1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Качество и безопасность не может быть дешевой!
    Над кровлей дымоход с вентканалами утепляются сразу все вместе.
    По отделке - Решение от Шидель будет меньше, а значит и меньше затрат на отделку.
    Вентканалы гильзовать не обязательно!
    Кирпичные каналы тяжелее и занимают больше места.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я не спорю, Шидель хорошее решение, спасибо.
    Но т. к. вентканалы начались в кирпичной стене со своими интервалами межу каналами подогнать под Шидель сложнее. Купить их в нашем городе тоже.
    Если рассматривать кирпичную облицовку (как фасад дома) с металлическими гильзами, то возникают вопросы:
    1) нужно ли утеплять вентканалы и дымоход?
    2) кирпичная кладка, как я понимаю, это плохая труба, желательна гильза?
    3) использовать лучше сэндвич-трубу или утеплять ватой обычные трубы?
  3. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста - очень плохая тяга - буду наращивать высоту дымохода, но хочу спросить мнение специалистов насчет нижней части дымохода - то что на фото - дальше 3 метра кирпичного дымохода сечением 200х200 - что то нужно менять в металлической части? труба 1.jpg труба 2.jpg труба 3.jpg труба 4.jpg труба 5.jpg
  4. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    И еще - я правильно понимаю что не занятые "окна" дымохода - должны быть герметично закрыты? или это не принципиально?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ответил на Ваш вопрос здесь: Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Алексей Телегин, !
    Прошу помощи по конструкции дымохода с кирпичной облицовкой. Через неделю нужно начинать ее делать. Котел будет атмосферный настенный с диаметром трубы 130 мм.
    Труба будет идти 1,5 метра по холодному чердаку и 2 м снаружи
    Прораб пригласил сегодня начальника местного отдела ВДПО (который занимается приемкой дымоходов) для консультации по устройству дымохода.
    Тот подтвердил мнение прораба что кирпичные каналы это хорошо, а сэндвичи это фигня, т. к. быстро ржавеют и хорошую 1 мм нержавейку я не найду.
    При этом у него были взаимоисключащие утверждения что:
    - 90% проектов делаются с гильзованием;
    - лучшая гильза это асбестоцеменнтная труба;
    - нержавейка через 10 лет сгниет, а поменять ее не получится
    - если сделать стенки трубы не 0,5 кирпича, а в 1 кирпич, то промерзать труба не будет
    - выводить дымоход через колпак выше вентканалов не нужно
    У меня большие сомнения по поводу его утверждений. Поэтому мне нужно определиться с конструкцией - какой из вариантов более приемлемый:
    1) 13 см нержавейка+ 12 см или 25 см облицовочного кирпича
    2) сэндвичи 130/230 + 12 см кирпича
    3) гильзы дымохода и вентканалов+минвата в плитах+кирпич?
    Какой утеплитель можно использовать? Боюсь что вата будет мокнуть.
    Нержавейку буду искать кислотостойкую, диаметр дымохода не должен быть больше чем у котла - 15 см не стоит?
    Сейчас стена котельной выглядит так:
    В ней заложены 2 канала 140x140 и один 140x250 (на всякий случай)
    Нужно ли пропускать гильзу дымохода в кирпичной кладке и где сделать конденсатосборник?
    Заранее благодарен.
  7. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Оцените пожалуйста мое решение по дымоходу. Может быть что добавить или убавить, поменять местами. Дымоход крафт 0,8мм, высота по моим подсчетам 3984мм плюс 600мм до колосника, т. е. высота дымохода примерно 4,5м, над коньком примерно 584мм. Достаточно высоты или еще 0,5м или 1м добавить? Дача из оцилиндрованного бревна, телескоп для усадки сруба, регулятор тяги и шибер для функциональности печи. Последовательность их установки правильная или нет? DSC_4131.JPG
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Общая высота лучше не менее 5 м. Регулятор тяги и шибер - можно оставить что-то одно. На мой взгляд достаточно просто шибера. Во-первых, у этой печи есть свои регулировки. Во-вторых, печь-камин это, все-таки, источник вспомогательного отопления и больше эстетического характера, т. е. работать будет, скорее всего, в Вашем присутствии и, в принципе, можно обойтись ручными регулировками самой печи или шибера. И, с точки зрения эстетики, регулятор там как-то не по фэншую ;)
    Все элементы до сэндвича соединяйте с помощью штатных разнополочных хомутов (без хомутов телескоп может случайно сложиться).
  9. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    А сэндвич не обязательно соединять хомутами? Хомуты отдельно или в комплекте с трубой идут? Если высота больше 1м над коньком, растяжки обязательно устанавливать? А, и еще, шибер после моно трубы устанавливать или сразу на адаптер ставить?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На сэндвичах у Крафта хомуты в комплекте, а для моно отдельно.
    Растяжки ставить при высоте трубы от крайнего верхнего крепления более 2 м.
    Шибер - не принципиально, но лучше повыше от топки.
  11. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Получается перед проходом через металлочерепицу еще нужно как то закрепить с учетом усадки сруба. Может вообще через каждые 2м надо крепить? И чем крепить чтобы сруб спокойно без последствий усох?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае можно использовать подкровельное крепление (крепление поворотное):
    Если Ваша картинка корректна, то опорной площадки и поворотного крепления будет достаточно.
  13. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Картинка корректна, только если жесткое крепление, то дымоход, как я представляю, все равно повиснет или просто погнет эти уголки?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там ничего не повиснет и не погнет. Это не жесткое крепление, хомут затягивается ровно на столько, что бы удерживать трубу от горизонтального смещения. Вертикальную нагрузку принимает на себя только опорная площадка.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @sks1602, углы этого кронштейна крепятся не на стену, а на наклонную часть кровли/потолка.
