1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Волнует вопрос изготовления дымохода для тт котла диам. 160мм) с дальнейшим (через лет 5) его использования для газового котла. Двухэтажный дом, котельная в доме, высота от первого этажа до конька 9м. перекрытие 1 этажа плиты, 2 этаж-деревянные балки. Вопрос следующий: какой дымоход заложить в проект (дом пока строится) есть варианты такие как
    -кирпичный с первого этажа внутри дома и выводим через крышу, кстати, нужно его гильзовать и зачем это делать?
    - нерж. труба внутри дома без утепления, после второго этажа сендвич, с не утепленной трубы планирую дополнительный съем тепла, просто обшить ее на втором этаже цсп и сделать отверстия;
    - для удешевления во втором варианте заменить отрезок нержавеющей трубы обычной черной стальной, такого же диаметра;
    -последний вариант вывод сендвич трубы из котельной и внешнее ее крепление к дому как на фото PavelTLT. При ваших рекомендациях прошу отражать ориентировочные затраты на воплощение какого-либо из вариантов.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд можно, если горизонтальный участок будет не превышающим 1 метр, а высоты дымохода достаточно для создания устойчивой тяги.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По данному производителю информации нет.
    посмотрите на их оф. сайте, или в инструкции по установке.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для средней полосы России, дымохода расположенного внутри здания и аппарата с температурой дыма выше точки росы, при небольшом участке над кровлей, на мой взгляд достаточно 25 мм.
    В остальных случаях лучше взять 50 мм.
    Удачи! :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, уже опоздал с советом...
    Кажется все верно сделали.
    С трубой, правильно придумали.
    можно заменить её на сварную ферму, или каркас с зашивкой листовым металлом или без таковой.
    Согласен.
    но с прямым первым участком схема так же работоспособна. Вероятно даже без заметного ухудшения.
    только горизонт сложно будет чистить.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Да, уже котел работает, вторую неделю... Сам уже не так переживаю - температура дымогазов даже при максимальной мощности котла не выше 140 гр. У пеллетного котла наличие сажи - минимально...
    Но все равно, через месяц посмотрю на отложения в дымоходе - как я понимаю, самое пожароопасное это возгорание сажи?
    @Алексей Телегин, а это не для моего самоуспокоения?...;)
    В любом случае - спасибо...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увидел сообщение.
    Нужна информация. От какого прибора, диаметр и необходимость вентиляции.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По схеме все верно.
    я бы предложил только уплотнение вокруг сендвича не Роквулом, а Басфайбером или каолиновой ватой.,
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно Крафт 316 толщиной 0, 8 мм.
  10. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Алексей Телегин, Прибор- Боринский напольный котел (площадь отапливаемая 300 м2), Необходимый диаметр и кол-во вентиляции понятия не имею (жду Вашего совета), главное чтобы сертификацию пройти, ну и не взлететь в прекрасный день! Спс
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К проимеру, Газовый отопительный котел Боринский ИШМА 31,5, Имеет диаметр дымохода 150 мм.
    Если рассматривать дымоход Шидель УНИ то нужно брать диаметр 16 с вентканалом и тогда будет сразу и дымоход и вентиляционный канал в котельной.
    подойдет такой вариант?
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Алексей Телегин, я конечно точно не знаю, но по слухам, из топочной в цоколе необходимо 2 вытяжки, а то ВДПО не примет. А помимо этого варианта, есть что по бюджетней, а то при длинне 15метров. он получится дороже дома. (ну и местные умельцы врятли с ним справятся)
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Как сделать дымоход для котла во внешней стене из газобетона шириной 375. Котел будет пеллетный, но через некоторое время может быть заменен на газовый, так что нужно, что бы дымоход подошел под оба. Вопросы:
    - Из чего делать стену дымохода - нержавейка, сэндвич?
    - Нужно ли его в стене из газобетона окружать кирпичной кладкой? Если да, то какой толщины и из какого кирпича?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это называется Дымовой и вентиляционный каналы.
    просто Вытяжкой называют всё подряд!:
    1. Дымоход! (включая патрубок дымоотводящий)
    2. Вентиляцию естественного воздухообмена;
    3. Принудительную вентиляцию с механическим побуждением;
    4. Фановы
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В помещении котельной должно быть два канала, один из которых дымовой, второй - вентиляционный.
    Просто "вытяжкой" называют разные вещи!
    Судите сами:
    1. Дымовой канал включая дымоотводящий патрубок;
    2. Вентиляционный канал для воздухообмена с естественным побуждением тяги;
    3. Вентиляция принудительная с механическим побуждением тяги;
    4. Кухонный зонт над плитой в квартире, включая жировую вентиляцию ресторанных плит;
    5. Фановый стояк канализации;
    6. Процесс Вытяжки в медицине, металло обрабатывающем, текстильном и другом производствах...
    Дороже дома не будет! Нормальные строители адекватные и не пофигисты точно разберутся.
