1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ответ конечно же реальный) если бы было все так просто и изящно я бы именно так и поступил, но есть некоторые тонкости и нюансы которые так в прямую не позволяют решить задачу.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Т. е. желательно разделить выход каналов?
    А если козырек не кирпичный, а металлический, то может стоит пластины вертикальные поставить под козырьком между каналами?
    Будут не кирпичные, а металлические перегородки чтобы воздух из одного не мог попасть в другой...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно.
    Скорее всего не получится сделать нормально, да и обмерзать они будут.
  4. Димарик89
    Димарик89
    Димарик89
    Добрый день, форумчане! Может быть не совсем в тему или уже задавали такой вопрос. Но проблема встала остро, аж не знаю куда обратиться. Проблема вот в чем: решил сам собрать дымоход для газового котла Proterm KLZ 20, он же Медведь, зачитал 3 раза вслух инструкцию, выяснил, что для перехода от котла к дымоходу нужен адаптер, что подтвердили и в магазине, где и был куплен вышеозначенный дымоход. В инструкции написано, что выход котла и адаптер должны быть одинакового диаметра. В моем случае это 130 мм. Спустя 2 часа мытарств неожиданно пришло осознание, что надеть одну трубу на другую с одинаковым диаметром без танцев с бубном и бурятского шамана не представляется возможным. Отсюда и просьба о помощи. Может быть, кто сталкивался с такой проблемой или я делаю что-то не так. Заранее спасибо за ответ.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Т. е. Вы предлагаете делать только кирпичные шапки? Они разве будут меньше обмерзать?
    Шапка из крашеной нержавейки тоже должна послужить. Но я дилетант в трубах.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На самом деле все просто. У элементов дымохода торцы имеют соединения "папа"-"мама". У адаптера "мама"-"мама". Адаптер должен надеваться на патрубок котла, а в него уже вставляется следующий элемент. Сборка осуществляется по конденсату. Что за дымоход у Вас, кто производитель?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно нужен адаптерс увеличением диаметра.
    Нужно замерить точный диаметр дымового патрубка котла.
    Не обязательно, но так проще и много раз лучше.
  8. Димарик89
    Димарик89
    Димарик89
    Уже думал об этом. Нашел на просторах рунета адаптер 135 на 130. По замерам диаметр патрубка котла ровно 130 по наружке. Диаметр адаптера такой же. Если скинуть на кривость рук это ну еще 1-2мм. они роли не играют никакой. Вот и гложат сомнения. Пройдет ли такое по нормам? Если адаптер купить 135 на 130?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещено.
  10. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Добрый вечер Алексей! подскажите такой вопрос:
    сейчас собираюсь строить дымоход и вентканалы из кирпича (процесс строительства подходит к крыше). размеры канала дымохода планирую 140х140, с котлом еще не определялись (площадь обогрева будет 130-160 м2), какого диаметра трубу из нержавейки заложить в дымоход?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Определитесь с котлом и делайте под него.
    В указанный размер канала скорее всего не получится поставить гильзу больше 120 мм диаметром.
  12. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    а если гильзу вставлять после устройства дымохода, то сильно больше проблем?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно больше. Начиная с, возможно, недостаточного сечения дымохода (в зависимости от мощности котла) и заканчивая самим процессом гильзования... как минимум, это дополнительные расходы.
    Сечение 140х140 может просто не подойти под требуемые и предусмотренные, характеристиками котла, параметры. Если мощность Вашего котла предполагает применение дымохода диаметром не менее 150 мм, то при его эксплуатации на Вашем дымоходе могут возникнуть проблемы со стабильностью тяги.
    Определитесь сначала с котлом или увеличивайте шахту. Вам дали верный совет чуть выше.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если шахта будет без наплывов раствора и искривлений, в ней предусмотрены проемы под тройники и крепления трубы, то проблем ни каких, а порой даже лучше при готовой шахте делать.
  15. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Алексей!
    Добавлю, внешний сендвич будет 5м. Видел схемы подключения без стартовой моно-трубы. Почему в моем случае не будет тяги?
