1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Приветствую! Вылезла такая проблема. В приобретеном доме установленн котёл на жидком топлеве, дом старый, раньше было печное отопление, и выхлорп котла подключен к существующему дымоходу, в эту зиму от конденсата промокла на сквозь труба и сырость вашла на стены в комнатах второго этажа - ремонт на смарку. Существуе какой либо способ устранить такие проблемы? достаточно указать ссылку. Спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Котел рекомн\ендую с открытой камерой сгорания.
    2. Под буржуйку канал лучше загильзовать, а буржуйку подбирать под имеющийся диаметр гильзы.
    3. Вопрос о конструкции... Вам это вообще зачем?
    Испавляется следующими способами (вероятно даже все перечисленные):
    1. Настройкой котла. (Поднять температуру отходящего дыма)
    2. Топливо меняется на более качественное;
    3. Снизить теплопотери (утеплив трубу)
    4. Защитить стенки от намокания установив гильзу;
    5. Собирать и отводиить конденсат.
    НА этот вопрос отвечал в другой теме...
    Или что-то не так?
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Спасибо за ответ!
    Подходящии варианты от 3 по 4.
    И гильзу нужно устанавливать по всей длине дымохода?
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо!
    Интерес вызван в первую очередь дежанием значть что имеешь. Конечно, знать где упасть, соломки подстелил: о) Однако удивляясь полету мысли бывших владельцев и хочется проверить. Например, я долго удивлялся, как это они строили дом (для себя же делали) и все балки перекрытий у них пришлись на оконные проемы. и вот только ночью ко мне пришло: они сначала, заложили оконные проемы, и только потом начили думать, как пойдут балки. А может и не парились про это. Я же как то с детства к такому подходу не привык.
  5. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Здравствуйте, Алексей! Подскажите, пожалуйста.
    Условия: на имеющемся фундаменте будет строиться внутренняя несущая стена толщиной 25 см из газобетонных блоков, котельная в подвале, котел будет газовый.
    В этой стене будет дымоход из однослойной трубы из нержавейки диам. 130мм и вентиляция из трубы 150мм из оцинковки. Между трубами 10-12 см.
    Вопрос: можно ли закладывать трубы блоком вплотную с заполнением всего пространства кладочным клеем или оставлять между трубой и блоком щель (какую?) или заполнять эту щель, скажем каменной ватой? На неотапливаемом чердаке трубы продолжат сэндвичи.
  6. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Привет Всем! Алексей Телегин - персонально!
    Отчитываюсь: переделал переход на 150 диаметр. Проконтролировал, чтобы при прорезании отверстия в металлическом листе не было никаких "соплей". В результате очень ровная дырка на 150.
    Пришлось заново купить комплект труб для дымохода на 150.
    НО! СУЕТА стоила того. Теперь при подбрасывании дровишек даже при открытой топке никакого дыма нет, не говоря уже о закрытой. Тяга улучшилась реально. Котел гудит при полностью открытой заслонке дымохода. Иногда приходится ее прикрывать. И все это при том, что я так и не догнал сечение круглого дымохода до сечения выхода из котла: 0.17 против 0.2 соответственно.
    Думаю, что на этом основная масса проблем уйдет сама собой и конденсат пропадет (дым стал горячее, сажи меньше, труба сохнет лучше).
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Прошу коллективный разум помочь разобраться.
    Дом каркасный, одноэтаэтажный, с мансардой и цокольным этажом (см.аватар).
    В цоколе будет стоять газовый турбокотел 24 квт.
    Сейчас вижу два варианта устройства дымохода:
    1) коаксиальный.
    если выводить его через стену горизонтально, то он выйдет из стены в 1 м над землей и в 20 см от
    вент. окна котельного помещения - не проходит по нормам.
    Если вывести его через стену, через колено 90 град. повернуть вверх и добавить 1 м трубу,
    то все нормы по отступам выполняются, но возникают вопросы -
    можно ли так делать?
    не будет ли обмерзать?
    что будет с конденсатом?
    2) приставной
    если котел - турбированный, то обязательно ли выводить дымоход выше конька?
    Или достаточно будет 1 м над кровлей?
    Я так понимаю, что требование "дымоход выше конька" нужно для агрегатов
    с естеcтвенной тягой.
    Какой это должен быть дымоход - одностенный или сэндвич?
    Можно ли вместо нержавейки использовать асбестоцементную трубу? какая из них долговечней?
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте! Подскажите как залить фундамент (глубина и тд.) под кирпичный дымоход, а также его устройство.(может ссылки какие есть) спс
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устройство фундамента лучше посмотреть в разделе о фундаментах.
    К печным и дымоходным фундаментам предъявляются требования:
    1. Не привязывать к фундаменту здания (должен усаживаться отдельно);
    2. Габариты фундамента печи (дымохода) выступают за его периметр не мее чем по 50 мм в каждую из сторон;
    3. Зазор от фундамента печи (дымохода) до фундамента здания 50 мм засыпается чистым и сухим песком.
