1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    @NikNikTar, благодарю за разъяснения. Теперь более менее понятно.
    А сайдинг сгораемый материал?
    Чтобы не дырявить стену на 300 мм, то можно ли сначала сделать дыру 150 мм в керамической стене, а потом на фасаде - 300 мм?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не знаю что за сайдинг, уточните у продавца является ли он сгораемым. Можно сделать как Вы предлагаете - сделать на фасаде большее отверстие.
    Понятно, что Т уходящих газов на коаксиалах невысокая, а на контуре забора воздуха еще ниже, но, боюсь, что в нормах по этому поводу не найдется исключений, если только пределы огнестойкости и распространиния пламени Вашего сайдинга не соответствуют значениям, прописанным в примечании Приложения Б действующего СП, которое я выкладывал ранее.
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    @NikNikTar,
    Мы хотим купить котел вместе с комплектом дымохода. Получается, нам нужен будет, кроме всего этого, мягкий базальтовый утеплитель, чтобы намотать его вокруг дымоходной трубы в 2,5 см толщиной. Что-то еще понадобится при монтаже дымохода?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбка или накладные пластины из нержавейки для оформления проёма.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добрый день.
    Можно проконсультироваться?
    Устанавливаю настенник Viessmann Vitopend с закр. камерой сгорания.
    Подключаю к нему вертикальный коаксиальный дымоход с выходом на кровлю.
    Вообщем то все хорошо, но...
    Представители газовой службы говорят, что нельзя по текущим нормам устанавливать вертикальные дымоходы, что мол обязательно должен быть горизонтальный участок с ревизией.
    Так ли это? Или представитель заблуждается?
    Какая вообще практика в России приема вертикальных коаксиальных дымоходов с выходом на кровлю?
    Спасибо.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Андpей, имеется ввиду, что дымовой канал обязательно должен иметь доступ для осмотра и обслуживания. Если Вы хотите вывести коаксиал на кровлю, то подключать его надо через тройник с отводом конденсата и доступом для ревизии (можно просто снимать сборник конденсата для этих мероприятий).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У меня дымоход прямой вертикальный. Там конденсатосборник тоже вертикальный, его не снимешь.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От патрубка котла ставите сначала отвод 87 гр., дальше тройник 87 гр. и уже потом наверх.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В продукции Viessmann нет такого элемента коаксиального дымохода как тройник.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но они есть у других отечественных производителей дымоходных систем, в т. ч. и коаксиальных. Есть крашеные и не крашеные и с утеплением и без:
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    с применением стороннего дымохода лишат гарантии на котел.
    да и куплен у меня уже комплект. чо делать то?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кто Вам утверждал или предлагал схему дымохода для этого типа котла? Если продавцы котла, то задайте им вопрос почему Ваш дымоход не принимают надзорные органы и потребуйте комплектацию, соответствующую действующему регламенту. Насчет гарантии, конечно, развод... на каком основании, если конструктив и марка стали аналогичные?
  13. Ольга 0505
    Ольга 0505
    Ольга 0505
    Александров
    Здравствуйте Алексей,
    подскажите можно ли сделать так:
    1-й этаж стена 380мм, капельник располагается на высоте 1700мм
    2-й этаж в стене 640мм уже находятся дымоходы от котла и бойлера и соответственно вытяжка.
    Рисунок прилагаю [​IMG]
  14. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    День добрый, помогите советом пожалуйста.
    Собираюсь делать уличный дымоход для ТТ котла, шахта из шамотного кирпича (потому что халявный), в нее гильзу из керамики. От котла через стену металл.
    Как лучше пройти стену топочной из блоков- сендвичем или моно трубой с изоляцией.
    Расстояние горизонтальной трубы от котла до дымохода 1м. Требуется ли чистка этого участка
    или там все прогорает, не придумал как туда попасть потом.
    Нужно ли утеплять керамику в шахте?
    Котел атмос д21, керамическая гильза 180, высота 5м
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, из чего выбрать? Балки и стропила уже есть, переносить их ой как не хочется.
    1 вариант - сэндвич, минимальный отступ от дыма до балки перекрытия между этажом и холодным чердаком получается 147 мм.
    2 вариант - кирпичная труба без гильзовки, минимальный отступ от дыма до балки - 200 мм.
    Как можно дополнительно защитить эти места? Может, обшить балки гвл/минеритом, пропитать огнезащитной пропиткой?
