1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Размеры прямоугольного выхода из котла 100х200мм. Площадь сечения получается - 0.02м2
    Диаметр трубы - 135мм. Сечение - 0.014м2
    О! а я об этом не подумал, точнее не перепроверил, когда заказывал переход с прямоугольного дымохода на круглую трубу.
    Получается, что котел "задушен" по выходу!
    Если переделать переходник, то как я понимаю, нет смысла увеличивать больше чем до 150 диаметра, так как у меня основной дымоход 150ка?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя бы до 150 увеличивайте!
    Как я и говорил, диаметр должен быть 160 мм.
  3. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Вот сижу тут и понимаю, что коллективный разум - это сила! Спасибо. Попробую переделать переход... посмотрим что получится. Надеюсь улучшения будут!
  4. ROKKE
    ROKKE
    ROKKE
    Петропавловск-Камчатский
    Доброго времени суток.
    Вопрос к знатокам, особенно к Алексею Телегину.
    Исходные данные:
    Дом из клеенного бруса новострой, отстоялся уже 1 год, собирался на глухари-саморезы 180 мм, стены все новострой, 2 этажа жилых, полы первого монолит. ж. б. плита. Чердак холодный, крыша OSB плита, на ней шинглас (гибкая черепица) горючий материал. Выход трубы предпологается рядом с коньком в 200 мм. от него.
    Все размеры во вложении.
    Вопросы...
    1. Какой дымоход оптимальней, безопасней (склоняюсь к керамическому).
    2. Нужна помощь в подборе комплекта дымохода с изоляцией от дерева.
    Заранее душевное спасибо.
  5. ROKKE
    ROKKE
    ROKKE
    Чуть не забыл.
    Топка FABRILORDeco 1000 DO BR, выход 260 мм.
    ВЫХОД ПАТРУБКА 230 ММ.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Улучшения будут точно, но не могу с уверенностью заявлять, что полностью выбросы дыма прекратяться, т. к. вполне возможны другие обстоятельства вызывающие данные явления.
    Удачи!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за оказанное доверие...
    Для рассчета комплекта дымохода необходимо выяснять несколько значимых вопросов.
    В том числе:
    Вы имеете в виду дымоход Шидель УНИ?
    Выдержит ли плита вес дымохода УНИ, около 1800 кг?
    В такой облицовке будет ли место для установки дымохода? (Габариты 48 х 48 см)
    Как предполагали дымоход должен выглядеть над крышей?
  8. ROKKE
    ROKKE
    ROKKE
    Алексей...
    Имел ввиду дымоход Шидель Уни или другой (может вы предложите альтернативу и не шидель, и не керамику).
    Плита пологаю выдержит, по 75 профлисту залита плита 150 мм. с армированием 12 арматурой с шагом 150*150 над верхним гребнем профлиста + 70 мм. в листе, + в зоне камина подлито 100 мм и армирование 12 арматурой с шагом 150*150, тем более часть нагрузки можно распределить через крепления к стене, брус 230*190, внизу полноценный жилой монолитный цоколь, стена к которой можно вязать дымоход капитальная до конька крыши, а нижний брус стены привязан к монолитной стене толщиной 300мм
    Если честно... непонятно, возможно ли привязать дымоход к облицовке.
    Если нет то как изменить и привязать к дымоходу размеры облицовки, она пока еще не заказана есть лишь только проект.
    Порекоммендуйте, если возможно из вашего опыта, производителя облицовки.
    Над крышей дымоход должен выглядеть классически, а как пока не решил, в своем дальневосточном регионе мало выбора, все приходится приобретать в Москве, если не трудно дайте совет.
    Вид места выхода дымохода на крыше.
  9. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Добрый день, Алексей, форумчане!
    Во-первых, огромное спасибо за прошлые ответы!
    Появился еще вопрос: пришли с проектировщиками к выводу, что для моего будущего жилища (дом плюс баня) оптимально будет два котла в каскад. Поэтому вопрос по дымоходу: возможен выхлоп из двух котлов в один дымоход? Если да - каков должен быть диаметр этого дымохода? Котлы скорее всего будут с закрытыми топками, дымоход для каждого 60\100, но забор воздуха будет организован прямо из котельной, т. е. через дымоход - только выхлоп. По словам проектировщиков, общий диаметр должен быть с коэффициентом 1,4 с округлением в бОльшую сторону, т. е. 60*1,4=84 мм., ближайший диаметр 100 мм. В самом деле так?
  10. Sapser
    Sapser
    Sapser
    И еще вопрос: часть дымохода, выходящая из стены на улицу, на крышу - из чего она? Она же должна быть утеплена - берем готовый сэндвич? Какой получится наружний диаметр при внутреннем, скажем, 160 мм? Например, наружний диаметр получится 260 мм. Плюс, ее хочется же кирпичом обложить снаружи для эстетики, это два раза по 120 мм. Итого получается 260+120+120=500 мм. А стена, в которой канал и из которой эта труба выходит, кирпичная, 380 мм. Получается, по 60 мм. кирпичная часть трубы "свешивается" влево-вправо относительно стены. На четверть кирпича с каждой стороны... Не полетит эта кирпичная облицовка вниз через какое-то время? Прямо внутрь, в дом, т. к. мансарда? Как правильно сделать, все-таки, эту часть трубы, выходящую на улицу?
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день, Алексей и форумчане!
    Помогите пожалуйста определиться:
    Планируется замена котла на современный настенный и системы отопления (ПЦ). Старая система имеет пристенный кирпичный дымоход с тремя каналами.
    Возможно ли установить в один канал дымоход от печи-камина установленной в гостинной, а в два другие канала настенный газовай котел с закрытой камерой сгорания установленный в кухне (как вариант открытая камера + вытяжка)?
    Может быть будет лучше сломать кирпичный дымоход и вывести коаксиальную трубу от котла? (Планируется замена крыши с увеличением выноса - узел сопряжения крыши с трубой будет много проще: о) Да и обшивать фронтон легче.) и вопрос обслуживания не в последнюю очередь. В этом случае правлда придется расстаться с идеей печи-камина) ю Кроме того, новая крыша будет выше, и высоту дымохода нужно будет увеличивать.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так эти вопросы и должен решить проектировщик.
    http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/TECH_Info/tekhdok/QUADRO_Tekhnicheskaja_informacija_2012.PDF
    Покажите ему вот этот документ - думаю поможет.
    Если еще помощь нужна - пишите в личку.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотелось минимальных затрат пробуйте атмосферник в существующий дымоход.
    А возможно уже потом или гильзовать, или менять на сендвич.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо!
    Правильно ли я понимаю: Нужно брать котел с открытой камерой сгорания; подключать в один из каналов. Так? Далее. Если появится фантазия поставить в соседней комнате печь-камин типа буржуйка, то ее МОЖНО присоединить к другому каналу. Но тот канал нужно гильзовать? или гильзовать все каналы?
    как проверить какая конструкция у дымохода? куда надо смотреть и что проверять?
    Спасибо.
  15. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Здравствуйте! Один вопрос! Можно ли заместо дымохода через кровлю от камина, поставить коаксиальный дымоход?
