1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу, прощенья, за резкость...
    Ссылки на действующие нормы под рукой не держу - извините...
    И не привык я каждый раз их тыкать.
    Сам постараюсь объяснить.
    Вы правы для котельных суммарной мощностью до 150 кВт, отдельный выход не нужен.
    Дверь на улицу не обязательна, (т.е. может быть в дом), но должна открываться наружу! (т.е. из помещения котельной)
    Остекление должно быть в любом случае!
    Как и дверь остекление - легкосбрасываемые конструкции выполняющие роль взрывного клапана дающие зданию возможность устоять при хлопке газа.
    Вентиляция в помещении газовой котельной должна быть ВСЕГДА!
    Для котла с закрытой камерой сгорания её производительность не менее однократного воздухообмена объема котельной в час.
    А почему 8 баллов?
    Не устроил ответ на вопрос?
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Так как турбированному котлу с закрытой камерой сгорания вертикальный дымоход на крышу не нужен, то стоит ли тянуть вытяжку в один канал, на крышу 2 этажного дома. Явно смотреться на кровле будет некрасиво Тем более что крыша двускатка и от от кровли до конька 3м. Может что-нибудь посоветуете. Какую нибудь альтернативу. Буду очень признателен.
    Следующий будет 9. Потом10;)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите на дымоход Шидель Квадро и поймете нужен тли Вам дымоход.
    По вентканалу правильное решение - выход на крышу. Не правильное, спроектировать с хитринкой, или уплатить приемщикам.
    Чем не альтернатива?
    Голосовалка - работает единажды! :hello:
  4. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Всем здравствуйте!
    Соорудил отличный септик, благодаря информации с этого форума https://www.forumhouse.ru/threads/79080/page-60 пост №900
    Сейчас появилась проблема с конденсатом в дымовой трубе.
    Более подробно: стоит старинный котел Сармат (аналог Красного Котельщика) 31.5 КВт.
    Отопление водяное, топлю дровами, конечно же хранящимися в холодном гараже. По степени просушки - не буду утверждать что сухие и поэтому досушиваю в котельной, на котле, как придется вообщем.
    Но вот что меня пугает: дымоход очень длинный. Устройство - кирпичная кладка, загильзованная 150й асбестоцементной трубой. Общая высота дымохода 7.5 - 8 метров из них 2 метра - на холодном чердаке и 0.5 метра над коньком. Гильза состоит из 2х труб: 4 метра и 2 метра. Вот в месте стыка и течет эта дрянь, просачиваясь через цем. раствор в кладке. Как полечить?
    Дрова беру относительно толстые. Может поколоть мельче чтоб горение интенсивней было?
    И еще - дымоходы в котле довольно быстро зарастают густой мягкой сажей.
    Заранее спасибо за советы!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что касается конденсата:
    Нужно вскрыть место стыковки и уплотнить трубы между собой.
    Нужно сделать тройник с конденсатосборником.
    Необходимо утеплить дымоход во всех холодных зонах.
    Что касается отложений сажи:
    Нужно отрегулировать подачу воздуха.
    Может поменять режим эксплуатации.
    Вполне возможно, дом и теплоноитель промерзает и пока разогревается - образуется много конденсата и сажа оседает как внутни котла, так и в дымоходе.
  6. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Алексей, позвольте порассуждать.
    Нужно вскрыть место стыковки и уплотнить трубы между собой. - Чую это практически невыполнимая задача, при условии, что остов трубы - кладка в пол-кирпича. Или есть варианты как такие манипуляции делаются?
    Нужно сделать тройник с конденсатосборником. - конденсатосборник вроде бы как есть - тоесть ниже точки входа дымовой трубы есть еще одно отверстие, как рас в низу и туда стекает конденсат - в пластиковую емкость. ЭТО ОН и ЕСТЬ?
    Необходимо утеплить дымоход во всех холодных зонах. - тоесть на чердаке все же утеплить мин. ватой? Достаточно 50мм и сверху фольгоизол или чтонить подобное? Может быть в обратном порядке: фольгоизол по кирпичу, мин. вата а потом ветроизоляция?
    Нужно отрегулировать подачу воздуха. - не помогает. Открываю сильней поддувало - начинает коптить в отаерстия, где крепится ручка закрывания топки. Сама топка очень глубокая и дверца получается высоко. В районе димообразования.
