольгой) вполне заменяют 150 мм до сгораемого материала.
    Значит при проходе металлочерепицы нужно трубу обернуть 1-2 слоя фольгированного базальта фольгой наружу, и к фольге приклеить мембрану. Ширина базальтового мата, наверное, достаточна миллиметров 200-300?
    Интересно на сколько лет хватит клейкой ленты? :)
    Неоднократно сталкивался, что клейкая лента по истечении 2-3-5 лет просто отваливается из-за высыхания клейкого слоя, поэтому стараюсь такие "клеевые" соединения подстраховывать планочкой на шурупчиках.
    Спасибо за консультацию. Примерно так и буду делать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше применить иглопробивной мат (без связующего)
    Заменить можно ватой керамической или каолиновой.
  3. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Добрый день!
    Строим дом, в проекте гостиная со вторым светом и печь-камин в углу. Скажите возможен ли следующий вариант дымохода: печь-камин с верхним подключением д150, далее одностенный дымоход и скажем в полуметре от кровли переход на шидель перметер, а дальше по инструкции от шидель. Выдержит ли печь-камин вес дымохода, поможет ли крепление шидель перметер к стропилам хоть немного снять нагрузку?
  4. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Добрый Вечер. Уважаемые ГУРУ
    Подскажите пожалуйста, а Можно сэндвич сразу одевать на печку, или подрезать лепестками наружный край, и заправить во внутрь, спрашиваю не ради краилова, переходник купил.
    Просто по длине не укладываюсь. тогда дымоход упирается во все лаги, и стропилы. или печь приходится отодвигать от стены на 40см. По мне кроме эстетики разницы ни какой.
    И еще вопрос, где лучше ставить монтажную площадку под тройником или над ним как на чертеже, и в чем отличие?
    заранее спасибо
  5. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте.
    Имеется баня- деревянный сруб dбревна 240 мм площадь первого этажа 36 м2, второго-36 м2. Печка в парилке планируется или гефест (чугунная) или везувий сталь с выходом топки в комнату отдыха с закосом под камин). Хочу вывести металлический дымоход от печки в мойку с использованием кирпичного дымохода как теплоаккомулятора/щитка. Смущает несколько вопросов 1. Длина горизонтального дымохода (у меня 1200 мм), 2. Проход горизонтальной трубы рядом с перерубом (перемещать печку еще глубже в парилку? плотники советуют переруб не уменьшать, выступает от стены на 180 мм.) 3. Конструкция дымохода/щитка 4. нужен вообще этот гемор, из практики посоветуйте, может быть прямой сэндвич сделать и не мучиться (хотелось с помощью кирпичного дымохода обогреть мойку и второй этаж и что бы быстро не остывала,). И вопрос не в тему. балка и перерубы в парилке смущают, думаю будут усиленно высыхать и это скажется на свойствах перекрытия и прочего. Что посоветуете.
  6. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Добрый день, установил в доме котёл,buderus logano s 111 на 12 кв. в доме труба полтора метра неутеплёной далее 4 метра сэнгвич, в общем 5.5 Метра. на улице труба от конька сантиметров 30, выше конька на метр. вблизи одни частные дома. в котле уголь прогорает плохо, спекаеца, надо постояно колосники дёргать шурудить. в этой проблеме два варианта или такой уголь неакти или нехватает тяги. как проверить тягу, хватает её или нет?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А сечение дымохода соответствует требуемому для этого котла?
  8. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Требует 150 или 200. у меня 150.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну по высоте, расположению относительно конька и сечению трубы все нормально, значит здесь не должно быть проблемы. Недостаток или отсутствие тяги Вы бы сразу увидели - котел бы не работал или дымил бы. Может, действительно, в топливе дело...
  10. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Также на выходе из котла куда сама труба вдеваеца имееца шибер заводской, я его держу чуть больше половины закрытым чтобы всё тепло неуходило в трубу. через недели три эксрлуатации чистил котёл, там где сама заслонка шибера много сажи слёжаной было, это может говорить о плохой тяге ?
  11. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Алексей, помогите советом! Есть котел Пересвет, топить буду дровами. Площадь дома 200м. котел на 20кВт. Какой выбрать дымоход, главное, чтобы был надежный? Выход от котла через стену, расположение дымохода на улице?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Практически для любого котла подойдет дымоход Крафт из 316 стали.
    Толщину стали и комплектацию следует определять согласно условий эксплуатации и монтажа.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хомут на перекрытие может частично разгрузить печь-камин, но если здание усаживается, то жесткое крепление недопустимо, а значит вес вес дымохода будет направлен на патрубок.
    Предельно допустимые нагрузки должны определяться изготовителем печи. Сам дымоход - выдержит.
    Одноконтурной трубой можно вести почти во все здание, но стены должны быть несгораемыми или сгораемыми с защитой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как бы возможно, но правильно будет отрезать наружний контур и сделать заглушку - стакан закрывающий утеплитель.
    Предпочтительнее под тройником, т. к. вес всего дымохода на неё и должен приходить и не будет подвесных деталей.
    Однако вам нарисовали выше вероятно по тому, что консоль попадет на преем в стене...
    Решается установкой под тройником, до площадки сендвича длинной 250 мм.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше, проще и надежней - прямой.
    А нагрев моечного отделения лучше воздушным, водяным или электрическим отоплением сделать.
