1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В пределах помещения можно одностенной трубой, за пределами здания - сендвич.
    Нержавейка кислотостойкая марки 316. Толщина минимум 0,5, можно 0,8 мм.
    Не обязательно. Можно обернуть базальтовой или керамической ватой.
    Толщина стены до трубы должна не позволить трубе промерзнуть и конденсировать.
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Какой толщины взять вату?
    Не знаю, как расчитать температуры на втурненней стенки стены. Теплопотери понимаю, как расчитывать, а это нет :) 100 мм газобетона хватит? Тогда 375-100-100=175 останется на трубу с утеплением.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не хватит!
  4. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Алексей Телегин, Посчитали по Вашему совету ("дымоход Шидель УНИ то нужно брать диаметр 16") приблизилось к 200 т. р., круто), сразу отпадает. Тогда может посоветуйте какие еще варианты дымохода (цоколь 2,8 метра, - 1 этаж 3 метра,- 2-ой этаж 3 метра,- чердак-2,5 метра + над кровлей). И как Вы смотрите на такой вариант: дымоход 160 мм одностенный воронежский Феррум, вентиляция- наружная канализационная труба 100мм (если не сплавиться), в помещении обложить керамическим кирпичем, а над кровлей сэндвич + фановый колпак) Спс
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сегодня считали похожий комплект на 15 метров керамического дымохода Вольфсхойер Тонверке диаметром 160 мм с двуходовыми блоками (дымоход + вентканал), теплоизоляционными скорлупами на 4 верхних метра, верхней крышкой, конусом и массой для склеивания керамики. Получилось около 90 т. р. Если интересно, обращайтесь.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич из ферритной стали и одноконтурная под вентиляцию будет гораздо дешевле, но если брать нормальный сендвич, порядок цен догонит Шиделевский.
  7. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Добрый день.
    Прошу совета по устройству наружного дымохода от пеллетного котла в котельной. Представляю три варианта. Все три варианта не предусматривают прямого прохода через уже выполненную утеплённую кровлю. Выхожу утеплённым дымоходом диаметром 150/210мм через наружную стену и проход в кровле делаю на холодном участке. Опорное крепление дымохода на наружном участке. Выше кровли дымоход креплю растяжками.
    Дымоход.jpg Сложнее всего в исполнении вариант 1, но он же самый лёгкий для дымогазов. Соответственно, вариант 3 самый простой в устройстве, но имеет два отвода по 90 градусов. Во всех трёх вариантах межосевое расстояние между внутренней и наружной трубой дымохода 800-1000мм. Высота дымоходов во всех трёх случаях чуть более 5 метров (рекомендованная изготовителем котла). Во всех трёх вариантах отметка выхода дымохода на наружную стену выше отм.+2200, так как в этом месте имею вход в котельную.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выбирайте между 1 и 3. Ничего критичного в 3 варианте нет - при правильно подобранными высоте и сечении дымохода все должно работать нормально. Обслуживать проще 1-й вариант - сможете его реализовать, делайте его.
  9. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Добрый день!
    У меня назрел вопрос по дымоходной трубе, насколько правильная конструкция, чтобы пожарники приняли дымоход.
    Котел предполагается Bosch ZWA 24-2 K, диаметр дымовой трубы, мм: 130. (еще не куплен).
    Под дымоход сделан короб 4300Х700х300 мм., в котором предполагаются, кроме дымохода еще 4 трубы.
    Сам дымоход из нержавейки Д130, состоит из 2 труб по 1,25м и 2 труб по 0,75м и стакана с отводком на 45гр.
    Еще две трубы выходят на кухню спиральная оцинковка Д. 160, одна под вытяжку, вторая под вентиляцию.
    И еще две из канализационных труб Д. 110 выход в санузел (одна фановая, другая вентиляция). Все трубы уже в наличии. Снаружи короб будет обшиваться металлолистом С8.
