1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. bar-s2005
    bar-s2005
    bar-s2005
    Есть твердотопливный котел на 30 кВт, рекомендуемый диаметр дымохода 150 мм, но в кирпичном дымоходе стоит гильза из оцинковки 120мм. Чем это грозит?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема с тягой, некорректная работа котла - заужать расчётное и рекомендованное производителем сечение не допускается. К тому же, оцинковка совсем не подходит для дымохода. Какое сечение у Вашего кирпичного канала, в котором стоит гильза?
  3. bar-s2005
    bar-s2005
    bar-s2005
    Надо будет померить. Пока не знаю.
  4. Эдyaрд
    Эдyaрд
    Эдyaрд
    Красноярск
    Тогда если позволите такой вопрос.
    Кирпичная труба в пятерик потянет у меня 25тыров, потому как через дом я её бы всё равно гнать согласился только печным кирпичом, + гильза порядка 10тыров, + фасонина и т. п. думаю к 40-50тысяч набежит. Керамический AWT d160 9м цена сейчас 55т.р. там ещё конечно доставка немного поднимет, но в целом для меня это становится сопоставимыми суммами.
    Вроде как, поверхностно на мой дилетантский взгляд AWT в моих условиях представляется мне вечным и самым беспроблемным вариантом, конечно, при условии аккуратного монтажа.
    Так может тогда AWT? Как вы думаете?
  5. Эдyaрд
    Эдyaрд
    Эдyaрд
    Красноярск
    Если сформулировать вопрос более корректно. Если бы стоимость кирпичной гильзованной трубы и керамического дымохода AWT (я говорю только про него потому как многие другие вроде как дороже и потому я их не рассматриваю) вам представлялась примерно одинаковой, вы бы для ТТ котла и трубы через дом, что выбрали?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз:
    Если топка без функции подключения такого патрубка, то нет разницы.
    Если подключен, то да.
    Воздух пойдет не заходя в помещение.
    Дымлением котла и не корректной работой, а значит - неисправностью
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность устроить керамический - он лучше.
    Дымоход AWT - набор комплектующих различных производителей с трубами Вольсфхоер.
    Лучше брать готовую комплектацию.
    к примеру, такие предлагает Шидель. У них он называется УНИ.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Люююдии! Может кто-нибудь внятно объяснить, чем плох предлагаемый всеми бригадами вариант установки трубы, не важно из какого материала, путем обкладки ее вплотную кирпичем, с забиванием углов раствором до самого верха дымохода?
    Я уже устал воевать со строителями. Объехал 5-6 разных бригад и когда они слышат, что я хочу ровную шахту дымохода, в которую будет на хомутах, закрепленных в кладке, вставлена заводская нержавеющая труба, то все крутят пальцем у виска и спрашивают: "а на хрена это нужно, когда можно зажать трубу кладкой, а оставшиеся щели забить наглухо раствором". А я ничего не могу аргументированно ответить. Чую, что правильней, как рекомендовали здесь на форуме, а чем хуже их вариант, знаний объяснить уже не хватает.
    Может кто-нибудь на пальцах объяснить, чем предлагаемый строителями вариант, когда трубу зажимают кладкой и забивают шахту раствором, хуже то?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь.
    1. Схему с правильной опорой, стыками частей, тройниками и конденсатоотводам такие бригады не делают и не собираются.
    Значит будет корявая стыковка, отвод конденсата, подтеки, подсосы и дальнейшие проблемы с тягой и стенами;
    2. Труба расположенная в шахте при нагреве должна увеличиваться и усаживаться. Зажатая камнями и раствором, она увеличится, а потом повиснет запираемая осколками... И так до разъединения стыков.
    3. Сжимаемая снаружи труба при увеличении не только вверх, но и в ширь, запираемая осколками раствора и кирпича, сминается и нарушается целосность как за счет протирания, так и за счет сминания.
    4. Завершающие элементы и правильность всей конструкции вызыывают огромные сомнения.
    Не нужно рассказывать про гильзу.
    Ставьте задачу - красивую и ровную шахту нужного размера...
    Как потом вы будете поступать не их дело!
    Если упертость и твердолобость победить не удается...
    Соглашайтесь и делайте шахту ровную.
  10. артем 11
    артем 11
    артем 11
    Казахстан
    Уважаемый Алексей, проконсультируйте пожайлуста по такому вопросу: можно ли дымоход от дизельного котла соеденить с кирпичной шахтой дымохода (шахта проходит в доме) не гильзуя ее (шахту)? если нет то чем это черевато?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямого запрета на это нет.
    Но дымоход может быстро разрушиться, пострадает отделка как в здании, так и на его пределами.
    :pioner:
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Какой диаметр дымохода выбрать? 150 или 200 мм? Котел Прометей 20 кВт, уголь. Производитель указал 12 метров для 150 мм или 8 метров для 200 мм. И ещё вопрос прерыватель тяги - нужная вещь или нет? Я склоняюсь к 8 метрам 200 мм, так как это дешевле.
    Выводить трубу буду здесь
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Диаметр 200, метров 7 достаточно.
    Хороший вопрос ! Я сказал-бы обязателен:).
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Где же искать этого зверя в наших краях? Или делать из тройника самостоятельно?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можете самостоятельно сделать, можете в Craft г. Воронеж заказать. Есть отдельная тема про стабилизаторы, там и самостоятельные решения есть https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
