1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане! Провожу газ домой, нужен совет.
    Раньше была котельная в цокольном этаже с тт и электро/диз котлами, дымоходом к ним со стороны улицы. Объем котельной 22м3, окно 1,1х0,8м, вентканал 140х270мм.
    Хочу приобрести газовый котел «ACV Alfa Comfort 50 V 15, мощность 42 кВт. Подсоединение дымоотвода (mm): 120 по паспорту»
    Существующий дымоход выполнен одной кирпичной трубой (в ½ красного кирпича) со стороны улицы к стене дома с двумя разделенными каналами из асбестовых труб. Высота дымохода 11м. Диаметр труб дымохода 190 и 140 мм. Из котельной пробиты отверстия для труб.
    Можно ли стыковать трубу диаметром 120 мм от котла к 140 или 190 мм дымохода. Если можно, то из какого материала лучше сделать и вести больший диаметр сразу по котельной или после прохода на улицу?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @NikNikTar, да они как бы пока не настаивают
    я просто сказал, что планирую купить 150 нержу, а они говорят, что лучше будет если поставим 160,
    вот я и задумался, ... а чем лучше то ?
    (И они объяснить не могут, ощущение, что страхуются)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите по паспорту температуру дымовых газов от данного котла.
    скорее всего она не превышает 250 градусов.
    В данном случае практически не реально чтобы хоть что-то случилось с проводом.
    Если хотите максимально проводку обезопасить не переделывая её, предлагаю экранировать стенку установкой тройника.
    Обратите внимание, тройников нужно два. Второй тройник-ревизия.
    Важно, чтобы канал должен быть ниже месте подключения к нему котла с лючком, крышкой, дверкой или заглушкой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно и 130 мм, но вы и его не сможете установить в канал.
    Данный расчет используется когда котел не определен, или для горелок или для изготавливаемого котла.
    В случае с сертифицированным котлом данное требование не применяется.
    Тенденция на замену трубы на 160 продиктована соответствием площади сечения данного канала 0,02м2, и упоминанием в нескольких местах нормативных документах именно этого значения, и в попытке перестраховаться перезаложив больший диаметр.
    Возможен вариант: "Мы всегда так делаем!"
    Возможно, повышение диаметра еще связано с необходимым значением тяги, но не думаю, что это ваш случай.
    И все же спросите у них обоснования.
    Хотя думаю им будет без разницы, если будет акт о пригодности дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно перестраховаться...
    От части еще и с того, что в такой канал вы больше имеете вариантов подключаемого оборудования.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадь остекления (вычесть все рамы и переплеты должна быть не менее 0,66 м2.
    Это одна и та же труба?
    т. е. а/ц труба ДУ 150 - дымоход, а труба ДУ200 - вентканал.
    Так?
    Стыковать можно.
    Если канал кирпичный, то через фланец необходимого (120мм) сечения замурованный в кладку.
    Составьте схему того что имеется и как планируете сделать.
    Постараюсь рассмотреть и в случае необходимости, внесу изменения и замечания.
  7. DRPogi
    DRPogi
    DRPogi
    деревня Поги
    Добрый день. Нужен совет. Начитались форумов и голова кругом. Есть банная печь (варили из металла 4,7мм) выход под дымоход 100мм. Во-первых, не можем определиться с дымоходом сэндвич или асбестовая труба (как у родителей, родственников лет 10 стоит), хотелось бы чтобы баня не сгорела и ничего не взрывалось). Если выбирать сэндвич, то на какие характеристики обратить внимание? Искали и не нашли + и - одного и другого варианта по пунктам. Поделитесь опытом, пожалуйста. Устройство печи как на фото DSC_1915.JPG
  8. sun27
    sun27
    sun27
    Спасибо большое!
    * Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах мощности 95-120 °С
    Если не трудно выложите фото как должны выглядеть те тройники.
  9. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Подскажите температуру "выхлопа" в открытом камине... Топим сухой березой и дубом. Примерно хотя бы
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте.
    ТТ котёл 20кВт. Диаметр 150. Шахта (300х400) начинается под потолком первого этажа и заканчивается чуть выше чердачного перекрытия. Правильно понимаю, что всё делать сэндвичем? Или можно как-то иначе?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это напрямую зависит от объёма и интенсивности закладки дров.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если шахта из несгораемых материалов и дом отапливается, то утеплить гильзу можно только в холодной зоне.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Присматривал гильзы для дымохода.
    Разница в цене, скажем, крафта и элитс - 1.5-2 раза.
    Подскажите, действительно ли крафт так хорош, а элитс - не очень, или все же и элитс не плох ?
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    от котла до шахты тоже ведь надо утеплять?
  15. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Сделал фото1.
    Высокий дымоход из красного кирпича с двумя отдельными каналами из а/ц труб 140 и 190мм. Внизу ревизия. планирую что один канал (140мм) был как дымоход, а другой (190мм) вентканал.
    Фото 2 внутри котельной. Слева прямоугольное сечение вентканал (140х270), в углу отверстия 140 и 190 в кирпичный дымоход. Трубу из оцинковки еще не демонтировал. DSC03259.JPG
    Я вот даже не знаю как лучше сделать стыковку дымовой трубы?
