1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    Добрый день!
    Прошу совета. В каменном доме стоял старый котел отопительный и соответственно была сделана кирпичная труба. Высота до входного отверстия от пола 300 мм. Высота от уровня пола до входного отверстия нового котла 600 мм, соответственно перепад между высотами 300 мм. Переделывать дымоход практически нереально ввиду того, что труба идет по низу дома к уличной трубе и проекта дома не найти днем с огнем.
    Прошу советов специалистов, как можно обустроить правильно дымоход?
  2. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Доброго времени суток. Нужна небольшая консультация. Ситуация такая - производилась замена газовой колонки на двухконтурный котел. После монтажа котла был вызван специалист из гор-газа которому не понравился сделанный дымоход а именно труба самого дымохода находится на расстоянии от потолка 15 см. а нужно не меньше 35. А труба "приточки" (не знаю как правильно она называется) должна находится на уровни трубы дымохода или быть выше её. Собственно вопрос все эти расстояния верны (от потолка до трубы) и если да, то могу ли я подключить дымоход к трубе (приточки) - соответственно сделав все изменения снаружи дома - там требуется замена на больший диаметр (трубы у меня стоят по фасаду)
    Ниже прикреплю фотографии
    1 - Как сделано сейчас.
    2 - И как бы я хотел переделать (собственно на фотографии покажу как хочу сделать - подскажите можно ли так загибать трубы) в случае если 1-й вариант окажется неправильным (по словам газовщика)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если потолок из сгораемых материалов, то там вообще должно быть не менее 500 мм, а если из не сгораемых, то никак не регламентируется.
  4. zavim
    zavim
    zavim
    Жмеринка
    Добрый день. Устанавливаем в сарае котел ТТ, необходимо сделать дымоход диаметром 200 высота 6 метров от выхода дым газов котла. Первый вариант поставить трубу металлическую 219 (6 мм) обложить кирпичом, верх трубы утеплить. Второй - поставить керамическую трубу 200 (советскую) обложить кирпичом 4 метра + 2 метра нержавейки утепленной. Третий - самый дорогой), 4 м нержавейки обложить кирпичом + 2 метра утепленной. Вопрос как лучше сделать?
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Алексей, добрый день! подскажите пжл., правильно ли мне смонтировали дымоход от двухконтурного котла Вайлент Атмо Тек плюс 28Квт.
    Получилась следующая схема:
    1) Прямой вертикальный выход с котла 50см
    2) Горизонтальный поворот на 90градусов
    3) Прямой горизонтальный ход 20см
    4) Вертикальный поворот 45градусов (изгиб параллельно горизонту)
    5) Прямой горизонтальный ход 60см
    6) Вертикальный поворот 45градусов (опять изгиб параллельно горизонту)
    7) Прямой горизонтальный ход 30см
    8) Горизонтальный поворот на 90градусов
    9) Прямой вертикальный выход на крышу
    Смущает количество получившихся углов, пусть часть из них и в горизонтальной плоскости, но всё ж...
    Заранее спасибо
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По описанию слишком много сопротивлений и горизонтальных участков, в которых будет оседать и накапливаться сажа. Что за необходимость такой сложной геометрии? Можете схематично изобразить как у Вас все устроено?
  7. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    А сами дырки по отношению друг к другу расположены не верно? вентиляция должны быть выше или на одном уровне с дымоходом?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без разницы как эти дырки расположены относительно друг друга. Главное чтобы дымовой канал был отделен от вентиляционного. Что у Вас за стеной, куда ведут эти дырки?
    А вот на кровле эти каналы могут быть либо на одном уровне либо дымовой чуть выше вентиляционного.
  9. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    За стеной улица, трубы идут по фасаду. Проблема в том что "газовщику" не понравилось их (дырок) расположение. Может подскажите в СНИПе или ещё где указывается этот момент (по поводу дырок)? Дырявить стену очень не хочется. т. к. стена уже "отремонтирована"
    Ещё вопрос, диаметр трубы дымохода и вентиляция на улице должен быть 150? у меня в стене заложена труба 130. По фасаду идут трубы 110, из нужно заменить только я не знаю какой диаметр правильный 130 как в стене или делать 150?
  10. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Газовщик нарисовал совсем по другому, вентиляция выше или на одном уровне с дымоходом. Честно говоря я уже нечего не понимаю =(
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пусть он обоснует это и укажет как надо. Либо попробуйте сами найти этот момент в СП 42-101-2003, Приложение Г
    Диаметр дымохода напрямую зависит от мощности котла и рекомендаций производителя и не должен быть менее диаметра патрубка самого агрегата.
    Если Вы правильно поняли газовщика, то он придурок - вентиляция не должна быть выше дымохода, т. к. продукты горения могут через неё попасть в помещения.
  12. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    котел аристон эгис + 24кв диаметр выходного отверстия на котле 130\125 - как я понимаю допускаются оба варианта.
    Получается мне нужно ставить не менее 130, но могу и 150?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если нужно 130, то зачем 150? Если производитель не предусматривает такого варианта и если Вы не планируете менять котел на более мощный, то не надо.
  14. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Г. 18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
    Нашел такое указание в "СП 42-101-2003, Приложение Г" - Из чего понял что "дырки" для дымохода и вентиляции все-же должны быть на одном уровне?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не правильно все поняли. Речь не о дырках в стене, а о высоте КАНАЛОВ. И я об этом уже писал:
    Дырке в стене, т. е. входы в КАНАЛЫ могут быть на какой угодно высоте относительно друг друга - это никак не влияет ни на что и они никак не связаны друг с другом. Либо Вы неправильно поняли газовщика либо он Вам просто запудрил мозг своей некомпетентностью.
