1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Алексей, а по надежности керамические дымоходы тоне или шидель не лучше будут? У них вроде есть с керамикой внутри металлом снаружи. И есть ли у них возможность монтировать на улице. У меня котельная пристроена к дому, возможности крепления вдоль стены дома нет! Какова примерно стоимость дымохода с монтажом 150мм. высота 8м.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По надежности скорее всего примерно одинаково...
    Хотя может керамика и надежней чем ширпотребовская нержавейка, но думаю, что кислотостойкая сталь AISI 316L, толщиной 0,8 мм, примерно уже догоняет керамические...
    Schiedel KERASTAR - Шидель Керастар, именно так называется дымоходная система с керамикой внутри и нержавейкой снаружи. Произведена из высококачественной профилированной керамики, имеет слой минеральной изоляции в 60мм и накрывающий декоративный кожух из полированной нержавеющей стали.
    Дымоходная система Шидель Керастар несколько сложнее в монтаже упомянутого выше нержавеющего сендвича Крафт ПРОФИ, примерно вдвое дороже по комплектующим и процентов на 20-40 дороже по работам.
    У Шидель Керастар нет в линейке диаметра 150, по этому следует учитывать дымоход диаметром 160 мм.
    Ориентировочная стоимость комплекта дымохода на указанную высоту 100-130 т. р.
    Остальные материалы на 10-30 т. р. (доставка учитывается отдельно)
    Работы выполняемые официальной организацией 50-100 т. р. в зависимости от расположения объекта, готовности к выполнению и объема предстоящих переделок здания для вживления в него дымохода.
    :pioner:
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Алексей подскажите пожалуйста какой толщины теплоизоляцию мне нужно будет для дымохода? 50мм. будет достаточно или нужно 100мм?
  4. djkison
    djkison
    djkison
    Подскажите, пожалуйста, дымоход для Бренерана нужно делать именно так, как указано в инструкции производителя (картинка), или можно сделать так, как я дорисовал красным?
    Если сделать по моему, то будет ли ухудшение тяги, или не имеет значения?
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да, ухудшения тяги будут, но только на холодную, в вашем варианте будет подымливать на холодную и будет задымление при растопке, еще зависит от длины данного прямого колена, а так в любом случае лучше ставить разгонное вертикальное коленно хотя бы 500мм.
  6. михаил532
    михаил532
    михаил532
    @Алексей Телегин,
    Подскажите, а для чего нужен герметик и нужен ли он при сборке дымохода. Дымоход Балтвент.
    Спасибо
  7. djkison
    djkison
    djkison
    Ещё вопрос появился.
    У меня планируется установка Бренерана АОТ-14 тип 02, там труба должна быть 7 метров, а высота стены всего 260. Минус высота Буля на подставке 20 см = примерно 1 метр 60 см максимальная высота, где можно закрепить дымоход. 7-1.6=5.4 метра.
    Как лучше закрепить остальные 5.4 метра трубы, что бы его ветром, который у нас бывает довольно-таки сильный, не сдуло?
    Если на растяжках (2 с крыши и одна с земли), то не вдавят ли они части сендвича друг в друга?
    Чёт кроме растяжек никакие варианты крепления в голову вообще не приходят. И сколько "этажей" этих растяжек нужно, если рекомендуется крепить через каждые 2 метра сендвича? Два, или и 1 пойдёт всё же?
    PS
    Придумалось ещё:
    Можно параллельно дымоходу установить трубу, её на растяжки, а к ней дымоход прикрепить.
    Какие ещё существуют варианты крепления высокого сендвич дымохода без наличия рядом стен?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    7 метров это идеальная 100% без проблемная высота дымохода, минимально допустимая без проблемная высота всегда считалась 5 метров, если все сделано правильно и дымоход выходит за конек на 0.5 метров при общей высоте в 5 метров, проблем точно не будет!
    Привязать к паралельной трубе тоже выход но этетически не камильфо, более надежно и красивее, сделать каркас (уголок или проф труба или просто из круглой тонкостенной трубы) по диаметру трубы и обшить (хоть хоть проф листом, хоть просто листом с порошковым покрытием в цвет крыши, хоть самой тонкой и дешовой нержавекой),возможно с доп утеплением, более эстетичнее, надежнее и качественее!
