1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Дошло до меня! Спасибо Вам большое! По дымоходу, с Вашей помощью, вроде все нарисовалось. Откажусь от регулятора и шибера. Используя телескоп можно при необходимости добавить и шибер.
  2. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    @NikNikTar, еще одна мысль пришла, может тогда и телескоп побольше брать?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они трех стандартных типоразмеров, выбирайте наиболее удобный для Вас.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Южного региона - не обязательно!
    Так.
    Для гильзовки, достаточно однослойной.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @Алексей Телегин, и @NikNikTar, !
    Как правильно нужно завершить вентшахту?
    (одна с 4 вентканалами, другая - 5 вентканалов и дымоход)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это фотографии для примера?
    Нарисуйте схематично, как планируете сделать. А я, при необходимости, внесу свои коррективы.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, это фото для примера.
    1 картинка - это кирпичный козырек с каналами разделенными между собой на выходе. Крышка из кирпича тоже закрывается металлом от дождя.
    У меня создается впечатление что кирпичная крыша такой шахты должна намокать от конденсата теплого воздуха и дыма.
    2 картинка (мне больше нравится) - после окончания каналов ставится металлический колпак на ножках. типа такого:
    Вопросы:
    - нужно ли разделять вентканалы между собой на выходе из выхода как в 1 варианте?
    - желательно ли выводить дымоход выше остальных вентканалов?
    - ставить сетку от птиц и мусора?
  8. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Добрый день! Есть вопросы по поводу установки печи Бренеран. Дымоход будет внешний, сендвич.
    1. можно ли вести дымоход сразу через стену (шибер + переходник + переходник на сендвич двойной полый), и не делать метр вверх голой тубы? (кстати, зачем она?)
    2. слева от печи будет находиться стена из ОСБ, если поставить изоляцию их минерита с вент зазором, допустимо ли оставить расстояние до этой стены 20см?
    3. сзади печи стена утеплена пенопластом, если так же изолировать, не будет ли нагреваться пенопласт и плавиться? расстояние сзади до стены получится 30см+-
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но можно.
    Разделение внутри зонта, как на последнем фото, можетпривести к опрокидыванию тяги вентиляционного канала.
    Обязательности такого ирешения - нет!
    Важно еще не навредить тягу в других каналах и высоту учитывать по вентканалам, а не по ждымоходу или зонтику.
    Не обязательно.
    Правильно мыслите!
    В таких зонтиках и оголовках накапливается влага, которая разрушает кладку и загрязняет отделку.
    Не будет тяги и печь не будет работать.
    Не достаточно безопасно!
    На таком расстоянии можно сделать безопасную защиту.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, а как нужно разделять каналы? Выведение дымохода отдельно вроде наоборот полезно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    примерно так:
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Алексей Телегин, Алексей подскажите из опыта, какую можно максимальную высоту собрать сендвича без оттяжек?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Motor_752, вы какой ответ услышать хотите ? Обнадеживающий или реальный ? Следуйте рекомендациям производителя, разгрузочные площадки через 4 м, свободный вылет 1 м (ну максимум два). Все. Не получается ? Делайте мачту (ферму), сейчас в продаже есть любая профильная труба, самый бюджетный вариант. Я видел и 5 метровый свободный конец и 4 метровый в наклоне, нет смысла испытывать судьбу.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от изготовителя и его рекомендаций.
    Чаще всего эту высоту ограничивают 2,5 метрами.
    В некоторых случаях, с применением усиленных хомутов, можно еще увеличить на метр, до 3,5 метра
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    крафт 316 сталь 0,5, труба внутренняя 200 мм, нужно 3 метра над кровлей поднять, усиленный хомут это вы имеете ввиду широкий такой?