    Может поменять режим эксплуатации - вчера пробовал топить более мелкими дровами (начитавшись опять же на форуме). Знаете - помогает. Меньше дыма, труба не капала. Температура в котле нормально набралась до 60 Град (при условии что подключены контуры теплых полы).
    Вполне возможно, дом и теплоноситель промерзает и пока разогревается - образуется много конденсата и сажа оседает как внутри котла, так и в дымоходе - этого нет. Дом жилой. Эксплуатирую первый сезон. Настраиваюсь так сказать.
    И вопрос: бытует среди соседей мнение, что чем толще поленья закладывать в печь, тем дольше будут гореть и больше тепла отдадут. Понимаю, что про тепло - полная фигня. Может быть скорей меньше чем больше - не оптимальный режим сгорания. Так ли это?
    Снова заранее благодарен за советы-ответы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Разбирается кладка и уплотняется стык.
    2. Как выглядит и работает указанная пластиковая емкость не заню...
    Конденсат должен стекать с трубы в конденсатосборник и отводиться из него, при этом ни куда не впитываться и через отвод не должен подсасывать воздух.
    3. Скорее всего не только на чердаке, но и над кровлей.
    На чердаке обворачиваете минплитой и закрываете фольгой, или металлом.
    Над крышей так же утеплить и накрыть кожухом из металла, или на каркасе зашивка с облицовкой, или обмуровка кирпичом.
    4. Если конструкция котла не ущербная, то должно все регулироваться...
    Судя по не плотности в районе ручки дверки и её высоте - конструкция самом деле с косяками...
    Может нужно препроектировать...
    5. Проблемма влажного топлива конечно влияет... Значит действительно нужно только сухие дрова готовить и мелко их колоть.
    6. Может еще присноровитесь и Вам покажется, что лучше и придумать сложно. Или на какие-либо неприятности глаза закроете...
    7. Крупные поленья горят медленнее и дольше, и в определенных условиях это очень пригодится.
    Но вот когда температура дыма за ранее низкая - и конденсат сильно льет и прочие проблемы.
  8. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    1. Разбирается кладка и уплотняется стык. - это конечно серьезно. Отложу на потом.
    2. Как выглядит и работает указанная пластиковая емкость не заню... - В емкость стекает (если он есть). Емкость, просто половина канистры. Отверстие в дымоход закрыто. После топки более мелкими дровами конденсата стало очень мало и он практически не дотекает до конденсатосборника. А вот в верхней части он все же еще есть.
    4. Если конструкция котла не ущербная, то должно все регулироваться... - котел заводской. Могу выложить фотку.
    5. Проблемма влажного топлива конечно влияет... Значит действительно нужно только сухие дрова готовить и мелко их колоть. - скорей всего так и придется делать!
    Но вот когда температура дыма за ранее низкая - и конденсат сильно льет и прочие проблемы. - именно так!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котел скорее всего дымит из-за конструкции.
    Фотку можно выложить, но лучще со всех ракурсов.
  10. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Котел заводской, но старой конструкции. Регулировок кроме заслонки в дымоходе и поддувала - нет. Я понимаю, что он больше приспособлен для газа чем для твердого топлива.
    Алексей, какие именно виды котла вас интересуют?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренности.
    Дверка по отношению к перегибу дыма.
    Ну и чем больше, тем лучше...
  12. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Алексей, помогите решить вопрос.
    Дошло дело до выбора котла и ТУ на газ.
    построен 1 этаж из газобетона 400мм.
    котельная 5кв. отвод газов планировал сделать в углу котельной (угол дома). дом 2 этажа по 3м,крыша холодная-чердачная-вальмовая высотой 3м с небольшим коньком 1м и небольшим углом 25град.
    думал, что смогу пройти трубой два этажа по прямой, а на чердаке повернуть трубу по направлению к коньку и вывести ближе к наивысшей точки крыши на свежий воздух выше конька на 400мм.
    спецы по продаже котельного оборудования предупредили о том, что тяги в этом случае не будет.
    как быть?
    думал сделать отвод в стену горизонтально, но смущает возможность затягивания дыма в окна.
    примерно такая же ситуация с камином...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если можно, снимки покажите пожалуйста с пояснениями, а то может я Вас не правильно понимаю...
  14. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Вот сами фотки котла. Понимаю, что из этого ЧУДА много не вытянешь, но все же... опыт есть опыт, можт что подскажете.
  15. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Не получается в одном посте 2 фотки приклеить. Делаю второй пост
