1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насколько мне известно, в эмалированных дымоходах используют обычную сталь и покрывают защитным слоем эмали. Насколько надежен и долговечен этот слой судить не берусь.
    Не отсыла ради, а информации для: Российские производители Эмалированных дымоходов
    Просто там уже есть некоторое количество информации, которая возможна пригодится.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    С чего Вы взяли, что я пишу о 316? На 316 сталь у меня средств нет. Речь о 430.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Там бесплодная дискуссия. Я нашёл другого производителя крашенного дымохода. Тоже наш новосибирский, не агни. Скорее всего, завтра поеду за трубами. Пока думаю над переходом с 150 трубы на Прометее на 180 диаметр дымохода. Хочется не делать очень высокую трубу ради меньшей парусности и удобства монтажа и обслуживания.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крашеный и эмалированный разные вещи. Красят нержавейку (сейчас почти все это могут делать), а эмалью покрывают чернуху...
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Как мне сказали по телефону, дымоход из 2 мм "котловой стали". Покрашен термостойкой краской, которая запекается и становится твёрдой.
    Как ни назови - лишь бы покрытие держалось.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любит загадки наш российский производитель) У "котловой стали" должна быть какая-то марка, а у краски название и характеристики... держат в секрете? ;)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я сам не спросил. Это "сибэнерготерм". Разговор был с манагером магазина. Если прояснят, то поделюсь :)
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Краска Certa до 900 градусов. Сталь "жаропрочная котловая".
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С краской понятно, а со сталью опять интрига)...
  10. med86
    med86
    med86
    Добрый день! Просим Вас о помощи с правильной кладкой стены в которой пойдет дымоход и прочие венканалы. Дом два этажа плюс цоколь. Получается из цоколя будет идти стена с дымоходом и прочими венканалами вверх (отверстие в межэтажном перекрытии оставили), далее через первый этаж (причем на первом этажа с одной стороны прихожая, с другой стороны кухня), далее второй этаж (с одной стороны комната с другой стороны улица) и далее кровля. Стены делаем по всему дому из полуторного пустотелого кирпича в 380 см плюс еврокирпич - облицовка. В данной зоне еще никакой стены нет, просто дырка. Вот сейчас кладем плиты и приступаем ко второму этажу и тут поняли, что если оставить и дальше просто дырку, то со стороны улицы останется одна облицовка плюс сверху, когда перейдем к кровле не сможем сделать трубу. Вот такие у нас вопросы: 1. Как быть - особенно там, где второй этаж, потому что с одной стороны улица? Чем-то стоит утеплять? 2. Из какого кирпича делать данную стены (пустотелый или полнотелый?) 3. Какие размером отверстия оставить под дымоход, если еще не определились с котлом (но он точно будет газовый - размер дома 400 кв. м.)?; под венканал из котельной?; под венканал из постирочной из подвала? под венканал и вытяжку из кухни первый этаж? может еще какие каналы нужны? 4. получается труба прямо на краю крыши, насколько она должна быть выше конька для хорошей тяги?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть эмалированные дымоходы в том числе и Российского производства (Фирма "АГНИ", г. Новосибирск) сам чаще применяю их трубы для подключения.
    У них так же имеются сендвичи из эмалированный труб.
    Качество приличное.
    Однозначно будет 100% лучше чем любая ваша обмотка!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обращенные наружу стенки дымовых и вентиляционных каналов, а так же расположенные внаружной стене каналы следует утеплить.
    При не высоких температурах дымовых газов подключаемых ТГУ (Тепло Генерирующих Установок) можно использовать в качестве утеплителя ЭППС, при высоких - несгораемые на основе минеральной ваты.
    2. Если внутри будет лильза - кирпич любой.
    Если дымоход без гильзы - полнотелый керамический кирпич!
    Минимально 140*270 мм, но лучше 270*270 мм.
    3. Нужно смотреть планировку чтобы предлагать каналы и рассчитывать так же их сечение.
    4. В зависимости от удаленности трубы ото конька по горизонту.
    :hello:
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Алексей, можете примерно назвать температуру газа, с которой она будет считаться высокой?
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги! :hello:
    Как лучше сделать отвод дымохода в сторону:
    1) отводы 30 гр. с трубой 1 м?
    2) отводы 45 гр. с трубой 0,5 м?
    3) проход через неутепленный свес карниза крыши, отводы 30 гр. с трубой 0,5 м?
    В основном интересуют 1 и 2 варианты...
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пока остановился на 1 варианте - отводы 30 гр с трубой 1 м - более вертикальный получается участок...
    Еще один вопрос - проём в каркасной стене у меня 880x880 мм, планирую заказывать проходной узел из нержавейки - короб 560x560 мм с листом 720x720 мм, крепить его на профиль. Диаметр сендвича 220 мм, утепление 50. Вопрос - как правильнее располагать проходной узел - закрытой частью к помещению, или на улицу? Открытая часть ПУ будет тоже закрыта листом металла. Со стороны улицы в проёме у меня лист ЦСП (фасад), планирую выпилить в нём проём и вставить проходной узел.
