1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Большое спасибо!
    Про ревизию не подумали!
    Стоимость не критична! Разница в цене там не значительная!..
    Еще два обстоятельства:
    - дизайнер считает, что если сразу на печь поставить переходник/конус и трубу 150мм, это будет некрасиво!
    - но общая длина всей конструкции значительная, т. е. перейти на 150мм логично пораньше...
    Короче, ресбус! Кроксворд!..
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из-за этого и из-за красоты... Наверное голосую за 120 мм.
  3. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Опасаюсь неверно понять Вашу логику!
    С т. з. физики и учитывая большУю общую длину дымохода от печи до тройника в стене, логичнее перейти на бОльший диаметр раньше?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте аргументировать с выше упомянутой т. з. и ещё и физики.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста...
    котел какой мощности можно подключить к дымоходу 140х270 гильзованному овальной гильзой 100х200 (кладка неважного качества по этому и гильза такая...)?
    Мои мысли:
    75 квт диаметр выхлопа 200 мм сечение 31400 мм2
    65 квт диаметр выхлопа 180 мм сечение 11304 мм2
    гильзы:
    120х240 - 25704 мм2
    100х200 - 18500 мм2
    Получается что к гильзованному каналу можно подключить котел не более 65 квт... (не важно какой размер гильзы, что 100х200,что 120х240 на 75 квт не тянет).
    Как на это смотрят газовики?
    Ведь для ввода дымохода в канал есть тройники (переходы) овал 100х200 на диаметр 200.
  6. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    К печи-камину подводится дымоход:
    - вертикальная часть диаметром 150мм
    - горизонтальная часть сложной формы, около 4м, с тремя коленами по 45 и 90гр. Диаметр этой горизонтальной части - переменный: У печи - 120мм, ближе к вертикальной части дымохода - 150мм.
    Штатный диаметр дымохода самой печи по паспорту - 120мм
    Правильно ли мы понимаем, что с т. з. физики, для обеспечения лучшей тяги (учитывая колена и общую длину), переход на бОльший диаметр дымохода желательно предусмотреть БЛИЖЕ к печи?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких законах Физики идет речь?
    Кстати, больший по сравнению с меньшим диаметр на вертикальной дымовой трубе увеличивает пропускную способность канала и увеличивает тягу, в то время как при увеличении сечения горизонтального патрубка подключения в нем тяга будет снижаться.
    Не согласны?
  8. George1969
    George1969
    George1969
    @Алексей Телегин, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Вопрос по организации узла прохода дымохода через утепленную кровлю. Крыша фальцевая, выход трубы на стоячий фальц не попадает (отверстие по центру картины). Хотел приобрести комплект дымохода " Вулкан", сендвич, 250 мм. Там есть готовый проходной элемент в виде листа с усеченным конусом (на фото). В натуре же оказалось, что он состоит из двух частей - отдельно конус, отдельно лист с отверстием. На мой вопрос- как это все соединяется и вообще работает, мне ответили, что конус клеится к листу на герметик и сверху прижимается юбкой, которая крепится к трубе дымохода. На мой взгляд - абсолютно не рабочая конструкция. Не герметичная.
    И вообще - как лучше организовать данный проходной элемент для фальца ? Есть ли готовые решения и производители ?
    Поиск вменяемых результатов не дал, и заранее извиняюсь, если где и было уже.
  9. Zaharger
    Zaharger
    Zaharger
    Здравствуйте Алексей! Прошу разрешить сомнения по поводу размеров вент каналов. Страницу из проекта прикладываю. Планируется настенный котел мощностью 30кВт. Нужно ли увеличить размер вент канала под котел? Вент {2016-04-20}.jpg
  10. KMS15
    KMS15
    KMS15
    Здравствуйте!
    Алексей, подскажите по возможности.
    Есть топочная площадью 10,3 м2 с высотой потолка 2,84 м. В ней стоит ТТ котёл (дрова) с дымоходом через печь, СО открытая.
    Газовый котёл планируется атмосферный "Лемакс Премиум 25 В" в противоположном углу топочной. Старый останется стоять отключенным.
    С учётом требований производителя котла по дымоотводу получается только такой вариант дымохода как на прикреплённой картинке.
    Дымоход вертикальным от тройника не получится сделать, т. к. вдоль стены идёт газовая труба и ниже её не опустить из-за окна. Сколько смотрел, к частным домам местные газовики везде так заводят.
    Ориентируюсь на Craft, т. к. в розницу у дилера есть, других в райцентре не нашёл; про Вулкан сказали по цене практически так же выйдет (г. Боровичи, Новгородская область).
    По идее тяга нормальной должна быть?
    Если да, то про ППУ и вытяжку здесь же вопрос задать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фальцевой кровле конус вклёпывается в картину, обмазывается гермтиком или облуживается оловом.
    Применение готовых кровельных элементов от различных производителей, возможно.
    Лучшее соединение - лежачим фальцем.
    Возможно соединение на герметик или смолу с фиксацией саморезами.
    У всех остальных производителей дымоходов кровельный элемент уже соединен с пластиной.
    Пластина может быть свинцовая.
    Возможно применение мастер-флеша.\
    Я правильно понял, что все каналы одного рамера 140*140 мм и выполнены из кирпича (Кстати, какого?)
    Наверное вопрос был о сечении дымохода?
    Размера достаточно, однако материал и его стойкость к конденсату вызывает сомнение.
    Желательно увеличить до размера 140*270мм и установить внутрь гильзу из нержавейки овальным сечением 100*200 мм.
    Котел газовый? Камера сгорания закрытая, или открытая?
    Сечения вентиляционных каналов скорее всего будет не достаточно для кухни, в виду её большого объема.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема вполне рабочая.
    Прекрасный выбор!
    Только в понедельник был на Валдае... Мог бы и дымоход Вам завести...:hello:
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. Zaharger
    Zaharger
    Zaharger
    Сечения вентиляционных каналов скорее всего будет не достаточно для кухни, в виду её большого объема.[/QUOTE]
    Кирпич М200 Тульский полнотелый.
    Для дымохода планировал установить нерж. гильзу диаметром 140.
    Вопрос еще относился к размеру вент канала котельной.
    Котел газовый Валиант 280/3-5, камера открытая.
  15. KMS15
    KMS15
    KMS15
    Спасибо за скорый ответ, успокоили:)
    Насчёт ППУ тогда тут же спрошу. Стена каркасная, засыпана опилками.
    По нормам от внешней трубы сэндвича нужно вырезать по 21 см (+ 5 см утеплитель) во все стороны, но нормы печные.
    В паспорте к котлу написано, что температура уходящих газов варьируется от 110 (КПД 90%) до 200 (при КПД ниже 80-85%) градусов, у печей же вроде от 300 градусов начинается. По идее ведь труба не сильно греться должна.
    Возможно ли уменьшить расстояние или таки по печным нормам делать?