    Предполагается все соединения дымохода на огнестойкий герметик посадить, затем фольгированным скотчем, затем обернуть 10см минплитой Изобел (базальт), закреплять ее на трубе с помощью хомутов оцинкованных в двух местах каждый лист и возможно плюсом фольгированным скотчем посередине. К коробу цеплять в 3-х местах с помощью кронштейнов для труб, сняв резиновый уплотнитель, которые приварить к коробу. Если понадобится под хомутом можно пройтись герметиком огнестойким.
    Остальные трубы также каждую на кронштейн в трех местах и к коробу, и утеплитель уже наверное 2,5 см на трубу, хватит или нет? И с ними уже меньше буду цацкаться по поводу закрепления утеплителя, что будет под рукой.
    Слева от короба проходит деревянная балка перекрытия, спереди и сзади по широкой части пирог утепления с досками пола, чуть выше стропила.
    Хватит ли если я обошью этот короб в местах примыкания к деревянным конструкциям 10мм базальтового картона, или еще надо лист металла сверху? Может есть какой то другой вариант, я слышала, что вообще заставляют бетоном заливать место вокруг трубы, но у меня вроде как в коробе.
    По диаметру дымохода не будет ли вопросов, что он не больше, а равен выходному патрубку, может кто с этим встречался.
  10. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Планируем купить печь-камин "Бавария-угловая"
    Подскажите, как лучше сделать дымоход из сэндвича - ближе к коньку или прямой?
    Сэндвич планируем использовать эмалированный "Lokki".
  11. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Подскажите, примеры из практики крепления сэндвич-дымохода снаружи к стене из пеноблоков через утеплитель 5 см. Высота дымохода от точки выхода из стены 7 метров. Как надежно смонтировать дымоход в таком случае. Может быть есть ссылки на уже имеющиеся примеры? Спасибо.
  12. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, Здравствуйте. Много страниц перечитал Вашей темы, но по дымоходу для угля не нашел ничего. Может пошлете в нужном направлении?
    Котельную размещаю в пристройке с односкатной крышей. Чердак неотапливаемый. Высота от выхода из котла до потолка помещения 3,0м, от потолка до выхода на улицу 1,0м. ну и по улице метра 1,5-2,5 можно установить. Котел на твердом топливе (дрова и уголь) уголь довольно часто используем. Газ конечно обещают, но в нынешней обстановке видать не скоро будет.
    Посоветуйте пожалуйста бюджетный дымоход чтоб можно было использовать уголь.
    Спасибо!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае лучше прямой - высота уличного участка небольшая и при этом укладывается в нормы расположения относительно конька.
    Рекомендую в нижней (одностенной) части дымохода сразу над камином смонтировать телескопичесий элемент с опорной площадкой над ним. Это позволит производить ревизию дымохода не разбирая всю систему (если нет возможности чистить его с кровли) и замену печки при необходимости.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У, практически любой, дымоходной системы есть стандартные варианты креплений к несущим конструкциям - опорные площадки с консолями, стеновые хомуты, кронштейны и удлинители для них.
    Опорные площадки принимают вертикальную нагрузку и монтируются, в среднем, через каждые 4-5 м, а стеновые хомуты (промежуточные крепления) - через 2 м. Примерные типовые схемы монтажа:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Аппараты с высокой степенью восприятия тепла, обладающие хорошим КПД, имеют не очень большие температуры дымовых газов удаляемых в дымоход, потому не требуют каких-либо коммерческих материалов и технологий.
    Просто нужно чаще их чистить, не пренебрегать противопожарной безопасностью и устраивать надежную конструкцию.
    Гораздо опаснее выпадение в них конденсата, что приводит к накоплению сажи и её воспламенению. Огонь, перегрев и конденсат разрешают материалы стенок канала.
    Если аппарат предполагает высокие температуры дыма, а эксплуатация допускает редкие очистки и возгорания сажи в канале - берите нержавеющую сталь марки 310.
    А с нормальным котлом и эксплуатацией - подойдет керамическая дымовая система Шидель УНИ или нержавеющая сталь марки 316.
