1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без старта будет открыта изоляция. Но вообще, для твердотопливника лучше первый участок от патрубка делать не утепленным. Если расстояния до деревяшек позволяют ставьте моно-тройник и адаптер, получится 145 мм до оси.
  2. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @NikNikTar, Во, блин, сколько тонкостей...Спасибо ещё раз. Так и буду тогда делать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, отсутствовал... Был на монтаже.
    Надеюсь разобрались.
    Места там нет. :hello:
  4. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый вечер, Алексей!
    Читал Ваши темы о дымоходах. Но сейчас в процессе стройки голова идёт кругом... Надо закладывать трубы для дымохода. Знаю схему о высоте дымохода относительно конька: до 1,5 м -выше 0,5 м, от 1,5 м-3 м -на уровне конька, больше 3-х м ниже на 10 градусов. В моём случае расстояние от конька до дымохода 4 м.
    1) По Вашему опыту - делать согласно схеме или выводить дымоход на уровень конька?
    Спасибо!
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, купил Огонь Батарею-7 для дачи установка возможна её только по внешней стене, хочется как на фото в стену под 90 градусов, стены дома керамзитобетон. Продавцы-консультанты печей говорят, что как на фото практически от печи можно сэндвич до метра, одноформунчане говорят, что так нельзя, обязательно метр одностенной трубы вверх, а потом под 90 градусов в стену сэндвичем. Просто не нравится метр трубы как у паровоза от печки вверх, хочется культурно в стену. Так нельзя, сэндвич перегреваться будет сильно и будет беда?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно на 0,6 метра ниже конька.
    Но если высота трубы от колосников до устья не большая, лучше вровень.
  7. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    Алексей, здравствуйте! С сожалению поздно наткнулся на вашу тему. Читаю только 2 том :( - может где-то и есть ответ? А строиться надо. Дом: 1 этаж с жилой мансардой. Стены из газобетона. Вопрос по проходу дымохода через стропилку. Два дымохода (от камина и ТТ котла пиролизного) из одностенной нержавеющей трубы 0,8 мм в коробе из газобетона D500. Который часть стены.
    1. Безопасно ли такое решение как на картинке?
    2. Требуется ли дополнительное утепление после прохода крыши?
    Заранее большое спасибо.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Гильзованный дымоход газового котла, около 10 м, на холодном чердаке около 1,5 м, и на улице около 2м, есть ли смысл утеплять?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо обязательно утеплять, в противном случае будет много конденсата и возможны проблемы со стабильностью тяги.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Что посоветуете?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для прохода не утепленной кровли - подходит!
    Если только сов сей кровлей, но тогда следует увеличить и расстояние до балок.
    QUOTE="Binar, post: 16111865, member: 1302041"]Гильзованный дымоход газового котла, около 10 м, на холодном чердаке около 1,5 м, и на улице около 2м, есть ли смысл утеплять?[/QUOTE]
    Если есть проблемы - нужно.
    Еслии еще предстоит только делать - лучше утеплить.
  12. ksunton
    ksunton
    ksunton
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с сэндвич дымоходом. Имеется каминная топка hajduk volcano 2L будет установлена в помещении со вторым светом, проход только в кровле, 8м. общая длина, топку хочу зашить в корою а трубу оставить видимой. Предлагают насадной метод монтажа, старт сразу сэндвичем, 439 сталь 0.8мм внутри. Прочитала инфо про марки стали, так и не поняла на сколько целесообразна экономия и как быстро может прийти в негодность дымоход. Как альтернатива посчитали 304 0.8мм, но из описания эта марка не подход для твердого топлива, верно? 310 не потяну по бюджету :no: Какая конфигурация будет оптимальной и можно ли сразу начать с сэндвича?
    п. с. хотелось бы еще и покрасить всю трубу, делает ли кто из производителей качественно и за вменяемые деньги?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От топки сразу лучше не утепленной трубой примерно 1 м (разгонный участок) для съема тепла и предотвращения возможного перегрева сэндвича, потом уже переходить на сэндвич.
    У Вас топка с режимами длительного горения и средней температурой отходящих газов 263 гр. Возможно образование конденсата и оптимальный вариант для этих условий сталь 316L. Если уверены, что не будет конденсата, то подойдет и 439 и 304.
  14. ksunton
    ksunton
    ksunton
    Большое спасибо за комментарий! Подскажите, пожалуйста, какие условия необходимо соблюсти для предотвращения образования конденсата? правильно понимаю что выпадает ближе к проходу через кровлю?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат выпадает в холодной зоне, но он там не остаётся, а стекает вниз по внутренней стенке трубы. Дело в том, что на каминных топках, если использовать их по прямому назначению, а не в качестве доменной или банной печи, в режимах длительного горения при тлении дров/углей образования конденсата не избежать. Не факт, что его будет много, но будет. Если выбирать из двух, названных Вами сталей, я бы рекомендовал 304-ю. Но попробуйте прицениться к 316-й, не такая уж большая разница получится...
