1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите, есть ли нормы или рекомендации по размещению входа в канал, ревизии и конденсатосборника...
    Высота, расстояния между входом канал и ревизией...
    Котельная в цоколе. Каналы гильзованы
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Простите за назойливость... но позволю себе еще вопросик...
    Допустим имеется два гильзованных дымохода ф 180 мм.
    Мощность котла должна быть около 75 квт. Как сказал ранее Алексей, можно котел подключить одновременно к двум дымоходам (для ув. сечения).
    Но напрашивается еще один вариант, установить два котла но менее мощных, с диаметром выхлопа 130, или 150 мм. Можно ли будет эти котлы подключить к каналам 180 мм?
    Я почему спрашиваю... до отопления еще очень далеко, а шахту каналов кладу сейчас, хочется загильзовать на этапе кладки, а вот каким сечением не знаю...
    Если загильзую максимально возможным сечением овал 120х240, под выхлоп 180 мм, будут ли проблемы в последующем?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр 180 мм соответствует мощности примерно 35 кВт. Подбирайте котлы исходя из этого и проблем не должно быть. Но Вы определитесь сначала с котлами, если возьмёте два по 25-30 кВт с предусмотренным диаметром дымохода 150 мм, то и гильзы ставьте такие же.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В том то и дело, что с котлом пока не могу определиться...
    По материалам Valiant 180 мм это 56 кВт, 25 кВт это 130 мм, но это к слову...
    Смысл вопроса был в следующем: Можно ли подключать котлы к дымоходам большего сечения?
    Например котел 25 кВт с выхлопом 130 мм, подключу к каналу 120х240
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше придерживаться рекомендаций производителей. Заужать точно нельзя, но и значительно увеличивать не стоит... а у Вас серьёзное превышение необходимого сечения получается - возможна некорректная работа котла.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все правильно, я просто считал для твердотопливника - 8 кв. см на 1 кВт
  8. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Здравствуйте. Есть вопрос по устройству дымохода в бане, читал много в форуме, но до сих пор как говорится на распутье. Ситуация такая: высота в коньке 6300 мм, проход через крышу (металл) на расстоянии 500 мм от конька по скату, печь высота 900 мм, далее бак высота 750 мм, труба дымовая чернуха 108 стенка 4 стыкованная мама-папа из 3-х частей, на первой части вварен самодельный шибер выдвижной, и вот вопрос: планирую верхнюю часть трубы сделать сэндвичем из 3-х водосточек диаметром 180 длиной по 1250, а между стенками засыпать вермикулит сотый (на чернухе приварить опорную площадку с загнутыми краями как короб, она уже есть 190*190),либо его замешать с глиной и залить между стенок.
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Вопрос такой. Купил дом. Там стоит котел Vaillant VUW INT 240/3-3
    Дом одноэтажный с холодным вентилируемым чердаком, перекрытие деревянные, крыша - шифер.
    От котла наверх идет дымоход D130, который на чердаке полностью прогорел. Скорее всего там стояла обычная базарная нержавейка за 200 руб/колено.
    Хочу заменить полностью дымоход, но у нас в городе есть только один магазин где все для бани и сауны и там дымоходы сэндвичи только.
    Вот не могу понять в моем варианте нужен ли дымоход-сэндвич? Или достаточно нержавейки, но качественной из кислотостойкой стали?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста...
    Дымоход кирпичный 270х270 в стене, на холодном чердаке стена кончается и дымоход пойдет отдельным столбом со стенками в полкирпича, высота около 3 м.
    Крыша - вальма, выход дымохода практически у нижнего ската и все 3 м будут на улице.
    Будет ли достаточно устойчива кладка?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ревизия - в доступном месте ниже места подключения, с образованием "кармана" глубиной 250 тмм и более.
    Конденсатосборник - самая нижняя деталь.
    Подключение в канал определяется высотой разгонного участка и безопасным расстоянием до потолка.
    Если сомневаетесь - лучше обварите уголками.
    Следует использовать сендвич из хорошей нержавейки.
    Сбросьте свои контакты в личку - помогу с приобретением.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На практике, такие трубы встречаются?
    Про уголки думал, но ведь они будут мешать утеплению...
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я думаю это не имеет смысла, т. к. я в Краснодарском крае, а вы в Москве :)
    Но вчера обьездив магазины нашел у нас тех, кто дымоходы ferrum под заказ возит
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Встречаются.
    Утепление поверх уголков.
    Можно с доставкой от любой транспортной компании, если интересно.
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста. Труба для котла асбестоцементная 200мм. будет распологаться в 10см. от стропилы (это расстояние будет занято газобетонным блоком). Жизнеспособен ли вариант, или надо обязательно рассояние в 40 см?
    И хотел спросить, какие есть способы крепления асбестовой трубы в кладке (что бы вниз не сползла)? или она просто держится за счет раствора ?