    4. Устойчивость фундамента от поднятия и просадки - определяют рассчетом;
    5. Прочность материалов и армирование определяются дополнительно.
    6. Необходима гидроизоляция дымохода от фундамента.
    Рад был помочь Вам!
    Обращайтесь!
    Гильза снизу вверх - конденсатосборник, несущая конструкция (опорная площадка, или хомут,) тройник ревизии, тройник подключения, прямые трубы, кровельный элемент 0 градусов.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос не совсем полный и не до конца понятный.
    Можно сделать выступ на стене и туда убрать канал любого размера.
    Дымоход и вентканал необходимо определять рассчетом и выбранным оборудованием.
    Трубы к блокам лучше делать с зазором.
    На высокотемпературные котлы и печи с вентилируемыми зазорами, на низкотемпературные - утепленный.
    Или еще какие-то моменты интересуют?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данные вопросы определяются проектом.
    Варианты из Вами перечисленных возможны оба.
    Для котла с надувом необходим дымоход такой же как и для атмосферника.
    Для газа асбоцементная труба допускается.
    Нержавейка кислотостойкая однозначно долговечней.
    Дымоходы должны быть утеплены.
  12. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Алексей, спасибо за ответ! Котел предполагается низкотемпературный газовый атмосферный.
    То есть между дымоходом и газобетоном делаю зазор в несколько сантиметров, зазор заполняю негорючим утеплителем.
    На некоторых сайтах пишут, что в отапливаемых помещениях дымоход можно не утеплять, в каких случаях это возможно? Утеплитель, насколько понимаю, нужен для сохранения высокой температуры внутри дымохода и уменьшения образования конденсата.
    А вентканал нужно утеплять (в отапливаемых и неотапливаемых помещениях) или в нем тяга и так будет присутствовать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае каналы лучше утеплить полностью, и сделать с них отвод конденсата.
  14. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Здравствуйте! Помогите советом по устройству дымохода.
    Стены дома для ПМЖ из газобетона 300мм + облицована кирпичом. Количество проживающих – 6 чел. Первый этаж (2,8 метра); второй – полумансардный (2,6 метра), скаты и потолок мансардного этажа утеплены минватой 150 мм; крыша металлопрофиль. Высота от уровня земли до конька 9.7 м, от пола 1 этажа до конька 8.7 м. Окна планирую ставить металлопластиковые (количество, расположение и размеры окон указаны на рисунке). В кухне планирую поставить газовую плиту и зонт вытяжка. В топочной - газовый котел (возможно турбированный).
    Приточная вентиляция - установка 5 шт. КИВ-125 (1 в гостинной на 1-ом этаже, 3 шт. на 2-ом этаже в комнатах, 1 в топочной).
    Вытяжка вертикально в стене из каждого помещения индивидуальные разделенные каналы, на крыше собраны в один короб, выведены выше ветровой тени:
    1-й короб - из кухни зонт-вытяжка принудительная, труба оцинковка 130 мм; из кухни вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм; из подвала под ванной вентиляция естественная, труба оцинковка 130 мм (или канализационная пластиковая труба 110 мм); из ванны вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм.
    2-й короб - из котельной дымоход, труба оцинковка 130 мм; из котельной вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм; из сан/узла - принудительная включается вместе со светом, труба оцинковка 130 мм; из холла 2-го этажа вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм.
    В обоих коробах все трубы утеплить пенофолом или минватой.
    1. Достаточный ли диаметр дымохода (может уменьшить или увеличить), с учетом того что я пока не зная какой именно газовый котел приобрету? Если заложу трубу большего диаметра чем выход на котле, повлияет ли это на его работу, тягу?
    2. В обоих коробах над крышей высота у всех труб одинаковая, необходимо ли приподнять над вытяжными трубу дымохода и вытяжного зонта, и на сколько? Не будет ли обратной тяги?
    3. Можно ли использовать для гильзования каналов дымохода оцинкованные трубы для водосливов или лучше нержавейку?
    4. От входа в дымоход трубы от котла вниз идет карман для прочистки (может я неправильно объясняю) какова должна быть его глубина и могу ли я сделать его почти до пола, чтобы скрыть заглушки за предметами мебели или их вообще можно заложить?
    Заранее спасибо!
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Здравствуйте! У меня газовый котел с выходным патрубком на 110, а дымоход на 150 из металлической трубы. На котле написано, что диаметр дымохода не должен превышать диаметр патрубка больше чем в 1.3 раза. Может ли не работать дымоход из-за небольшого превышения диаметра? У меня часто задувает котел, вчера проверял-тяги вообще не было, иногда очень хорошо тянет. Непонятное что-то творится (Труба немного выше конька, хотя в моем случае можно ниже на 10 градусов. Уже не знаю на что думать.
