1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вас совсем не волнует как будет работать котел?
    Почему бы не сделать, пусть даже беглый, анализ характеристик котлов различных типов через поисковик. Это отнимет у Вас 15 минут времени. Большинство котлов напольного типа с открытой камерой сгорания и мощностью до 30 кВт имеют патрубок дымохода в 150 мм. Котлы с закрытой камерой имеют коаксиальный выход дымохода двух типоразмеров 60/100 и 80/125.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вероятно, мои вопросы - 101-й раз. Уважаемые спецы, пож-ста, ответьте, коль не лень.
    Если лень - пойду лопатить три тома темы :)
    Вопросы:
    1) По нормам - уклон от вертикали не более 30 градусов.
    При этом: штатно делаются отводы 45 град.; а ещё говорится о длине возможных горизонтальных участков.
    Как это совместить?
    2) Смещение оси дымохода допускается не более чем на 1 м. Т. е. любой наклонный участок должен быть не более 1 м в горизонтальной проекции?
    И теперь собственно практический вопрос:
    так, как на рисунке - газовики / пожарники не примут?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    PS Под "выхлопным" участком ещё будет птицесборник, под наклонным - конденсатосборник...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот так должны включить.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А колено 90 град. можно располагать только на стартовом участке, пока отходящие газы наиболее горячие?
    Нельзя так, чтоб сперва от котла вертикально в потолок, а уже после разделки - колено 90, вертикалка, наклон 45, вертикалка (выхлоп) ?
    Т. е. чтобы все коленца располагались уже на чердаке, а на 1 этаже дымоход шёл чисто в пределах топочной?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя пытаться что-то выхитрить!
    Объясните, чего Вы хотите?
    И чем вас не устроила схема?
    Проход одноконтурной трубой сквозь сгораемое перекрытие запрещен!
    На стоимости сендвич-тройника Вы попадаете на 3-10 т. р.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хотел, чтобы дымоход на 1 этаже не выходил за пределы котельного помещения. Там, где на схеме основной вертикальный участок после колена 90 - у меня по плану санузел (справа от котельной).
    Но соглашаюсь с Вами - на таком узле, как дымоход, наверно, лучше будет не хитрить, а взять изначально правильную схему. За которую опять же спасибо.
    Если правильно понимаю, санузел - не жилое помещение, и через него можно пускать дымоход?
    PS а под "выхлопным" участком отстойник нужен или нет?
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Алексей Телегин, на сколько я понял @PapaSer (просто он плохо объяснил) ему нужно чтобы дымоход проходил по максимуму на чердаке, а что если вашу предложенную схему просто приподнять на чердак. После котла по прямой перейти на сендвич и через разделку, как положено пройти сендвичем и далее как у вас на схеме с той лишь разницей что опорная площадка будет на напольной консоле. И всё проход будет над котлом и дымоход не изменит жилое пространство, но при этом всё будет практически по вашей схеме. Что скажите ? Думаю это что и хочет получить @PapaSer.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, это и имел в виду! :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам дан точный ответ!
    Участок горизонтальной трубы - дымовой патрубок. Его протяженность 1,5 метра.
    Выше этажом или на чердаке (при проходе перекрытия) он будет являться горизонтальным газоходом (боровом), который запрещен нормативами.
    Увод в сторону от оси тогда до 1 метра.
    Все остальное это уже - блажь!
    Я Вам дал верный ответ, попытки исхитриться решайте с принимающим или по проекту.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Алексей, спасибо, ясно.
    Т. е. это правило - для любых горизонтальных и наклонных участков, кроме патрубка непосредственно от котла. Так?
    И ещё повторю вопрос, просто из любопытства - почему штатная деталь отвод 45, если нормы говорят об отклонении от вертикали не более 30 град?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть и 30 градусов повороты.
    Просто предприниматели закупают и предлагают угол 45...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наши нормы далеки от совершенства... А к тройнику подключения потребителя на 45 гр., по другому, как отводом на 45 гр., и не подключишься (в одной плоскости). Да и тройников на 30 гр. не встречал в стандартных линейках ни одного из производителей мне известных...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно, что наши, православные, Вас не устраивают...
    А басурманские, считаете само совершенство?
    Потому-то и получается что начинают продавцы утверждать про некие "Штатные" детали...
    И тем самым вводят потребителей в заблуждение.
    Хотя ни кто не мешает коммерсантам брать 45 колена, для подключения к 45 тройнику, а 30 градусов, на увод оси дымохода в сторону.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Леша, не передергивай... при чем здесь православие? Речь не об этом. Можно подумать, что тебе все в них нравится и ты четко и слепо выполняешь все их пункты. Сам же рисуешь, предлагаешь и одобряешь схемы с 45-ми отводами.
    Подключение к 45-му тройнику уводит ось дымохода больше, чем на 30 гр... Думаю, что в наших православных нормах есть еще много чего, над чем нужно работать и дорабатывать. Понятно, что это, скорее, риторический вопрос и что их (нормы) нужно выполнять, но ты, например, можешь объяснить или привести какие-то серьезные аргументы насколько более критично уводить ось на 45, а не на 30 гр? При этом горизонтальный участок подключения, в тот же тройник 90 гр., по нормам допускается до 1 м... он что, менее критичен, чем увод оси на 45 гр?
