1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если тип котла уже определён (насколько я понял это будет атмосферник), то можно ориентироваться на 8 кв. см на 1 кВт мощности. Но можно пробежаться по нескольким брендам одной и той же мощности и типа, что бы иметь какое-то представление.,.
  2. George1969
    George1969
    George1969
    А подскажите ещё пожалуйста, знающие люди, каким образом лучше организовать смещение оси дымохода на 180 мм. Дымоход "Вулкан", сендвич, 150/250 мм. Печка Thorma Isberg. Печку сдвигать не хотелось бы, будет очень далеко от стены.
  3. slot-
    slot-
    slot-
    На первом этаже с/у на втором ванная+с/у. Возможно ли сделать окно на первом этаже и на втором этаже в канале 140*140 или желательно канал 270*140 в таком случае?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно двумя отводами на 30 гр. и короткой вставкой между ними. Поинтересуйтесь у Вашего продавца. У Крафта примерно такая картина:
  5. George1969
    George1969
    George1969
    Спасибо, так и думал. У "Вулкана" подобной информации просто не нашел.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно Вам потребуется подключение дымохода патрубком, а не смещение оси дымохода.
    Нужна монтажная схема, для более точного ответа.
    Точно имеется в каталоге, скорее всего просто не внимательно или не там смотрели.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от выбранных аппаратов подбирается марка стали и сечение.
    Так же важно не просто трубу купить, а собрать систему.
    Контакты в личке.
    Если сечение соответствует - продолжайте кладку.
    Можно, но нужно прорабатывать и утверждать техническое решение.
    Нужно подходить комплексно.
    Если каналы будут ровными и без искривлений, можно вставить потом.
    130-150 мм
    Вентканал для котельной 130 - 150.
    Если будет возможноссть - 160 мм, т. к. многие проектировщики закладывают площадь сечения канала 0,02м2.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно в один канал два помещения, но нужно сечение увеличить и делать с воздушным затвором.
  9. slot-
    slot-
    slot-
    Немного подробней пожалуйста.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вертикальный участок - разгонный канал.
  11. slot-
    slot-
    slot-
    При всем уважении примерно понял но не совсем могу это все представить. Кирпичный вертикальный вентканал сечением 270*140 от первого этажа через второй, окно открывается от потолка 220мм. В каком месте разгонный канал? Возможно наглядная картинка есть?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Алексей Телегин, Добрый день.
    Вопрос следующий: необходима замена котла мощностью 10 кВт на новый. Отопление дачного домика.
    Предварительно выбран к покупке котел с медным теплообменником 10 кВт. У установленного сейчас котла диаметр газоотвода 100 мм, соответственно ввод в дымоход сделан так-же 100 мм.
    У планируемого к покупке котла диаметр газоотвода 180 мм.
    Возможно-ли уменьшение диаметра отходящей от котла трубы со 180 до 100 мм. И если да - в каком месте его можно выполнить?
  13. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    А если кирпичный дымоход не гильзовать - каков срок его службы по опыту? газовый котел - 35 квт сечение дымохода 140 на 270
  14. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Виктор С, извините за любопытство, но что это за котел на 10 кВт с 180 дымоходом ? Может вы перепутали. На 50 кВт идёт 160 диаметр.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Подскажите, пжлста - при удлинении горизонтального (ессно с 3-5 гр. уклоном вниз) коаксиального дымохода (Навьена Делюкс 16К), сквозь кирпичную стену - где разрешено расположение стыка раструбного типа?
    Нашел что низзя в толще стены. Не понял почему, правда...
    Фактически, в моем случае, надежнее будет внутри кухни, между котлом и стеной, и далее труба из комплекта 80 см...
    Но можно ли так..?