  9. djkison
    djkison
    djkison
    @Видалый, спасибо за подсказку.
    А есть какие-нибудь наглядные примеры такого каркаса?
    Потом, всё ещё решаю - выводить дымоход в верху стены в саму стену, или прямиком через крышу.
    Если выводить трубу через стену, то каркас можно уткнуть в землю с неким фундаментом для него и прикрепить к стене. А вот, если выводить через крышу, то к чему крепить каркас? Крыша плоская, покатая с углом градусов в 10.
    Наверное, через стену покрепче будет.
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Алексей, интересует такой вопрос. Сделал примерный срез цен на дымоходы высотой 8 метров с креплением по улице, так вот крафт из 310 стали около 100тыс. от ПК Ферум, шидель керастар 98тыс. и предлагают керамический дымоход Тона Магма, стоимость около 70тыс. Как я понял это какая то совместная разработка внутри керамическая труба Тона, утеплитель, снаружи металл. Знает ли о них сама фирма Тона не известно! Можете что -нибудь сказать о этом дымоходе или лучше не связываться и взять простой сэндвич крафт или вулкан из 310,316 или 321 стали? И достаточно будет для дровяного котла с уличным дымоходом вдоль стены утепления сэндвича в 50мм?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для дровяного котла в 310-й стали нет необходимости, 316-я оптимальный вариант. Сэндвич 50 мм тоже достаточно.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый день!
    У меня есть вопрос по шиберу к уважаемым специалистам:
    Есть желание поставить шибер с минимумом затрат денег и сил.
    Дымоход уже собран (Феррум 150/210мм, AISI 430/439, 0.5/0.8мм). Сразу скажу, 300-е марки стали не потянул по деньгам, увы.
    Из угольного котла длительного горения "Энергия-ТТ" (до 2 недель на одной закладке 200 кг) выходит:
    • Гильза
    • Одностенный тройник (горизонтально)
    • Одностенная труба 0.5 м (горизонтально)
    • Старт-сэндвич (горизонтально)
    • Сэндвич 0.5 м. (горизонтально)
    • Сэндвич-тройник
    • Сэндвич трубы 3 х 1 м. вертикально
    Шибер мне захотелось больше для экспериментов.
    Котел работает почти автономно, сейчас около 0°, дозагружаю раз в неделю (чтобы было не меньше половины бункера). На входе воздуха заслонка (закрыта под весом груза), когда контроллер хочет поднять температуру в котле - включается наддув и напор приподнимает заслонку на входе.
    Я хочу улучшить герметичность котла на входе (знаю где у меня неплотности).
    То есть воздуха в "стопе" будет поступать еще меньше (почти 0 хочу обеспечить дополнительной герметичной заслонкой на входе).
    Но у меня возникли сомнения, что полностью закрытая подача воздуха идентична прикрытому дымоходу.
    Вопрос № 1
    Возможно, что установка шибера повлияет на движение дымогазов при полностью закрытом впуске?
    Вопрос № 2
    Шибер ведь устанавливается только на участке одностенных труб?
    Вопрос № 3
    Допустима ли на горизонтальном участке установка шиберов обоих типов "поворотный" и "задвижка" ?
    Вопрос № 4
    Каковы правильные размеры (длина) шиберов "поворотный" и "задвижка" на 150 мм ? Я могу достать из дымохода одностенную трубу 50см, обрезать её и стыковать с шибером. Не знаю, как получится стык. Но, полагаю, с помощью надрезания труб ножницами по металлу, саморезов, печного герметика и фирменных хомутов, должно получиться неплохо.
    Или как лучше сделать?
    Спасибо.
  13. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Дошло в моем строительстве дымохода до необходимости изготовления и установки "грибка".
    Вопрос в том, какое расстояние сделать между срезом трубы и грибком, а также как расположить грибок относительно направления ветров ? Грибок двускатный.
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    День добрый! Подскажите, как и из чего лучше сделать дымоход из цокольного этажа? (размер проема в перекрытии 400х400мм).Сам пока склоняюсь: дымоход-стальная труба, на крыше сэндвич, вентиляция-асбестовая труба, на крыше-пластиковая труба (фановый).
  15. Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Чертеж.jpg Вечер добрый ! Имеется трехслойная конструкция дома, как правильно провести через эту конструкцию дымоход? Прилагаю схемку своего варианта
