1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужна и обязательна!
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Алексей извините разжуйте неучу - нужна мне или газовщикам ?- если мне то не пойму её функций - приток кислорода котлу она не даёт - функции вентиляции не выполняет и как же тогда те кто устанавливает современные дымоходы из одинарной железной трубы как они обходятся без второй трубы в дымоходе и как сдаются газовщикам
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта труба - вентиляция нужна для воздухообмена, что предотвращает накопление опасной концентрации газа в воздухе до взрывоопасной или до отравлений.
  4. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Алексей Телегин, у меня фундамент под печь выше уровня пола на 250 мм. Печь буду ставить кирпичную, можно так делать или надо что бы вровень с полом была печь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто может над полом висеть холодный воздух и не перемешиваться с теплым.
  6. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    @Алексей Телегин, прошу Вашего совета:
    Установлен кирпичный дымоход (на фото), в котором два отверстия для дымохода, загильзованные овальными гильзами 120х240 (гильзы не утеплены). Также в трубе имеются вентиляционные выходы на одном уровне с дымоходами.
    Угол, образуемый коньком и устьем дымохода, составляет 11 градусов (дымоход ниже конька), при этом крыша имеет сложную конструкцию (имеются ендовы).
    1. Допускается ли выход на одном уровне дымохода и вентиляции в трубе, если нет, на сколько выше расположить устье дымохода?
    2. Если поднимать высоту дымохода без кирпичной кладки. Хочу установить еще гильзу и вывести ее к крышке колпака, в крышке вырезать отверстие и установить второй зонтик, вроде такого (второе фото).
    Нужно ли утеплять гильзу дымохода, выходящую из кирпичной трубы?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается.
    Если котроткий - не утепляется.
    Более 0,5 метра - переход на сендвич.
  8. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Спасибо. То есть если поставить гильзу 50 см над кирпичным дымоходом, конденсат не будет образовываться и стекать вниз?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же будет.
    вот тогда и важно как собран дымоход из чего состоит комплект и куда уходит конденсат.
  10. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Дымоход собран из овальных гильз, снизу имеется каплеприемник с выводом, все из нержавейки.
    Есть мысль утеплить гильзу выходящую из кирпичной трубы, таким образом: при устройстве колпака в местах, где выходит гильза наружу, сделать металлический короб и пространство между ним и гильзой утеплить минватой. В крышке колпака сделать отверстия и сверху установить еще один зонтик. Можно так сделать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Так можно.
  12. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Добрый день, уважаемые форумчане! ответьте пожалуйста из чего делается дымоход газового настенного котла? не хочу ставить коаксиальную трубу в стену, а хочу выхлоп вывести на конек. в данный момент ведется монтаж вентиляционных труб (оцинковка из кухни и бойлерной и пластик из ванных), возможно ли провести выхлоп от котла в одном коробе с остальными трубами? и можно ли выхлоп вести в сэндвич-трубе (нержавейка 0.5 внутри-оцинковка снаружи)? и еще вопрос- я так понимаю, что если можно, то дымник (зонт на коробе) должен быть двухъярусным и выхлоп с котла как раз выводится во второй ярус... я все правильно понимаю?)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это хорошо.
    Не совсем подходящие материалы!
    Пластик горючий и опасный материал способный передавать горение из одного в другое помещения.
    А оцинковка может дать ржавые капли.
    Лучше - нержавейка, кирпич, бетон, керамзитобетон.
    Если все трубы несгораемые - можно.
    Может быть под одним зонтом, а может проходить сквозь зонт.
  14. Dashkevitch
    Dashkevitch
    Dashkevitch
    Уважаемый Алексей! У меня был установлен компанией дымоход для печи-камина Edilkamin Giulia.
    На сегодняшний момент расстояние от первого колена дымохода до защитного экрана из минерита
    около 30см. Но есть огромное желание подвинуть печь на расстояние 10см от экрана (как указано в инструкции к печке). Дымоход распрямится, но тогда расстояние от неизолированного колена до экрана
    будет около 12 см. Возможно ли сделать так? Заранее благодарен.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Алексей Телегин,
    Алексей, добрый день.
    Подскажите, возможно ли установить участок гильзы (из нержи.) с наклоном в 45 градусов в кирпичной стене. Планируется камин. Выход из стены для дымохода возможен только на удалении 1.2м. Не хочется вести наклонный участок дымохода снаружи, а потом его декорировать,..кроме того он съест немного пространства.
    Идея такая, при возведении стены (внутренней кирпичной) сделать нишу от перекрытия (как под окно) и в нем расположит этот наклонный участок, а с двух сторон будет пол кирпича.
    Возможен ли такой вариант ?, Рационально ли это ? Может есть какие то подводные камни ?
