1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да правильно.
    Вверх не просто поворот, а тройник лучше будет поставить.
  2. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Очень прошу помощи. На улице морозы, хотели по быстрому поставить печку. Читать всю тему нет времени, т. к. морозы, а печку сегодня ставили. Если есть возможность дайте дельный совет, что сделали не так?
    Печка харвия -маленькая каменка, из нее вбок стены труба 1 метра горизонтальная d=115 (в ней есть заслонка, проходит через стенку блоки, внутри изоляция и проходной стакан), дальше от трубы угол 90 и дальше труба вверх 3,5м тоже 115, сверху грибок. Никаких сендвичей нет. Сделали временный простенький их нержавейки на эту зиму дымоход, зажгли печку-дым валом валит обратно, тяги нет совсем.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Судя по описанию, на лицо сразу две возможные проблемы - недостаточная высота (минимально оптимальная 5 м) и отсутствие утепления дымохода.
    И на выходе из стены надо ставить тройник с отводом конденсата (он же элемент прочистки), а не просто угол (отвод).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте схему и фотографии.
    Интересует планировка дома и расположение трубы относительно конька.
  5. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Большое спасибо, что откликнулись. К сожалению схему технически сейчас не смогу сделать.
    По поводу утепления, подскажите-это что весь дымоход в помойку и надо завтра ехать в город и сэндвичи покупать? У соседей стоит маленький домик, там так же в бок труба выведена. Она в высоту от силы 3 метра, но сэндвич. У нас дом небольшой тоже. но повыше немного соседского будет. Хотели меньшими затратами обойтись, т. к. эта печка временная, только на эту зиму.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем Вам печка, даже временная, если она все-равно не будет правильно работать без нормального дымохода? Утепляйте трубу и подбирайте её оптимальную высоту, как правильно заметил @Алексей Телегин, в том числе относительно удаления от конька.
  7. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Печка нужна, т. к. стали жить постоянно и на улице -30 уже неделю. Постоянная печка должна стоять в другом месте, выход будет через крышу и прямой, но сейчас в морозы и зимой трогать крышу без вариантов, да и печку хотим маленькую и чугунную. Сейчас такие траты не позволить, т. к. только только успели канализацию подвести и въехать 20 декабря. Осталась из бытовки каменка, вся зима впереди еще, и без печки не очень то на масленниках сидеть, не дешево да и не так тепло. А покупать дорогой дымоход, котрый потом не пригодиться...сами понимаете. Что делать сейчас, где ошибка, только в сендвич трубе? тогда нужно эту снять и отвезти в мастерскую и закатать ее в сэндвич или еще есть проблемы? Соседи топят и нормально 2 зимуют, у них 3 метра и труба ниже конька, но выше свеса крыши. Интренет позволил вставить фото, вот дом. печка по оси 3 на чертеже
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отсутствие тяги может быть вызвано одной либо комплексом, нижеперечисленных причин:
    - сечение трубы меньше необходимого для обеспечения тяги;
    - недостаточная высота дымохода;
    - неправильно подобранная высота относительно удаления от конька (зоны ветрового подпора);
    - сильная роза ветров;
    - неутепленная труба;
    - недостаточность либо отсутствие приточной вентиляции...
    Попробуйте, для начала, утеплить существующую трубу.
    PS. Диаметр дымового патрубка печки соответствует диаметру Вашего дымохода?
  9. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Большое спасибо, завтра будем разбираться, да диаметр соответствует. Все 115 и печка и дымоход
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Алексей Телегин,
    Алексей, добрый день.
    Подскажите, у меня общая горизонтальная длина дымохода до газового котла, ориентировочно 6м, уклон в сторону котла будет более 0.01 градуса, тяга естественная.
    Проштудировал СНиП там странная фраза, о том что для новых зданий допускается 3м для существующих 6м. При этом нет пояснение, что значит новое здание, а что существующие.
    Я к примеру дом на учет в БТИ поставил в 2015г.
    Зарание Спасибо за ответ.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дорисуйте дымоход и как он устроен.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    здесь имеется в виду, что дом уже был подключен ранее, по старым нормативам. К Вам это точно не относится.
    Проектировать следует дома с горизонтальным участком не превышающим 1,5 метра.
    Кто проектировал такой дымоход и расположение котла?
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Ни кто не проектировал, просто котел планировалось поставить в цоколе, но не согласовали, пришлось менять место, там где сейчас планируется его расположить, не хочется кровлю ковырять, так специальное место было для этого запланировано, а с того места около 6м.
  14. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Я его описала полностью и подобно в посте 2138
    Там нечего рисовать, труба прямая 3,5м, горизонталь 1 метр и колено 90 градусов все. По оси 3 на чертеже в любом месте приложить эту конструкцию, чтобы понять высоту крыши и трубы.
    Договорись в конце недели отдать эти трубы на доделку в сэндвич.+тройник. еще 5000 в общем надо приготовить. Знать бы что это решит все и будет работать.
  15. ruslanatb2861
    ruslanatb2861
    ruslanatb2861
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.
    Построил печь на втором этаже двухэтажного дома. Между камерой сгорания на прямую до конца дымаря 7 метров, но печь с грубой где длина вертикальных колен + 10 метров.
    Вопрос: Есть возможность подключится к одному, двум или трем колодцам длинной пять с половиной метров (под потолком) Как лучше сделать чтобы КПД тяги было максимальным? Заранее благодарен.
