1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    И чо ж я сам до этого не дотумкал..? :|:
    Стало быть, стык хоть на улице, хоть в помещении - делаю внутри... :pioner:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В данном случае это не принципиально, да и разница не слишком большая, а по инструкции к котлу ближе данные расчета по 8 см2 на 1 кВт.
    Спасибо за поправку.
  3. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Еще раз всем здрасте! Заложил под твердотопливник гильзы нержавейки толщиной 0,8 мм диам 250 мм, а для газового котла нерж 0,5 мм и диам 200мм, вытяжка без гильзы кирпичный канал 160*160 мм. Подскажите пойдет или нет?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Исходя из чего Вы закладывали такие диаметры, от каких-то конкретных моделей котлов, их мощностей и рекомендаций производителей?
  5. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    По твердотопливнику-рекомендации производителя плюс чуток запаса, по газовому-на перспективу, т. к. газ будет через лет 5 модель котла не известна..., но как я понимаю лучше больше чем меньше...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Меньше точно не надо, но сильно увеличивать необходимый диаметр, тоже не стоит. Можете по отапливаемой площади примерно сориентироваться какая мощность котла Вам нужна и уже более корректно определиться с диаметром. Выбранный Вами диаметр для газового котла подойдёт для мощностей свыше 50 - 60 кВт...
  7. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Чем грозит завышенный диаметр дымохода для газового котла
  8. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Газовый котел планируется мощностью 25-30 кВт (220 кв. метров площади), а гильзы дымохода на 200 мм достались мне на халяву...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно ослабление тяги - снижение скорости потока дымовых газов и их температуры; некорректная работа автоматики.
    Для этой мощности 150 - 160 мм будет достаточно, но лучше отталкиваться от конкретной модели или типа котла.
  10. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Котел планируется использовать для постоянного проживания - использования (отопление + горячая вода). Так как дымоход будет проходить во внутренней стене дома то конденсат я полагаю будет минимальным. Чердак холодный и на нем дымоходы тоже можно будет утеплить. Таким образом конденсат может образовываться только на "уличном" участке выше кровли (и то наверное только снаружи) и если он и будет стекать вниз то тепло газов его будет испарять. Я где то ошибаюсь? Специалисты скажите где я не прав. Гильзы - их надо ждать месяц. + цена вопроса все таки более 20 тыр. При проектировании гильзы не были заложены - о них сказал прораб в процессе стройки. Разговаривал с двумя разными горгазами - они говорят что принимают любые дымоходы и кирпичные и гильзованные и проблем в отсутствии гильз не видят - типа не столько много кислоты орбразуется чтобы весь кирпич разъесть
  11. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Т. е. эксплуатировать дымоход 200 мм для газового котла не возможно? И его нужно заменить на 160 мм?
  12. Denisriz
    Denisriz
    Denisriz
    Здравствуйте! На днях планируется начать выкладывать дымоход с вентканалами с цокольного этажа несущей внутренней стены. Подскажи пожалуйста. На какой высоте нужно остовлять отверстие: дымохода, конденсатосборника, вентканала? Откуда нужно начать закладовать гильзу? На каком расстоянии от внешней несущей стены лучше выкладовать шахту для дымохода для лучшей тяги? Нужно ли гильзу понимать на выходе выше вентканалов? Чем крепить гильзу в керпичной шахте? Можно ли на ЦОКОЛЬНОМ этоже расчитовать на приточную вентиляцию в двери т. е пройдет ли такая вентиляция у газовиков. Извеняюсь за такое количество вопросов. Заранее спасибо!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я уже высказался на этот счёт, решать Вам. Попробуйте задать вопрос производителю котлов, которые вероятнее всего будете использовать. Возможно найдутся варианты использования трубы с избыточным диаметром при уменьшении общей высоты дымохода...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет образовываться в холодной части дымохода на его внутренней стенке. Он будет стекать вниз, но температуры дыма на газовых котлах для испарения конденсата может быть, в какой-то момент, недостаточно. А при дискретной работе в режимах ожидания его вообще нечем будет испарять и он с радостью будет впитываться в стенки Вашего кирпичного дымохода. Даже если предположить, что это будет "простая водичка" (а это не так), то ничего хорошего для кирпича здесь точно не будет.
    Овальные гильзы, подходящего для Вашего котла сечения, есть в наличии у многих производителей и их дилеров. А если чего-то и нет, то врядли Вам придётся ждать больше 2-х недель.
  15. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Т. е. оптимальный диаметр 160 мм? И в будущем при установке котла до 30 кВт проблем с газовщиками не будет?
