1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, Спасибо за подробный ответ.
    К сожалению котел старый и, скорее всего, температура дыма будет высокой.
    Скажите как в таком случае будет лучше сделать трубу? Выложить ее из кирпича с гильзой внутри из стали марки 310? И возможно ли кирпичем довести до потолка (примерно 3м), а по чердаку и на улицу пустить сендвич с 310 внутри?
    Алексей можно в личку Ваше предложение по Шидель Уни 160-200мм. Высотой 5,0-6,0м.
    Да и что Вы понимаете под "нормальным котлом"? Дайте пару примеров нормальных под уголь.
    Спасибо!
  2. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Спасибо за ответ!
    А скажите, как правильно пройти нам плиту перекрытия? Нужен ли ППУ?
    Плита перекрытия пустотная типа "ПБ" (Если 2 перемычки перерубить, труба 220 пройдет).
    дымоход будет - сэндвич 150/220
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для прохода несгораемых конструкций достаточно будет металической гильзы сквозь которую с небольшим зазором пропустить сэндвич. При необходимости зазор можно уплотнить базальтовой ватой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прорезать в плите отверстие.
    Заполнить раствором пустоты.
    Установить стальную гильзу.
    Заполнить пространство несгораемым теплоизолирующим материалом.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложение отправлю в личку.
    Наверное нужно смотреть соответствующий раздел форума.
  6. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо! Я несколько о другом спрашивал. Я хотел узнать варианты крепления опорных площадок, консолей, стеновых хомутов дымохода к стене из пеноблоков с утепленным фасадом. Какие анкера или какое-то другое крепление. Насколько надежными будут крепления анкерами в пеноблок? Есть химические анкера. Как они себя зарекомендовали при выполнении таких работ? Нижнюю консоль я закреплю на цоколе, он кирпичный. А вот выше как?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление к блокам пенобетона на химические анкера надежно, но дорого.
    Применяемые дюбеля обычно с переменным успехом, потому самый надежный крепеж - насквозь стену шпилькой.
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Я об этом способе крепления думал. Вот боюсь, что возможно промерзание шпильки через блок. А это приведет к появлению в этом месте влаги и соответственно намоканию стены в месте примыкания утеплителя к стене и вероятно стены в помещении. Возможно я не прав.
  9. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Алексей, еще небольшой вопрос: У нас конфигурация камина немного поменялась, решили поставить топку Мета Эльба 609, диаметр дымохода 150 мм. Эта топка идет без шибера.
    Нужно ли его дополнительно ставить?
    И что думаете про дымоходы Везувий?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Добрый день!
    1. Мучаюсь с выбором варианта монтажа утепленного дымохода.
    На картинке 1-ый вариант. Однако у меня свес кровли 70 см. В связи с чем склоняюсь ко 2-му варианту монтажа: не использовать два отвода, а пройти 160/260 сендич-трубой сквозь кровлю, что по моему мнению будет выглядеть более эстетично. Есть-ли какие-нибудь особенности монтажа во 2-м варианте?
    2. В помещение котельной переход от моно-трубы к сендвичу выполнен в непосредственной близости от потолка. Какое в моем случае допустимо минимальное расстояние от трубы до потолка? Потолочное перекрытие: деревянные лаги, снизу планирую через металлопрофиль подшить гипсокартон.
    Спасибо!
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подскажите, пожалуйста, газоанализатор и датчик температуры устанавливаются до или после шибера?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Все особенности сводятся к соблюдению норм пожарной безопасности в соответствии с СП 7.13130.2013
    2. Те же правила. Если у Вас горизонтальный участок рядом со сгораемым потолком, то моно-трубу лучше отодвинуть на полметра от него.
    Большого значения не имеет. Обычно ставят поближе к котлу и с учетом удобного доступа.
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Подскажите пожалуйста
    два дымохода в одном коробе - один газовый котел второй ТТ - то есть работать будет попеременно
    .ставить их вплотную к друг другу или делать между ними 5 см мин ваты ?
    сдавать придется газовикам так что если есть снипы/госты на эту тему буду благодарен.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно с зазором.
    50 мм достаточно
  15. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Здравствуйте, Алексей!
    Надеюсь на ваш совет.
    Своими силами строю дом, на данном этапе залит фундамент, полы по грунту и отмостка. На следующий сезон планирую построить коробку из газосиликата. Сейчас пытаюсь максимально спроектировать все коммуникации, чтобы обойтись без переделок в дальнейшем (во всяком случае очень на это надеюсь).
    Изначально планировал сделать дымоход для газового котла мощностью 25-30 кВт во внутренней стене из красного кирпича в виде канала сечением 270х140 мм. Однако после прочтения форум и ваших рекомендаций понял, что негильзованный кирпич на дымоход не лучший вариант, т. к. может быстро начать разрушаться вследствие образования конденсата. Решил ставить асбоцементную трубу исходя из экономических соображений и ремонтопригодности (качественная нержавейка, а уж тем более керамическая труба, слишком дорого). Но так как котлы указанной мощности имеют выход от 130 до 160 мм (проводить газ и с конкретным котлом определяться буду скорее всего года через 1,5), то получается нужна асбоцементная труба ду200 мм.
    Собственно говоря вопрос. Стена задумана толщиной 380 мм (1,5 красного кирпича). Возможно ли внешние стенки шахты дымохода газового котла выполнить из газосиликата толщиной 50 мм с заполнением пространства вокруг трубы негорючим утеплителем, если на втором этаже к этой стене с одной стороны будет примыкать жилое помещение (спальня), а с другой ванная? Как на это смотрят пожарники?
    И ещё вопрос. Стоит ли гильзовать вентиляционные каналы (из красного кирпича) оцинковкой или черным металлом? Или проще оставить негильзованными (в плане долговечности)? Вся конструкция на чердаке (холодном) и выше крыши будет утепляться.
    На рисунке стена в разрезе. Необозначенные каналы - вентиляционные.
    З. Ы. Заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже встречался, но все ваши ответы за 7 лет не осилил.
