1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Клишевской, а почему ваш выбор Купер ? Знаком с ним, топил 30 один сезон.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник утепленный.
    Не до конца понял о чем хотели спросить.
    Диаметр выхода с котла не больше диаметра дымохода.
    Можно просто заложить базальтом, но гораздо надежнее, если будет устроена коробка - ППУ.
    Прекрасный вариант!
    Постараюсь найти фото позднее, или напишите в личку - вышлю.
  3. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Мурашкин, Он один из самых дешевых. Всеяден. Можно поставить пеллетную горелку. Встроенные ТЭНы. А главное он на случай отключения электричества, т. е в резерве. Конечно, может буду подтапливать по выходным, может по вечерам.
    Я его покупал года на 3-4,что бы не жалея сменить его потом на газовый
  4. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
  5. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - конкретно топили один сезон Купер ПРО?
  6. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Дёшево враг хорошего! Всеяден ?!? Для Мусора да. А разве то чудо которое они производят можно назвать пелетной горелкой ?!?
    Для того чтобы сжечь весь мусор после стройки он подходит, чтобы потопить дом при отделке, но для жизни категорически НЕТ ! У него прямая камера сгорания и это смешная пластина ничего не задерживает. Когда я его купил я рассуждал точно также как и вы. За год я спалил весь мусор и радовался как все хорошо сгорает. Но когда я въехал и стал жить я все для себя понял в первый месяц какое это г...о. Три часа и все прогорает и это при использовании брикетов Руф. Все вылетает в трубу, дымоход на выходе светится. Топишь улицу. Если бы не мой дизель и как вы сказали тен, я бы его выбросил сразу. А о их горелке сначала почитайте, лучше любую другую.
    И дымоход если хотите использовать потом для газа, вам нужно будет сделать тройник с ревизией так что бы вы могли бы его вычистить так чтобы при подключении газа никто не заметил что его использовали для тт котла. И газовщики и пожарники это не любят и к этому придираются.
    И если Купер у вас временно то я бы в вашем случаи подумал о временной трубе, а для газового сделал коаксиал. И красиво и безопасно, да и крышу не дырявить. У многих они стоят и очень хорошо работают. Сейчас они появились с утеплителем. И огромный плюс каоксиала в том что не придётся делать приточку, а без неё любой котел работать не будет и газовщики не примут.
  7. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Я вообще не хотел связываться с тт котлами, хотел электрическое отопление, и потом газ, как все отделаю, обживусь. Надеюсь что мне не придется его топить часто, В любом случае дымоход хочу поставить хороший.
    Котлы с коаксиалом у нас не очень ценятся из за чувствительности к давлению газа, Постоянно зимой ездят газовщики из за массовых жалоб, что котлы выдают ошибки. Я если подключу газ, то окажусь в самом аппендиксе. Экспериментировать с настенниками не буду.
    В любом случае спасибо за ваш отчет о котле.
    Сорри за флуд не по теме
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы знаете, я сам мониторил тему, что есть напольные чугунные с закрытой камерой сгорания каоксиальные газовые котлы. И многие адаптированы с минимальному входящему давлению. А люди не обращая на этот момент внимания берут что по дешевле, а потом проблемы. А даже в аогв есть сейчас датчики мин давления и термоклапана, требования к безопастности меняются.
    Каоксиальные дымоходы стоят копейки в сравнении с обычным дымоходом. А этой разницы хватит чтобы купить каоксиальный котел с мин входным давлением.
  9. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Мурашкин, В основном пенсионеры или женщины одиночки. Им что в газовом втюхали, то и поставили. И самое интересное на котлах не экономили, видими попали не на те модели. Спасибо за небольшой ликбез. Я уже давно не интересовался газовыми котлами
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлов коаксиальных нет по определению, ни напольных, ни настенных. Коаксиальная (соосная) может быть система дымоудаления. Ещё она называется система LAS, система «Воздух / Продукты сгорания» «Luft / Abgas System».
    А котлы скорей с закрытой камерой сгорания и принудительным вытяжным устройством (система принудительного отвода дыма) и вентиляторным дутьём со сбалансированным типом газохода или принудительной уравновешенной тягой.
  11. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы обсолютно правы !
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Господа, нужен совет!
    Планирую построить дом по своему проекту (сему прилагаю). Котел будет газовый.
    Суть вопроса:
    • Котельная будет в гараже, дымоход планируется в стене между домом и гаражом. Вопрос, какие требования к дымоходу? Какие размеры? Можно ли рядом добавить еще вент каналы и все выпустить в одну трубу в том числе и фановый стояк? Или лучше развести вент каналы и выхлом отопления.
  13. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Помогите принять решение по дымоходу!
    Диаметр у печи/камина Nordika Gaia - 120мм, в кирпичной стене монтируем дымоход Элитс с тройником 150мм.
    У Элитс есть переходник 120/150 (около 300 в длину).
    Вопрос: где правильнее установить этот переходник - ближе к печи, или ближе к тройнику, который выходит из кирпичной стены?
    Подробнее.
    Дымоход с тройником в соседней от печи комнате за стеной в полкирпича.
    Мы планируем на печь поставить прямой элемент 1 метр, на него колено 45гр, доходим до стены в полкирпича в которой еще колено 45гр.
    Далее идем в соседней комнате около метра по горизонтали, потом колено 90гр вбок и тройник в стене 150мм.
    Так где ставить конус 120/150?
    На печь? И далее до тройника вся конструкция уже 150?
    Или на тройник и далее до печи все элементы 120?
    Всем спасибо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальный проект!
    Предлагаю внести следующие изменения:
    1. Трубы (д/х+ в/к) сдвинуть ближе к санузлу.
    2. Санузел 1 этажа расширить за счет кладовки, или поменять их местами или подключать горизонтальным воздуховодом.;
    3. Между гостиной и холлом установить двери.
    4. Котельная не менее 15 м3 объемом, проверьте. Стекло определенной площади.
    5. Дымоход с вентканалами может проходить совместно. Самый оптимальный вариант для вашего случая = Шидель УНИ + Шидель ВЕНТ. Размер всего блока с 4 в/к будет 36*86 см, с 6 вентиляционными каналами 36*111 см.
    Диаметр дымохода следует определять расчетом, или подбирать под конкретные модели котлов, или выбирается максимальный из возможных. (Скорее всего 20 см)
    Количество вентканалов: (условное сечение 0,02 м2): минимально:
    1 -котельная;
    2. - вытяжной зонт над плитой;
    3 - Кухня;
    4 - санузлы.
    Хотя желательно добавить канал на кухня+гостиная в виду большого вентилируемого объема с целью достижения троекратного воздухообмена.
    А так же канал отдельный на санузел второго этажа, т. к. нельзя исключить на все 100% вероятность попадания запахов с первого этажа на второй.
    Фановый стояк однозначно отдельно!
    Можно конечно под него в качестве инсталяционной шахты использовать канал Шидель Вент, но вывод должен быть отдельно! Можно на 0,3-0,5 метра выше общего зонта.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На горизонтальном участке предусмотрите лючок (тройник-ревизия) для прочистки
    В целях снижения стоимости лучше переходить на диаметр 150 мм перед тройником вертикального дымохода.
