1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. aleks3374
    aleks3374
    aleks3374
    40см. Шлакоблок обложен итальянцем.
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    ну и отлично - вставляете сэндвич 50 см в стену (через гильзу), изнутри к нему подойдёт старт - сэндвич, а снаружи дома подсоединяете отвод 45 градусов, к нему - тройник 45 градусов с опорной площадкой - и дальше вертикальный дымоход ... свес кровли так же обходите двумя отводами по 45 град. (если понадобится, конечно;))
    таким образом горизонтальный участок будет 50 см и ещё где то 40 см участка 45 град...а это лучше метрового горизонта, хоть и чуть чуть дороже...
    выглядит примерно так
  3. aleks3374
    aleks3374
    aleks3374
    А не будет проблем с прочисткой горизонтального участка? Может лучше вариант "С". Печь- старт сэндвич- сэндвич труба 500мм- сэнд. тройник- сэнд. труба- отвод 45гр.-отвод 45гр.- труба...
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    вариант "С" чистить проще, это точно...
    но мне кажется, в плане тяги - лучше предложенный мной вариант (особенно в начале растопки)...
    ну и ещё минусы (относительные) варианта "С":
    - дымоход будет проходить почти вплотную к наружной стене (если она не горючая - не смертельно)
    - первый сэндвич будет воспринимать максимальную температурную нагрузку
    - отсутствие возможности контроля целостности сварного шва дымохода (на первом вертикальном одностенном элементе это хорошо видно)
    но - оба варианта вполне жизнеспособны;)
    ...п.с.если будете ставить обычный тройник 90 гр - можно действительно сделать, как советовал @SarFil, внутри дома как в варианте "А" (с разгоном), а снаружи как вариант "С" (с коротким горизонтом)
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    можете получить головную боль в плане состыковки труб разных производителей...лучше заказать покраску одностенных элементов на заводе (Крафт вроде начал красить)...или покрасить самостоятельно жаростойкой краской "Церта"...
    из за поворотов вашего дымохода увеличивать сечение трубы не нужно
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Посмотрите у Makc I am в темах, у него такая же печь установлена, с проходом через стену. Стукните в личку - он человек отзывчивый, подскажет
  7. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Собираюсь устанавливать котел Сибирь Гефест. Не могу определится с производителем дымоходов. Может кто подскажет вариант. А сама установка будет как еа рисунке тип В
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисунка нет.
    Для котлов Наиболее подходит сталь 316.
    Из отечественных производителей сам чаще других выбраю Крафт, с которым и работаю.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, полностью. При этом если конструкция разделки с вентилируемым зазором, зазор не заполняется.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход имеет один несущий крепеж, а остальные скользящие. Исключение - большая (более 12 метров или другая нормируемая производителем) высота.
    Труба раскрепляется внутри канала дистанционными хомутами.
    Соединение (стык) труб телескопичесское. Верхняя вставляется нижнюю.
    Продольная сварка труб - "в стык", предпочтительно лазером.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите...Всё же печка или котел?
    У Лавы диаметр 120 мм.
    Достаточно 120 мм.
    Может чуть поддымливать печка при открывании дверки. Если боитесь - увеличивайте диаметр согласно рекомендаций производителя.
    Допустимы все три варианта.
    Можно, но потребуется переходник.
    На мой взгляд - предпочтительней Крафт.
    Информацию по покупке дымохода отправлю в "личные сообщения"
    Не желательно.
    Лучше вынести все стыки за пределы стены.
    Отрезается край "папа" как у наружной, так и у внутренней труб.
    Гильза нужна.
    Толстостенная стальная труба - подойдет.
    С уважением, Алексей
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае диаметр и высота рассматриваются для обеспечения необходимого значения.
    Приведенная Вами схема - выбор высоты дымохода с целью выведения из зоны ветровой тени.
  13. Каппер
    Каппер
    Каппер
    Доброго всем дня!
    Дурацкие вопросы, не кидайте тапками. Пиллетник, на выхлопе, имеет родной дымосос, нужно ли, заморачиватся с компенсатором тяги, примерно на 12м трубе из сэндвича? Нужен ли дымовой флюгер? Обязательно ли, при наличии дымососа, выводить трубу выше уровня конька, или можно довольствоваться, чуть выше среза? Труба, по проекту, пойдет по внешней стене на кронштейнах.
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день. В купленном доме есть следующий дымоход для газового котла. Две асбестовые трубы разного диаметра объединены и обтянуты жестью. БОльшая труба опускается ниже и и дёт на котёл - а меньшая труба обрезана под потолком и зарешёчена. В доме тепло на улице холодно и естессено воздух из комнаты через эту трубу просто постоянно уходит. Подскажите нужна ли мне эта труба зачем она нужна и обязательна ли она в случае проверки газовщиками. Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно изучить инструкции к котлу.
    Уверен найдете многое полезного, в том числе и ответы на данные вопросы...
