1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Покупать надо нормальный сэндвич, проверенного производителя. Все кустарные сендвичи легкие, плотно не набиты, а просто обмотаны минватой. Правильно проходит стены надо, в этом разделе информация есть. И правильно надо топить котел, следить за состоянием дымохода на образовании сажи-смолы иначе возгорание дымохода будет не за горами.
  2. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    Добрый день. Скрупулезно изучив все три темы, не нашел ответа на свой вопрос.
    Дом одноэтажный+утепленная мансарда.
    Ставлю камин-печь чугунную. Дымоход хочу пустить одностенный через перекрытие в мансарду, сэндвич начать только с потолка мансарды. какое расстояние от одностенного дымохода до горючих конструкций в разделке перекрытия должно быть? Можно ли просто натолкать в ППУ ваты и пустить одностенную трубу в нем?
    Спасибо.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ответ на Ваш вопрос неоднократно обсуждался на форуме и он есть в действующих нормах - СП 7.13130.2013 Приложение Б:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Величины достаточно.
    уровень подключ
    ения - не ближе 250 мм до сгораемого потолка с защитой, или 50 мм до несгораемого.
    Диаметр зависит от объема вентилируемого помещения. Он должен обеспечить троекратный воздухообмен в час.
    По нормам для кирпичных каналов - 120 мм (пол кирпича)
    Если потолок и перекрытия сгораемые - нужно!
    Нужен переход на круглую трубу с кирпичного канала и переход на сендвич
    Если кирпич не защитить от намокания 0- он развалится, будет разрушать другие строительные конструкции и загрязнять отделку...
    Покупайте проверенных производителей!
    А если сендвич на высокие температуры - нужно брать из 310 стали с керамической ватой!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно и безопасно проходить сендвичем!
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Достаточно ли будет утепления 50 мм минплиты (на холодной кровле 2м и на улице 2м) для гильзованного кирпичного дымохода в полкирпича.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно для защиты от промерзания, но не достаточно для прохода сгораемых конструкций, если такие имеются.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Балки перекрытия 2-го этажа и сторпила на расстоянии 250 мм от внутренней границы канала, и 120 мм от внешней.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите,
    Можно ли делать дымоход для бани из б/у полнотелого кирпича? Ту часть которая выше перекрытия и на улице.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Алексей, а как тогда пройти кровлю правильно? Мембрана ведь должна плотно прилегать к кирпичу, да и обрешетка совсем рядом. Планки примыкания в штробу в кирпич надо завести. Я наивно предполагала, что после укладки металлочерепицы утеплю наружную часть дымохода мин. ватой и закрою колпаком...
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @El-len, планирую так: трубу обшить минватой, поверх мет. каркас обшитый жестью, а к нему уже все примыкания, пленки.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть сначала колпак на трубу, а потом крыша...мне кажется что в таком варианте больше возможности появиться протечкам с колпака под планки. Или нет?
    Я вижу решением сначала обернуть кирпичный канал мин. ватой до места вреза планки, а нижнюю планку примыкания завести в штробу в кирпич с учётом ширины утеплителя. Колпак на трубу самый последний в монтаже, под него утеплитель верхней части.
    Запуталась.
    @Алексей Телегин,
    Подскажите пожалуйста.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Свой чертежик смогу показать только завтра...
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Собираюсь оформить вот так.
    Часть листов утеплителя не показана, Салатовый цвет (слой - обшивка каркаса) это оцинковка закрепленная на каркасе, как раз для стыковки с гидроизоляционной пленкой.
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Собираюсь заложить в вентканал 250х250мм нержавеющий дымоход 150мм. Канал уже почти выложен и пройдет 2.5м по неотапливаемому утепленному чердаку и еще полтора метра над крышей. Задумался, не обернуть ли дымоход минватой перед установкой?
    Какую минвату правильно выбрать, там же у нее связывающее вещество (фенол?) горючее? Чем ее обмотать для фиксации? Шнур негорючий какой-нибудь нужен, видимо.
    Заранее спасибо за ответ.
